2107 wilson 1985(Turbo Project)
w
wilson
Autod: 21053
Postitus Postitas wilson »
eks uurin seda asja.midagi ei luba kuid uurin! nyyd vaja valdz kiirelt haapsallu saada ja siis saab näha mida see lada siiski suudab!
valdzu haapsallu jõudmise kohta julgen kahelda.. vaja enne kontrollida kuidas mõjus nitro mootorile...
w
wilson
Autod: 21053
ega vaevalt sealt midagi head tuli.kui sobib võime siin talle ka teise 1.3 peale tõsta :D mul mõni on :D
Mure: mida teha geneka juhtmega? läks teine kuumaks ja punaseks.kas äkki sellest et turbo sulatas mõned juhtmed kokku omavahel?kui aega on tihendan juhtmed ära ja lasen selle viimasegi kollektori valmis keevitada.myygi mõte on ikka,kuid peale seda kui olen saanud selle lennuväljale :)
CozmonauT
Autod: BMW V8, Pontiac V8
Postitus Postitas CozmonauT »
pekske kosmot ka siis kui lennukale minek on, tahaks neid imerelvi näha
w
wilson
Autod: 21053
sai leitud põhjus miks juhe nii tegi :S ja see ei ole hea.paljud enamus juhtmetest mis turbo kõrval olid,on nyydseks kokku sulanud yheks sysitykiks! sai siis kokku lepitud et järgmine kolma päev teeb ära tööd mis vajalikud et saaks auto lennukale ehk siis väljalaske kollektor turbost,õli tagasilase,karbuss ilusti kinni paigale ja et enam vähem otse jääks.ja loomulikult mõista siis kõik uued juhtmed vanade asemel ja uued ka teise kohta!
w
wilson
Autod: 21053
hetkeliselt ei jää muud yle kui see kupatus myyki panna.kui huvi andke aga teada:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(
versus
Autod: =O=
Postitus Postitas versus »
Millest selline otsus? Raha või aja nappus?
Mis olukorras auto tuleb sellise hinnaga nagu müügi teemas üleval on? Huvitav vast teistelgi teada..
w
wilson
Autod: 21053
raha nappus just.aja poolest võiks ta seista aga jah.ei kõlba see eesti riik oma palga maksmisega kohe mitte kuhugi!!:kuri hetkeline olukord siis: plekid suht kõverad,kuid mitte miskit lootusetut,sisu kõik asjad olemas kuid vaja puhtaks pesta,põhjas on yks auk mille suutsin leida,muidu põhi suht hea.pidurid head.tuled ja muud asjad kõik olemas,esimesed töötavad,tagumised vict mitte(ei ole proovinud kuid pukseerides suunad ei põlenud taga).dokumendid on olemas kuid pole minu nimel aga omanik on teada ja olemas!
kolmapäeval veel ehitama seda et saaks oma käel vähemalt haapsalus ära proovitud,kas oli kasu sellest ehitusest või mitte!
w
wilson
Autod: 21053
täna sai jälle veidi tegeletud.nimelt siis sai ette ka teine iste ära pandud.sylitid mis muidu on konsooli kyljes sai viidud käigukangi peal armatuuri kylge.stanged sai eemaldatud.aku sai viidud juhiistme taha.sai pikendatud igast juhtmeid ja yles äärde veetud.yks relee jäi veel panemata ja selle pärast ei võtnud armatuuri tulesi sisse.peab uurima veel veidi,kuid midagi hullu pole loodan!täna kahjuks ei jõudnud nii kaugele et oleks saanud väljalaske valmis teha.yhesõnaga tegemist on veel natuke :kuri
ootan siis huviga Valdzi järgi,millal saaks 2 ladat joonele panna :cul
mõõda siis laaderõhk ka ära
w
wilson
Autod: 21053
kui väljalase valmis siis mõõdan!
Valdz
Aasta Projekt
Autod: 1971 BA3-2101
Postitus Postitas Valdz »
Algselt postitas: wilson
Anna siis teada kui auto valma, ma see nädalavahetus ei saa, lendan tlnast minema... Võib ka nädala sees, aga jube kähku läheb pimedaks, kui vaja midagi seadistada siis lihtsalt ei näe, ladal tuled ka korralikult ei põle.
w
wilson
Autod: 21053
hoian asjaga kursis!selle nädala sees ei saa vict veel korda,loodan et järgmise nädala keskel!!
w
wilson
Autod: 21053
nii nii.täna sai siis asi nii kaugele et väljalase valmis (pyksid vähemalt) sai karteripõhja õli tagasilase tehtud ja ka alla pandud.sai tehtud ka karbussi jaoks yks asi :D no see hoiab karbussi paigal gaasi vajutades.kuna erilist pinda hoidmiseks ju pole.
PROBLEEM : armatuuri ei tule voolu ? viga on relees mis asub 07 kaitsemploki all.kuidas kontrollida???
kui valdzile sobib siis nädalavahetus teeks väikse võistluse :cool:
probleem veel selles et ei tea kuidas saan auto lennuväljale
Valdz
Aasta Projekt
Sobib, teeks laupäeval, mingi lõuna paiku?
w
wilson
Autod: 21053
laupääv ei saa.kell 11.00 on raplas mul ARKi sõiduexam.peale seda isegi saaks.keegi transpordiga ei saa aidata?
täna sai siis väljalase kogu pikkuses alla ja ka kõik muu kokku.relee asi on veel korda tegemata.mingi jama veel sellega on armatuuri ikka elektrit ei saa peale(aku tule ja õli tule) kui nädalalõpu poole aega siis uurin lähemalt!
tiit
Autod: 21083 1995
Postitus Postitas tiit »
Laupäev ja pühapäev on lennuväljal laskevõistlused. Jahilaskmine
Valdz
Aasta Projekt
Algselt postitas: tiit
Kle jah, täitsa jama.
Lasevad veel bensupaagi auklikuks :D
http://etvsport.ee/index.php?0539681
http://www.marandi.fie.ee/foorum/viewtopic.php?t=2429&highlight=kiltsi
w
wilson
Autod: 21053
ega siis lihtsalt ei jää muud võimalust yle kui kogu ettevõtmine ära jätta!
kuna järgmine nv ei sobi kah kummagile! ja siis juba enam ei sobi :(
w
wilson
Autod: 21053
auto endiselt myya.täiendatud kujul ehk siis olemas väljalase ja õli korralik tagasivool! relee jama on kyll veel kuid selle saab korda!
