Andreas
21061, altsu, 1985
21061, altsu, 1985
aaltsu
- Autod: 21061 1.5 54kw, A6 2.8 142 kw
Eelmine nädal sai tehtud vähe suurem sõit Tallinnast-Saaremaa-Haapsalu-Tallinn. Auto pidas ilusti vastu ja tee peale ei jätnud, ainult pidurid hakkasid juba ebaloomulikku häält tegema..
Uurisin ja mõtlesin ning vahetasin ära terve esimese pidurisüsteemi: suportid, kettad, klotsid ja voolikud. Kuid nüüd probleem selline, et kui piduripedaali põhja surun siis plokki lähevad ainult tagumised ja rebib külje ette. Kahtlustan pidurirõhu regulaatorit, kuid ei oska sellega midagi peale hakata kuna pole sellega ennem kokku puutunud, mis ma seal vaatama peaksin?
ccarl93
- Autod: vaz 2103
äkki esimesed vajavad 6hutamist;)Algselt postitas: altsu
carl-steven berg
aaltsu
Päris pikk aeg juba möödas, vead tuvastasin ära: See imelik hääl tuli oopis reduktorist, kolks tuli käigukasti leevendist (üks mutter oli lahti tulnud) ja käigukast hakkas hüppama kuna käigukasti padi oli läbi.
Vahepeal sai veel välja vahetatud 4x ?arniiri, kõik rooliotsad ja roolivarras. Panin Lemdörderi jupid lootuses et ehk peavad veidi kauem meie teedel vastu. Veel sai külge pandud uus pendelhoob laagritega ja sai käidud ka sillaregullis.
Vaja oleks teha: roolikarpi sättida veidi ja mootor ilusti jooksma saada (karpat timmida ja süüdet ning klapid reguleerida)
Kui need asjad valmis saab siis peaks auto olema suveks valmis
Eile käisin pildistamas:
Selline 06 peaks kõigile eeskujuks olema milline üks Lada peaks välja nägema;)
Tõsiselt ilus masin, püüdlen enda 06ega ka selle poole nii et hea kohe vaadata sellist iludust:spin
Edit: vaatasin veel neid pilte ja ainuke asi mis ma muudaks oleks natuke madalamaks lasta, ainult nii palju, et rehvid oleksid koopaäärtega tasa, siis oleks super...aga see on ainult minu arvamus:)
[Muudetud: 6-5-2010 lada]
