2104 (kastiga), henri, 1995
Raxo
Postitus Postitas Raxo »
Algselt postitas: carl93
kuhu kiiret?Aga tööjärjestus on nats vale.Enne oleks pidanud ikka kere korda tegema muidu pärast pole mõtet sellel nivasillal.
Enne tuleb kõik külge sobitada (kokku panna), siis lahti võtta, et viimistleda ning alles siis lõplikult kokku panna.
Aga tore projekt on!
[Muudetud: 30.11.2008 Raxo]
Ja miks see Niva sild seal all hea on, kui küsida võib?
erxx
Postitus Postitas erxx »
Algselt postitas: reiner
Sellel lihtsal põhjusel, et auto pidi tulema neli vedu nagu ma kuulsin ;)
Algselt postitas: erxx
Pagan, ma pole Niva ehitusega kahjuks küll ise eriti kursis, aga on's selline plaan teostatav? Kellelgi Niva'st põhja alt pilti on?
jukii
Autod: 2101, 2107
Postitus Postitas jukii »
niipalju kui ma uurinud olen, ega see vist niisama lihtne ei ole, see niiva silla panemine. mootor tuleb väga kõrgele ja ei mahu kapoti alla ära, ning jääb vaatevälja ette isegi. aga eks henri räägib ise lähemalt äkki selle teostusest.
kas ma sain õigesti aru, et mootoriks tuleb 2101 mootor oma 1200 kuubikuga?
sellele soovitaks ehk mõne boxermootori - saab sellest kõrgusest ka jagu :)
näiteks alfa 1,7 boxeriga peaks saama ka arvele :)
GhostRider
Mis on niva vahekasti võimalused? st mis lülitused on kastil ? aeglusti? sildasid sab välja lõlitada?
Loodetavasti see projekt kulgeb varsti 4 ratta veoga.
endal on sama teema pooleli rwd > awd Aga veidi teises kaalukatekoorias
henri
Autod: VW jetta MK2/ Niva 86.a /vw golf mk2 1.6D /BMW 525 TD
Postitus Postitas henri »
Algselt postitas: ToM
see asi on täiesti teostatav, raske saab see olema aga eks vaatab mis välja tuleb , tõestuseks üks pilt ka Pilt
henri
Algselt postitas: olaaf
ma hakkasin ise ka sellele mõtlema kui mootori äratõin , see mootor võib jah lahjaks jääda , ma ei usu et boxteri mootorit hakkab pealepanema , ma arvan et 1500-1600 lada mootor läheb ikka peale.Kõrgus tuleb ehitamiskäigus välja . arvele nagunii ei võta sest masinal puuduvad paberid ja masin on lihtsalt mõeldud metsas sõitmiseks ja kodujuures töötegemiseks
[Muudetud: 17-11-2008 henri]
Algselt postitas: GhostRider
Minu teada vahekasti lukustuse ja aeglusti võimalused.
henri
sillad ,vahekast ja esisilladiffer pärinevad 198... a. nivalt ,vahekastil on aeglusti ja esisild
tiit
Autod: 21083 1995
Postitus Postitas tiit »
Algselt postitas: henri
Nival ei saa esisilda välja lülitada. Kahe silla vahel on differ mida saab lukustada
sansa
Postitus Postitas sansa »
Mis kastikast saanud on? Keegi äkki teab? Mootor peal? Kereremont tehtud?
Žiguliga juba igav ei hakka.
Läinud...
veljo15
Postitus Postitas veljo15 »
Algselt postitas: hautz
Läinud...
mis mõttes läinud,kas müüdud või mis ?
Arvatavasti juba ümbersulatatud. Kere oli ikka üks suur roostehunnik.
veljo15
Aa kahju,aga muidu oleks sellest projektist tuld küll üks tegija pill :o
