2121 Niva, LadaNiva, 1978/2001
Algselt postitas: LadaNiva
Kes on Ardi Soovik ja kus ta asub?
http://www.ladaklubi.ee/foorum/varuosad.php
Asub raplamaal Juuru kandis.
LadaNiva
Autod: Lada Niva'78 (kap rem. 2001)
Postitus Postitas LadaNiva »
Kahjuks ei vasta ta mu kirjale!
Kui kellelgi on veel müüa embleemi TALLINNAS 2103, 2121 siis andke teada!!!
Vahetuseks võin pakkuda 2108 esiembleemi, mis läheb ka 06-le.
Müüa ka 2108 uus esiklaas!
Niva- see ongi vene ime!
Mis mood see on - kirjutada?
Profiilis ju tel. number olemas. Kas on mõnest kroonist kahju, et helistada ei taha? Milleks oma moblat siis kasutad? Mängimiseks? Eputamiseks? Naelte seina peksmiseks?
Nähtavasti pole seda embleemi ikka niiväga vaja....:puzzled
LadaNiva
Kahjuks ka mobiil oli väljas.
PS. embleemi on vaja ikka küll!
LadaNiva
Täna sai siis üle hulga aja sõidetud:
http://toru.ee/view/eb69743f2d5c
Kusjuures all olid SUVEKUMMID:D
hunter
Postitus Postitas hunter »
Räägi,mille astme lauad need on,ma ka nagu värske nivaomanik,muretseks endale ka sellised asjad.
n
nivamees66
Algselt postitas: hunter112
niva enda omad,ilu asi mõtetu tilu lilu
LadaNiva
Algselt postitas: nivamees66
Ma ei teagi tegelikult mille astmelauad need on;)
Ma küll ei ütleks et see tilu-lilu on sest välja tulla ja sisse minna on nende abil väga hea:D
http://toru.ee/view/dac4be0ddc6e
üks pikem film!
[Muudetud: 11-3-2008 LadaNiva]
n
nivamees66
astmelauad käivad katusel minu kollil,aga küljerauad peavad pakkuma kaitset,nii alt kui küljepealt ja on abiks tõstmisel hiliftiga.need nii öelda originaalid on 1mm seinaga ja kinnituvad tungi aukudesse
LadaNiva
Ülevaatus läbitud ilma ühegi probleemita!
Küsimusi on ikka tekkinud:
Pärast põhjalikku lumes müttamist kadus autost soe õhk. Kõik tundub korras olevat aga sooja ei tule. Mida teha?
Ja endiselt jätkub seesama jõnksutamine, mis tekib sooja mootori korral.
Peale seda ei taha ka käivituda. Mida teha?
siksaator
Autod: VW Golf III
Postitus Postitas siksaator »
Vaata üle kontaktivahe, küünlad ja süütemoment;)
Ujukitase ja nõelklapi pidavus on kontrollitud?
Kuskil teemas soovitati kuumalt käivitumisraskuse korral märg kalts bensupumbale panna, see maha jahutada ja uuesti proovida:D Pole aimugi, aga annaks ise minna küll, kaotada pole midagi.
Sooja õhuga 2 asja: kas külma välisõhku tuleb? Ehk selle klapp kinni või tross lahti. Teiseks, kas soojakraan liigub või selle trossid on kenasti kinni. Kui mootor soe on ja radikat ennast kuumaks ajada ei õnnestu (=soe vedelik radikast korralikult läbi ei ringle), siis pole muud kui soojaradikas maha võtta ja uurida, kas selle torustik ikka läbi käib ja kuidas radika endaga lood on.
[Muudetud: 7.5.08 GTA]
LadaNiva
Vahepeal vahetasin ära düüsid ja läks käima imehästi.
Aga peale seda jätkus ikka jõnksutamine.
Kiskusin lahti bensupumba ja tõukur koos tekstoliidi tükiga kukkus mootorisse.
Selle õlivanni eemaldamine on nival ikka raske küll-see on täpselt esisilla all jne.
Sain peale 8h kanalis mässamist need kätte.
Ostsin elektrilise bensupumba. Nüüd hakkan seda külge aretama ja proovima.
LadaNiva
El. bensupump sai külge ja kõik toimis nagu kellavärk. Järgmine hommik käivitades aga ei midagi. Kiskusin pumba maha ja sees oli tehase poolt külmjoode. Ja ei võta seda ükski vahend. MIDA TEHA?
LadaNiva
Sain kõik juhtmed joodetud. Aga bensupumo hakkab miskipärast ülekuumenema ja kõik need kohad kus midagi joodetud sulavad lahti-on ikka jama selle elektroonikaga.
Oli vaja sõita u. 50 km. Tallinn-Narva teed. ja loomulikult seal kuskil Maardu kandis sulas kogu kompott jälle uuesti.
Lõpuks jõudsin ikka kohale (slepis) ja sai lõpuks suvehooaega alustatud ja pilte tehtud.
Aadressil (alates suvised pildid):http://fotoalbum.ee/photos/TheoK/sets/464717
LadaNiva
Ära pesin ka talvisest porist ja konserveerimisõlist, mis kerel oli.Pilt
Alfist
Postitus Postitas Alfist »
Viga on tegelt päris lihtne miks sul joodetud kohad lahti sulavad,nimelt el.bensupumpadel käib vahele veel relee;)
Endal sama toiming plaanis lähiajal teha,nii et peab ka relee ära ostma:rolleyes
LadaNiva
Kuhu vahele see relee tuleb ühendada?
Minu pumbal läheb sisenddiood kuumaks ja pumba väliskorpus samuti, (toitejuhe sulab lahti). Mida see relee seal teeb?
grimes
Postitus Postitas grimes »
Jubedalt meeldib sellise niva välimus. Ise kh pikalt mõelnud, et peaks endale niva soetama.
Eks peab muidugi enne natuke ootama. Ja otsima midagi korralikku... aga tahaks kh seda vanema tüübi oma. Nagu seegi, 06-e tagatuledega vms.
LadaNiva
Algselt postitas: Alfist
Sellest releest ei saa ikka kuidagi aru. Kuhu vahele ta läheb?Mida ta teeb sääl? Kust ta signaali saab?
Ja Hr.grimes: Sinu nullviie välimus on ka äge:D... Aga ega neid korralikke (neid õigeid) vanu Nivasi enam eriti palju saada pole- kahjuks.
[Muudetud: 6-7-2008 LadaNiva]
