2105, M2rtu, 1983 (Müüdud)
Algselt postitas: m2rtu
Homme klaasipuuri katsetama kui muud moodi kinni ei sa...
Siis oled küll esimene mees keda tean, kui staliniitklaasi sisse augu suudad puurida :D.
Proovida võid, kuid varu igaks petteks juba uus klaas valmis.
Oh jehh, Joonasel on ehk mõni kopika küljeklaas üle, katseta parem selle peal ennem.
[Muudetud: 29-3-2009 logman]
m2rtu
Autod: vaz 2105, datsun 100a, Nissan sunny coupe
Postitus Postitas m2rtu »
Neid varuklaase on kuhjaga, ja muidugi ikka ennem proovin mõnel vanal ukseklaasil. Eks ma homme teada annan mis sai/saab.
Sõber ütles et tal täitsa selline asi olemas, ei tea mis udu ta siis ajas. Ise arvan et see peaks olema täitsa võimalik, aga ma veel noor ja rumal ka.
Eks siis homme näeme. Aga oskab ehk siis miskit soovitada millega saaks metalli ja plastiku klaasikülge tugevalt kinni? Makrofleksi, moment liimi ja universaalset liimsilikooni olen proovinud. Kõigeparemini töötas neist kolmest isegi makrofleks.
Liimi korraliku klaasiliimiga kinni ja kasuta ka liimikrunti.Siis on see asi igavene;)
Pole mõttet jalgratast leiutada.;)
carl93
Autod: vaz 2103
Postitus Postitas carl93 »
Puuriga klaasi kallale tulemus "suhkur":D:D
carl-steven berg
m2rtu
ihhi õnneks või kahjuks isegi suhkur puudub:D:)
pole hakkanud nu*sima jah sellega. Kusjuures mainin ikka ära, et uudishimust proovisin vana sapperi klaasipeal akutrelli ja vana needi puuriga:D;) nüüd usun sind logman:) õnneks võik kahjuks, ei viitsinud üle pooleminuti jamada.
Liimisin veel liimsilikooniga ,,fix all"
Kusjuures käisin tagumistelt valuvelgedelt täna rehve mahavõtmas, ja küsisin tutavalt rehvivahetajalt, et ega neil mingit imeliimi pole millega naad tasakaalustus raksusi valuvelgedele liimivad. Kahjuks on neil raskuste taga liim juba olemas aga kutt ütles, et oli temal sama jama BMW-ga. Soovitas seda sama fixalli mida ise juba proovisin ja mitmed mehed soovitanud. Võimalik, et õues külm ja niiskus raskendavad praegu selle kuivamist. Igatahes liimisin uuesti, ja kerisin akna ülesse surve alla. Aga nende ilusate velgedega on lood kurvad. Ühel veljel pragu sees ja välimine äär tugevalt kahjustatud. Loodan, et kõver pole. Unustasin kontrollida pingis.
Kui ostsin lasime grimesi juures rehvi vahu sisse, et õhk sees seisaks. Seisis siiamaani. Pragu siis risti veljega ja 5cm pikk, ja velje ääres ilu randist üks 1cm ja üks 2cm tükk väljas mis vajaks keevitamist. Alumiinjumi keevituse hind hiiumaal on 375eeq tund +käibemaks. Ei kujuta ette ka kaua naad seda velge keevitaks, ja ehk laseks neil keevitada ning lihvimise&käijamise töö võtaks enda kaela, saaks odvamalt. Kuna rahadega väga kitsas, ühesõnaga põhimõteliselt see puudub.
Sai siin laupäeva õhtul muusika süsteemi ka demontud kohalikele spl dynamicsi meestele. Ütlesid, et varu veel on. Kuigi garaazi laest hakkas ka igast sodi pähe sadama:D Kahjuks hetkel mingi kala kogu süsteemiga sees, homme uurima. Ühesõnaga ei töötanud täna süsteem apsoluutselt, homme valges vaatama. Täna ültse väga kehva päev, pilte ka ei viitsinud teha kuna ilm oli kehva ja hoov väga väga porine. Loodan, et homme parem päev. ;):)
[Muudetud: 30-3-2009 m2rtu]
m2rtu
Eile lapisin esiuksed kokku. Aknad töötavad ilusti. Ukse kaste ukse kõllidele tegema ikka ei hakka (põhjus see, et saan varsti parandusest oma sunny coupe kätte millel kõvasti paremad eelised spliks .) Panin lihtsalt vaherõngastega ukse sisse 17cm pioneeri koaksiaalid mängima. Täna värvisin plekk veljed ka valgeks, taga laiendatud. Kiskusin ka tagumise kundepoolse ukse polstri maha ja viskasin seest tühjaks(aknakerimise süsteem oli omadega ka õhtal ja klaasiküljest oli see tõstuk lahti). Hakkasin igavusest sinna ka elektriakna mootorit aretama. Kuna see tundus suht raketi teadus, peab homme selle mazda pealt vaatama kuidas see mootor seal tagaukse sees asetses.
Võimu jama oli tingitud gaini erinevusest, ovaalide võimul oli seda rohkem peale keeratud. Nüüd toimib. Homme vahetan selle ovaalide võimu 4 kanalise võimu vastu välja, siis saavad esikõllid ka korraliku toidet. Tegime kasutaja Teituri juures mõned pildid ka. Loodame, et ta siis jagab neid meiega. Miskit erilist näidata pole aga natuke aimu peaks ikka saama.
[Muudetud: 2-4-2009 m2rtu]
teitur
Aasta Projekt
Autod: 2105,2107
Postitus Postitas teitur »
Pildid siis:
m2rtu
selge, tänud piltide eest. Ple kyll erilist miskit näidata aga ikkagi:)
täha hakkasin tagaustele ka elektri aknaid installima. Kahjuks jääb ajast puudu koguaeg. Homme jätkan
Endal on selline auto perseall, aga siiani pole sa sllele midagi normaalset (aka mitte pornot) teinud. :/
Woofri kast on vägev..
JX
Postitus Postitas JX »
muss tähtsam kui auto ise...
masuurik
Autod: 1.seeria LADA
Postitus Postitas masuurik »
kaabeldus ja rca varjestus on teema...seda võiks kll veidi lihvida.
Kevin68
Autod: VAZ 2105
Postitus Postitas Kevin68 »
Kas masin liikus täna Mäeltse kandis? Valged plekkveljed oli all, kui nii siis nägin masinat ning tundus vägagi viisakas olema! Edu.
m2rtu
rahu rahu kallid klublised. Pole jõudnud välimusega veel tegeleda. Juhtmed kõik ajutiselt veetud. Välimusele pole ka rõhku pannud, pigem häälele. Põhjavaip puudu mis katab salongist kõik juhtmed ning teeb solngi viisakaks. Pagassis ka sama teema. Kõik kiiruga lihtsalt sisse visatud ja käepäraste vahenditega tehtud.
Ja see auto mul ikka tööautoks rohkem kui niisama eputamiseks. Samas sellesse autosse pole sentigi raha sisse tagunud ja ei mõtle ka taguda. Lihtne põhjus, seda pole lihtsalt, nagu mõnel mehel siin kellel rikas mama&papa kõik arved kinni taovad.
Muss on jah tähtsam kui auto ise. Loodan selle masinaga veel 2500km kulgeda ja siis võiks rahus masina maha müüa või mis iganes.
[Muudetud: 4-4-2009 m2rtu]
m2rtu
Algselt postitas: Kevin68
nii oli jah, käisin sõbral järgi. Tänud.
Täna käisin tõin siis lõpude lõpuks ka põhjavaiba. Pole just kõigeparemas seisus aga parem kui mitte midagi. hetkel kuivab sõbra vaibapesu salongis. Lasin spets survepesuga üle selle. Homme saab ehk külge installida. Sammuti tõin ka pagasiniku plastikud. Aga nende paigaldamist kaalun veel, sest hakkavad kindlasti seal plärisema kui neid ümber ei töötle.. Pagassiga hakkan ka varsti tegelema. 17" valuvelg ka hetkel keevituses. Ei tea millal kätte saab.
m2rtu
Algselt postitas: MuKi14
Mis sa selle porno all mõtled? Kipsikruve ja nähtaval olevaid juhtmeid?
Sisustus on porno... Koos nähtaval olevate juhtmetega !
visible
Autod: 2101 '72
Postitus Postitas visible »
No juhtmed ilmselgelt sellepärast nähtaval, et põhjamatti piltide peal vähemalt autos pole.
m2rtu
Algselt postitas: visible
Nii on jah, ja see ka eelnevalt kirjas, et põhjavaipa sees pole. Selleks ka porn, seda 2101 laegast viimistlen ka ilusamaks, see sai ka kiiruga kokku pandud, et oleks kuhugi aknalülitid fikseerida. Ukse sisse tegelikult plaanin istudada 2 samasugust pioneeri kõlarit. Paar head mõtet on, aga vaatan kas miskit õnnestub ka.
VAZ
Postitus Postitas VAZ »
Njh, see ütleb kõik.
