2106 1.6, omega, 1981a.
omega
Autod: bemmid
Postitus Postitas omega »
Peale mootoripatjade ja käigukastipadja vahetust uute vastu, tuli nüüd keresse tühikäigul ja madalatel pööretel vibra sisse. On see uute patjade puhul normaalne või on midagi valesti ?
j2mis
Autod: :)
Postitus Postitas j2mis »
Mul tuli ka peale mootoripatjade vahetust keresse vibra. Võibolla kaob se ajapikku, padjad lähevad võibolla pehmemaks. Kui aga ära ei kao siis otsin kuskilt kasutatud padjad ja panen need.
omega
Autod: bemmid
Noh, kas keegi teine peale kasutaja j2mis“e polegi mootoripatju vahetanud? :puzzled
versus
Autod: =O=
Postitus Postitas versus »
Sama vibra siinpool, ütleks et isegi meeletu. Eriti on see tuntav külmalt, kui mootor ühtlaselt ei tööta.
Muidugi mul tuli see sisse peale mootori vahetust ja kerge hooratta installi. Aga kuna ennem see mootor teise auto peal oli normaalne siis selle variandi välistaks. Samuti vahetasin hooratast vahepeal, et proovida kas midagi muutub - aga ei midagi:flaming
Niet muud ma ise ka ei oska kahtlustada enam kui mootoripatju, kuigi sai pandud õiged klassiku omad, mitte niva omad..
A ja lisaks et ma olen sõitnud 4-5000km nendega aga muutust pole nagu täheldanud.
[Muudetud: 22-2-2007 vs]
Vahetasin endal parempoolse mootoripadja Niva korraliku kasutatud padja vastu, tuletoru oli juba piki raami ja gaasi andes käis hele kõlin autost läbi. Vasak jäi originaalne klassiku oma, pole veel ära vajunud teine. Vibratsioon tühikäigul suurenes pisut, kuid ei midagi meeletut. Kasutan ka kerget hooratast, kuid sellest ei läinud tühikäik ei ebaühtlasemaks, nagu hoiatati ega ka tule külmast peast hirmsasti meelitata nagu ka hoiatati, ega ka vibratsioon tühikäigul ainult hoorattast ei suurenenud:rolleyes.
Arvan, et vibratsioon sellise "kolmepunktikinnituse" korral on paratamatu. Kui tärin väga närvidele käib, võib tühikäigu ju ka ~1100 kanti kruttida.
Auto ise - minu viimase aja lemmikprojekt siin foorumis. Oman nõrkust punaste "superluxide" vastu, eriti kui need on auväärse tootmisaasta ja õige mootoriga. Avaldaks ehk keegi oma allikad, tahaks omale kunagi "pühapäevaoriginaaliks" 03-e või 06-t, korralikku, kirsipunast või musta, aastatest '73-'83:), täiskroomis ja 1500cc-1600cc mootoriga:spin
pedrox
Postitus Postitas pedrox »
Mul lõi värina sisse siis kui originaalpadjad otsad andsid ja uued panin. Lõhkus ka uued padjad ära kohe. Nüüd siis Niva omad, kestavad, aga tuletoru peksab ikka vastu sillatala. Vahetatud on ka tagumine padi.
Nüüd siis soovitati tagumist patja veidi "jõuga" tahapoole nihutada, et asi korda läheks.
[Muudetud: 23-2-2007 pedrox]
soovitan ise ka niva mootori patju hinda kahjuks ei tea
[Muudetud: 11-02-2007 kristjan92]
grimes
Postitus Postitas grimes »
Algselt postitas: kristjan92
Hind niva patjadel on 50.- tk Tavalised on 48.- tk
Ise otsin kah nüüd niva padjad. Aga kahjuks pole masinat veel korralikult tööle saanud. Niiet ei oska täpselt öelda kuidas jäid.
omega
Autod: bemmid
Jah, aga ikkagi see vibra ei ole normaalne. Tehasest tulles on ka Ladadel uued mootoripadjad, aga vibra vaevalt et on. Võibolla ma peaks kuskilt mujalt poest uued mootoripadjad ostma, äkki leidub paremaid. Või peaks praegused maha võtma ja näiteks seal padjas olevat vedru lühemaks lõikama, et padi jääks pehmem?
Aga Grimes, kuidas sul jäi nende Niva patjadega, kas tekkis vibra või mitte?
Vahepeal sai karpa väikse atsetoonivanni ja remontkomplekti. Praegu juba auto peal ja töötab ülihästi:
[Muudetud: 25-2-2007 omega]Pilt
omega
Autod: bemmid
*Pilt
omega
Autod: bemmid
Äkki keegi saadaks mulle U2U ja õpetaks, kuidas saab ühte postitusse mitu pilti korraga lisada ? :puzzled
Või leidub siin foorumis mõni teema selle kohta?Pilt
ando
Postitus Postitas ando »
Niva patjadega on vibra meeletu, külma mootoriga eriti. Mul muutus küll hulka jäigemaks ja mootor raudselt paigal.
f
fanatt
Postitus Postitas fanatt »
Algselt postitas: ando
Mina räägiks ka täpselt sama juttu. Sooja mootoriga ei nurisekski. Nüüd kui gaasi vajutada kisub kunde nurka maha:spin. Igapäeva masinale ei soovitaks.
Krt ma vaatasin algul, et sa uue karpa ostnud:D
[Muudetud: 25-2-2007 fanatt]
pidur = kiiruse surm
omega
Autod: bemmid
Uus nukkvõll ja nookurid ka hangitud :cool: :
[Muudetud: 5-3-2007 omega]Pilt
omega
Autod: bemmid
Veel:Pilt
niva patjade ning jäiga kkasti padjaga tühikäik 1500 ja väga hea sõita..
kerge hooratas ka peal..
selle nuki soovitan üle mõõta.. kuskil raaamatus olid andmed.. just kui suur on tõus. uutel võllidel on erinevused millimeetrites!!! hea oleks uue niva nukk panna - tundub, et nendel esineb praaki märgatavalt vähem, ning poes olid erinevad võllid ka supleriga mõõtes vähemalt ühesugused...
isiklik kogemus oli et poeuued nookurid kulusid 1000 km ära ja tulemusel paningi paarist vanast jooksust paremad sisse :(
omega
Autod: bemmid
Algselt postitas: olaaf
Mul ei ole Niva padjad, vaid tavalised. Ja tühikäik 1500 pööret oleks ka ebanormaalne ja häiriv. Ma arvan, et ma pean praegused padjad maha võtma ja nendes olevat vedru natuke lühemaks lõikama, et padi jääks pehmem. Loodetavasti ka vibra siis väheneb.
Nukkvõlli ma ei ostnud poest, vaid sain ühe inimese käest odava hinnaga. See nukk juba vene ajast saati seisnud. Ma küll ei usu, et ta praak on, aga kontrolli mõttes ma võin ta ju nihikuga üle mõõta.
tatsukas
Autod: oman vaz2101
Postitus Postitas tatsukas »
enda omal vahetasin mõlemad padjad ära.oli ka väike värin tühikäigul, tuleb nati sõita sis kaob see ära
omega
Autod: bemmid
Vahepeal paigaldasin mootorisse selle uue nukkvõlli nookuritega ja kõik töötab hästi. Vahetasin ära ka mootoriõli ja filtri.Pilt
omega
Autod: bemmid
;)Pilt
Suletud
