2108,Uve6,1986
2108,Uve6,1986
uuve6
- Autod: 2x Lada 08,2x Luaz969M,A4 b6 S-line
Masin oli lume alla ära kadunud,mõtlesin ,et kaevan üles ja prooviks käima.
Panin mingi aku peale ,ei jõudnud eriti midagi teha,tõin siis teise aku veel juurde,ei teinud see ka midagi.
Panin siis kaks akut jadamisi ja siis juba masinal starter vedas
lõpuks tuli bena ka üles ja läks käima,käis siis 30sec ja suri välja ja peale seda rohkem käima ei lähe.
Säde puudus,vaatasin kas süütepoolil on säde olemas,kuid seal ka puudub.
Küsimus kohe ,et kas KAKS AKUT jadamisi tegi millegile liiga?:sein
Kommutaator ehk läbi.
Mul läks bmw-l aju nii läbi kui sai hooletult akuklemmid peale pandud ja laadija juhtmed olid akuklemmide küljes. Kogu laadija vool läks see hetk ajju, kui klemm enam ühendust ei andnud, säde kadus.
Nüüd koguaeg akuklmmid korralikult kinni:spin
./_____\ -KOPIKAS
./_____\ -KOPIKAS
uuve6
Masinal oli kommukas läbi,ostsin klubikaaslase käest uue.Tänud talle,hind oli hea.
Siis võitlesin kuidas masin lumest ja jääst kätte saada,nimelt masin sügisest saadik seisnud,tagumised rattad olid 10cm jää/maa sees.
Siduri tõmbas kärssama ära siis loobusin mootori jõust ja tõstsin kõik rattad ükshaaval maast lahti ja masin oligi käes
Nüüd tulemas "teise käigu" remont või teine kast alla.
uuve6
Masinal käigukast korda tehtud,nimelt viienda käigu laager oli läbi,sinna sai uus laager.
Loodame,et teise käigu viga oli käigukastis oleva lülitus systeemis.
Simmrid läksid kõik uued.
Mootor hetkel ülevalt poolt laiali võetud ja kõik tundub silma järgi väga hea olevat,eks võtab alumise poole ka lahti ja vaatab mis seisus seal asjad on.
Autol sai salong seest tühjaks tehtud,kõik matid välja ja minema,põrandal ujus vesi,matid kaalusid ikka oma jagu.
Masin on sügisest saadik seisnud ei tea kust see vesi sinna sisse sai.
Närilised oli ka talveks sisse kolinud ja oma töö teinud.
[Muudetud: 21-3-2010 uve6]
