2103, grimes, 1980a. MÜÜDUD!
grimes
Postitus Postitas grimes »
Algselt postitas: CozmonauT
aga mina arvan et armatuur on kõige ilusam asi selle auto juures üldse :P
Tänud :spin
Algselt postitas: 1w
imho on originaal 03 uksepolstrid piisavalt ilusad ,et pole vaja riidega katta.;)
Armatuuril olev riie meeldib, kuigi oleks võinud selle sinise asemel mingi muu toon olla, et sobiks rohkem autoga kokku.
Kahjuks sel hetkel kui poes käisin siis erilist valukut ei olnud toonide suhtes. Aga pole hullu kuna endale meeldib. Ja see on põhiline :P Ja auto tuleb kh millalgil tumedamat sinist värvi. Et ehk siis sobib veits paremini.
Algselt postitas: VAZ
IMO selline armatuur on jube porno, originaalis on kõvasti ilusam (no offence).
Kust selline rool pärit on, päistab päris ok väljanägemisega olema, endal kah roolivahetus plaanis, kuna originaal on jube ebamugav.
See vist 07-me oma. Kuid kindel ei ole. Enne oli 01-he peal sealt võtsin ära. Ja endale mulle see armatuur meeldib. Vb ei ole isegi piltidel nii effektne kui tegelikult.
Algselt postitas: motamees
Ilusa uksepolstri taustal hakkab julmalt silma tooli kallutusmehhanism.
Ei saanud hästi aru mida mõtlesid. Kas seda kallet kus peal istud ?
Kui seda siis seda igataher reguleerida ei saa.
Algselt postitas: Jonx666
Kust seda riiet ostad ja mis hinnaga. Kaua olen otsinud samat asja aga pole leidnud. Vaja oleks punast karvast riiet
Vastus allpool tekstis ;)
Algselt postitas: siim789
see karvane polsterdus on hea... näidikute ümbrus oleks võinud muidu puiduks jääda...
Tegin sellise ja endale meeldib kh rohkem ;)
Tänud :P
Autot teen siiski enda jaoks. Ja võiks teistest natuke erineda. Et siis terve sisu on paan teha sellises stiilis. Istmekatted, uksepolstrid siis kõik. Armatuu tehtud, taga aknalaud on sellise mustaga tehtud. Väike disain tuleb ka kõlari nende võredega. Sinine karv külge.
Et riiet sain siis vineeri peatusest 18bussiga maha minnes. Vineeri kanga pood vist ongi. Tänava peale jääb kohe. Seal punast riiet sel hetkel ei olnud. Sinist oli kh vähe. Ostsin kohe kõik ära mis oli.
Suht kallis oli 300meeter x pooldeist. Ja must veits lühema karvaga maksis 100 krt. Samade mõõtmetega.
Ee täna just mingi 15min tagasi sai ära keeratud honda civikult ära siis el aknad (esimesed,kuna 2-he ukseline) hammasvöö süsteemiga. Ja ka 2 keskluku mootorit.
Kui mingi aeg saab ehk sooja ruumi võib külge hakata proovima. Teisel juhul suvel või üldse sellisel soojemal ilmal.
Vaja õpetusi veel jälgida jne.
grimes
Ja mina nüüd olen nukker :nutt:
Mootor katki :(
Ei tea mis värk on igatahes. Aiman viga aga kindlalt ei tea.
Es siis prääägusest mingi 30min tagasi. Sai kohapeal seistud. Tühikäigul töötas ilusti. Enne seda tuli mingi kõrin sisse. Mõtlesin ise et siduri survelaager kõriseb.
Aga ei. Klõbina tegijaks osutus KETT. Mis nüüd kas on juppideks, või on täitsa lõdvas olekus. Igatahes järsku käis kragin ja seisma ta jäi.
Vaatasin kapoti alla oli veits õli kh seal kapotiall laiali lennanud. Ja keti hoidja mingi polt vms. See oli lahti täitsa. Igatahes nüüd hilja selle koha pealt.
Nüüd vb on õige aeg 1,7 mootor peale panna.
Enne sai just jäärajal käidud ja täitsa vahva oli.
PRÄÄGU SIIS SIX ON R.I.P
-karla-
Postitus Postitas -karla- »
Algselt postitas: grimes
ära anna alla, arvatavasti lõdva kett ei saanud oma tööga ilusti hakkama ja andis järgi.kergemal juhul pead ostma lihtsalt uue keti ja võllid paika panema, raskemal juhul võisid kolvid klappidega kokku saada, aga kuna mootor käis tühikäigul on see ebatõenäoline(jäi seisma kohe)
parandan et veel kergem juhus ongi see et kett on julmalt lõdva ja teeb koledat häält seal, siis on vaja ainult ära pingutada
[Muudetud: 10-2-2007 -karla-]
grimes
Vahet pole. Sixile läheb järgmine nädala vahetus uus mootor peale.
Mõtlesingi enne et vist ei pane et talve sõidab ära sellega. Aga kui juba juhtus see värk. SIis mootori peaks niiguinii lahti võtma.
Siis võtan parem maha. Panen teise mootori ja siis seda võib arstima hakata ja lahkama. Vaatab mis seal on. Tühikäigul jah ja siis kohe suri välja. Proovisin käiata sis oli kuulda keti kahinat vms.
grimes
Nii plaanid veits muutusid :D
Et siis homme peaks uut mootorit hakkama peale panema. Et homme tuleb peale 1,6. See mida kasutaja reints müüs siin. Tema pool saab vahetatud kah.
Niiet nädala vahetus peaks jälle liikvele saama. UUe sumbuti rea peab kah ostma. Vana läbi. Ehk oskab keegi öelda palju kogu rida maksma läheb. Kas kuskil 700.- ?
omega
Autod: bemmid
Postitus Postitas omega »
Kas need rõvedalt roostes ja tolmused Bmw esiistmed on sinumeelest paremad kui Lada originaalid või :puzzled ? Ma arvan, et ei ole.
grimes
Algselt postitas: omega
No kuna auto on olnud prääguseks peaaegu et 2 nädalat. Ja mina neid istmeid sinna ei pannud. Siis esialgu võivad olla. Kuni pole uusi muretsenud. Sest isenesest on suht mugavad. Vähemalt mõnus istuda. Ja tegelen muu tehnilise poolega seni kaua.
Nii sixil enam vähem mootor vahetatud.
Tegelt noh nii et veel mingi tund kaks jamamist ja peaks olema sõidukorras.
Igatahes vana mootor maas. Uus mootor valmis peale panemiseks.
Asi oli selle taga et see mootor on olnud tehase poolt kohe mosse peal. Mosse meenutab nagu samarat. Välimuse poolest.
Igatahes seal oli õlivann kah teise kujuga. Ei mahtunud peale. Sai siis lahti võetud. Ja ka õlipump vahetatud. Ja veel ühtteist mis ei sobinud ladale peale panemiseks.
Aja tõttu ei saanud täna edasi teha. Homme siis natuke tegemist ja peaks peale saama ja ehk ka siis liikuma 8)
grimes
Nii vahepeal on pandud siis peale 1,6 mootor.
Aga käima veel ei ole kahjuks saanud :( Süüde vale. Panin märkide järgi paika, vatasin esimese silindri kolb oli üleval. Näppu peale tundes oli surve kah. Sai siis paika pandud jagaja jne. Aga käima ei läinud :ylbe
Panin nüüd 2 akut laadima. Ja ka ostab veel igaks juhuks uued küünlad. Kuigi need küünlad mis panin olid töötava mootori pealt. Heledalt pruunid. PRäägu vaadates oli neid ainult tahmanud.
Kuidas võiks proovida veel. Äkki paneks topkat kohe kah. Kui peaks enda teada süüde paigas olema ? :puzzled
Aa ja vahepeal on kasutaja corrado poolt tehtud mulle kodukas ;)
Link siis : http://motoclub.pri.ee/masinad/Grimes/
[Muudetud: 19-2-2007 grimes]
corrado
Postitus Postitas corrado »
mitte vahepeal,seda kodukat tegin ma sulle mingi pool aastat:lol
aga vähemalt polnud see minu süül ja siiamaani ootan ühte teksti,
aga mudu siksi on täitsa kena,hetkel mind häirib see bee? värvus ja räpane sisu(oli piltide pealt mudane jms)
muidu kiidan:)
grimes
Nii vahepeal sai sisse ehitatud scorpa keskonsool. Tegelt veel pooleli.. Vaja veel riidega osad kohad katta jne :wink:
Siis olex vaja ka mõningaid kenasi istmekatteid.. siis olex sisu enam vähem.. aa jaa.. teised uksepolstrid kah vaja veel teha.. seda siis kui saab uut riiet :wink:
Muidu vist ka six müügis...
Üks hea asi ka see.. et varsti on võimalik ka keretöid tegema hakata :twisted: Siis tuleb tumesinine värv jne :wink: Niiet ilmad mingi aeg soojad kohe.. siis on hea nokitseda :) Iseasi see kui kiiresti ma kõike üksinda teha jõuan :?
Mõned pildid siis kah uued 8)
Vabandan et auto on must. Aga ei ole olnud viitsimist präägu veel pesta :lol:
See minu lahe sumbuti nikerdis :lol: Tegelt lasin tungrauaga üles ja siis traadiga kinni et kõrgemal olex veits. Sest muidu käib vastu maad. See ajutine :D
Keskonsoolist kah ehk mingi kujutus.. Ei ole valmis veel maki koht jne. Niiet ehitamist veel on :wink:
grimes
Vot aga mis head mina endale sain ;)
17" valuvelg. 4tk kõik. Nüüd ootan vaid pikemaid polte :(
jann113
Postitus Postitas jann113 »
räägi lähemalt nendest palju maksid ja kas läksid kohe ilusti alla?:puzzled
grimes
Nii nüüd sai ka alla keeratud. Orig poltidega. Minimaalne keere läx.
Esmaspäeval saab uued poldid osta. Lada poest. Tellitud ;)
Veljed sain odavalt :P 1800.- kõik veljed ja rehvid peal.
[Muudetud: 5-4-2007 grimes]
Mul oleks küll hirm nahas, et ükspäev on politsei ukse taga, aga noh, ei kommentaari.... Ei tea täpselt tehingu tagamaid ja võin ka eksida.
grimes
Algselt postitas: logman
Pole mõtet muretseda. Veljed olid enne ühe honda all... mis saksast toodi. Ja polnud tema maite jne. Ja on ka see et 3 on sama firma oma ja 1 on teise. Vb sama firma. Aga igatahes välimusel vahet ei ole. Seestpoolt vaadates on ühel üks rant juures. Ja mõni velg on ka kahjustada saanud. Ääred just äärekividest. Aga kõverad ei ole ;) Sest see üksik on präägustel piltidel ees. Teine taga. Masin oli toodud saksast ja sõitis tema sellega 2000km ja eestis 200km. Aasta aega olid seisnud tal need.
Eest kah kõige hullem ei jäänud.
masuurik
Autod: 1.seeria LADA
Postitus Postitas masuurik »
koopasse ei käi:puzzled
grimes
Pole veel sõitma jõudnud nendega :P
Ootan pikemaid valuvelje polte ;)
Lauliku poodi ära tellitud ;)
Nii nüüd üks küsimus. Kuna eile avastasin et tagant on üks polt puudu. Juhi poolel. Siis võtsin uue poldi ja kahhasin peale keerama. Aga ei lähe. Vaatan siis seda ja hoopis pooleks on polt läinud :yllatunud
Sinna valuvelge ei prooinud ega midagi. Talveka veljed peaks kah olema 4x98 vb on tõesti 4x100 ja siis pidavat murdma ? On see nii vms ?
Mis nüüd aitab ainult poolassi vahetamine ? Või saab ka peale keevitades ja siis keerates selle kätte ? :rolleyes Veidi jama sellega. Huvitav millest pooleks läinud on :kuri
rizto05
Postitus Postitas rizto05 »
Polt ongi sellepärast pooleks läinud, et auguvahe ei ole õige suurusega ja hakkab pooma. Muidu selle vastu kasutatakse tsentrikpolte.
VAZ
Postitus Postitas VAZ »
Kenad veljed. Mind huvitaks, mis mõõtudega rehvid peal on ?
grimes
215 45 17 vist oli. Kummi kõrgus vb 40
Suletud
