2103, rs7, 1983
2103, rs7, 1983
rs7
Autod: vaz 2103
Postitus Postitas rs7 »
need tuled käivad porikoopast 8 se poldiga:)
miks ukselingid ja küljeklaasid ees on?
[Muudetud: 24-3-2007 zigulimasuurik]
Ma muidugi olin nii tark ja ei osanud sinna vaadata....tegelikult vist vaatasin, aga mitte eriti hoolikalt.....koobas on seest õliga koos, vist ei näinud :S
Ukselingid jäid laiskusest külge ja küljeklaaside ära kiskumiseks ei näinud vajadust.
[Muudetud: 24-3-2007 rs7]
rs7
Autod: vaz 2103
sain kodust mõne pildid värvitud autost....ehk mõne päeva pärast saab paremad
Jonx
Postitus Postitas Jonx »
Hea töö paistab piltidelt.. Aga värvivalik ei ole eriti minu maitse. Oleks võinud olla midagi haruldast (ise prooviks pärlmutter oranzi või kiivi rohelist) Aga peamine, et ise rahul oled? Mis mõõdus valuvelje alla lükkad?
Ja kas värvisid kambris või lihtsalt vabas õhus/garaazis?
rs7
Autod: vaz 2103
Tegelikult jäid mõned kohad tiba rabedaks, aga neid saab vast poleerimisega parandada.
Ega see värv minu maitse ka pole, aga enne kui jõudsin sellele mõtlema hakata, oli isal juba värv ostetud :S
Aga pole hullu....käib see ka.
Muide selle oranzi või kiivi rohelise värvimiseks oleks pidanud ma selle auto vist proffessionaali kätte viima ja see oleks omakorda palju rohkem maksma läinud.
Grundi tegime vabas õhus ja värv garaa?is.
Velg peaks tulema 14 tolli ja 4*98 auguga.....laiust ei oska öelda....vist tuleb 185 lai kumm
Velg väga edev ei ole, aga parem kui plekk ja pealegi väga odavalt saadud.
Pilti praegu anda ei ole kahjuks, sest veljed on rehvitöökojas.
[Muudetud: 28-3-2007 rs7]
rs7
Autod: vaz 2103
sain ühe pildi juurde vahepeal :
Zetec
Postitus Postitas Zetec »
Ise värvisid püstoliga üle jah? Õues jah nagu piltidelt vaatasin? Misfirma värvi kasutasid ja palju see maksis ja kuipalju läks seda?
:cool: Et viitsid siksi kordateha mitte põllul peeneks ajada
rs7
Autod: vaz 2103
Mina isiklikult ei värvinud, aga eeltöö tegin küll. Värvimise usaldasin natuke kogenumale inimesele ;) . Grundi tegime õues.....värvimise garaa?is, kuna õues läks natuke niiskeks. Värv oli sadolinilt ja seda läks 2 prurki( 150 eeku purk vist).
Kiwa
Autod: e36 coupe
Postitus Postitas Kiwa »
Algselt postitas: rs7
2 kuu pärast see värv ilus ka pole ma arvan..
töö paistab muidu hea olevat, aga
värvi pealt ei tasuks ikka kokku hoida kui korralikku tulemust taga ajad..
mina alla 600 krooni liiter ei tunnista ühtegi värvi...
cartrive
Autod: Lada 2105 ;)
Postitus Postitas cartrive »
Algselt postitas: Kiwa
ehtsa rikas mees siis... saab ka odavamalt kvaliteetseid värve.!:D kui käpp sees ..
rs7
Autod: vaz 2103
Eks see paistab.....mis sitasti see uuesti.
rs7
Autod: vaz 2103
Sai siis alustatud auto kokku lappimisega :)
Külge said iluliistud ja stanged. Ees sai vahetatud 3 esituld.....3 seetõttu, et ühte uut kaugtulde ei olnud võtta parasjagu.
Suunakad said ka ette kruvitud :)
Pagasiluugile paigaldasin tihendi ka ära.
Liistude tagasipanek on muide üks kõige ärritavamaid töid, mis ma siiani olen selle auto juures teinud :sein
rs7
Autod: vaz 2103
Muide stange peal on numbrituli sellepärast tagurpidi, et sinna tuleb uus klaas ja ma keerasin ülejäänud kupatuse suvaliselt stange külge, et see mul ära ei kaoks kuhugi :spin
rs7
Autod: vaz 2103
Vahepeal möödunud siis natuke aega ja on toimunud kerge progress:
*paigaldatud : esiistmed,vaip salogi,uksetihendid,esiklaas,kõik tagumised tuled
*pidurid õhtutatud
Täna tuli kahjuks üks väike tagasilöök. Tahtsime kontrollida elektrisüsteemide toimist. Selleks paigaldasime aku ning paaki sai natuke bensiini valatud. Kahjuks selgus, et bensiinipaak oli otsustanud lekkima hakkata :S
Järge ootab audio install. Jube peavalu on koha leidmine esimestele kõlaritele. Ette lähevad Magnat Classic 216 kõlarid. Taha tulevad Pioneeri komponentkõlarid. Pagasiruumi 2 võimendit ja woofer.
[Muudetud: 26-5-2007 rs7]
[Muudetud: 3-6-2007 rs7]
rs7
Autod: vaz 2103
masuurik
Autod: 1.seeria LADA
Postitus Postitas masuurik »
millele kast ja võim järgi lähevad?(mis makk)
rs7
Autod: vaz 2103
makk on veel lahtine. On olemas üks Roadstari mp3 mängiv makk, aga vb õnnestub saada VDO makk....mudelit ei oska praegu peast öelda :puzzled
kallilt bass kõlari said ja võimu:Dja kust kohast:D
[Muudetud: 21-05-2007 kristjan92]
rs7
Autod: vaz 2103
võimu ja woofrit müüdi komplektina....sellel oli mingi soodushind, kuna seda firmat hakati just maale tooma. Koplekti hind oli 2000.-
See sai ostetud Kuressaarest, aga kaupluse nime ei tea praegu öelda, kuna ise ei ostnud.
rs7
Autod: vaz 2103
Täna sai parandatud paak külge pandud ja autole hääled sisse.
Elektrisüsteem toimis.
Eelmine nädal sai paigaldatud uus esiklaas. Tagumist veel pole pannud, kuna taha tuleb paigaldada kõlarid ja seda on lihtsalt mugavam teha ilma klaasita.
Täna lõikasime tagumisse aknalauda augud, et kõlarid ära mahuks.
Täna sai külge ka esivõre :)
tagumised kõlarid :
Uus esiklaas:
RG
Autod: Bmw 750i
Postitus Postitas RG »
päris kena pärl tulemas siit !
+ 372 50 51 300
