21063, vaz2101, 1989
Mille kell sinna ülesse polstri sisse pandud on?
Idee on hea, aga teostus võiks vähe parem olla...kuidagi lõpetamata ja porn...
P.S. Mis aasta masin on ?
vaz2101
Autod: sest mul on endal ka lada.
Postitus Postitas vaz2101 »
kui aus olla siis ma ei kujutagi ette mille kell see on aga funkab!:lol
ja aastat ma ei tea kuna dok'id ple minu käes ja ma ple neid näinudki kuna auto sai alles ostetud siis ma teen teda vaikselt korda ja teen ennem ära ül. ja kind. siis ei pea ma autot ark'i tassima kui ümber minna kirjutama :rolleyes
vaz2101
küsimus laiale ringile kas kellegil on pilti kuidas plokikaane polte pingutada(kui kõvasti ,mul võti olemas) ja mis järjekorras. ja ketti hammakas on ka vaja märk'i panna :rolleyes
http://www.ladaklubi.ee/foorum/viewthre ... 8#pid78427
Järjekorda esialgu ei leidnud....
"Sõiduautod Ziguli" raamatu pead saama kuskilt ,seal kõik kasulik olemas. Kui enda oma õhtuks üles leian lasen pildi foorumisse.
Kui välkvastust tahad ,siis helista Motale ,tal see raamat olemas ja leiab otsimatagi.
Kaane juhend siin: http://www.ladaklubi.ee/foorum/viewthread.php?tid=10173
Nuki oma läheb kah tarvis: http://www.ladaklubi.ee/foorum/viewthread.php?tid=10174
vaz2101
mul sõbral raamat olemas aga läks sõjaväkke ja ma unustasin ta käest raamatu ennem ära kysida :sein
ja välkvastust ple vaja ,nii suur sõiduisu kah ple :puzzled
Mikk195
Autod: ZAZ965A (1965); Honda Prelude (1994)
Postitus Postitas Mikk195 »
Kas on see pilt? On küll teisest raamatust (VAZ 2106/21061), aga loodan, et õige. Teine raamat mul ka olemas, et võtan ta autost kaasa siis saan sealt ka pildi teha.
vaz2101
sai ajutine rooste tõrje kah tehtud ,kuna suvel alles värvin üleni üle. ja kas ma saan muuta teema pealkirja igatahes on auto 89.aasta
vaz2101
tänud pildi eest ;)
vaz2101
igast otsast natuke :puzzledPilt
vaz2101
;)Pilt
vaz2101
hakkab looma..:spinPilt
vaz2101
:puzzledPilt
vaz2101
kas see tihend jääb pidama ka?:puzzled
olen kuulnud halba :kuriPilt
vaz2101
juhiks tähelepanu siis ikka sinna kohta ,kuhu nool näitab :yllatunud
jääb pidama - mis tähendab halba??
ega sa teisi kuskilt eriti ei leia..
kui õige momendiga pingutad ja kaas sirge on (tavaliselt vanad kasutatud kaaned pole) siis jääb ikka pidama.
vaskrõngas ümber õlikanali on just see mida vaja :)
ma panin omal kõigi veekanalite aukude ümber mõlemale poole veel sellise peenikese hermeetiku joone nagu see punane seal ääres jookseb
rõhutan PEENIKESE ja õhukese!!!
Iga hermetsi ei soovita kaanetihendile mäkerdada. Ettevaatlik tasub olla just äädikahaisusega.
Aga niisama peale maalides temast seal tolku pole kah ,sest see vabrikuspandu on kilega kaetud ja tänu sellele seisab pärast kaane pingutamist vahel.
Niisama peale lastes ja kaant kokku kruvides surub hermeetiku lihtsalt laiaks laiguks. Äädikahaisune hakkab veel lisaks tihendimaterjaliga reageerima.
Hmm... isa õpetas et ühe tihendi poole võib kokku teha grafiitmäärdega, just selleks, et hilisemal lahtivõtmisel tihend kenasti lahti tuleks ja mingi abivahendiga kaant lahti kangutama ei peaks hakkama. Just sedasi oli ta teinud ühe mootoriga mõned head aastad tagasi, mida nüüd remontima hakkasin - nüüd, sel kevadel lennutasingi kaane pealt, ja plokk ise tänu sellisele töötlemisele mingit järelpuhastust ei vajanudki... Ise muidugi juures polnud, kui ta seda grafiitmääret sinna vahele pani, kuidas pani või millistes kogustes pani, nii et las õiged mehed siis ütlevad, kas nii ka tegelikult võib teha:rolleyes Hermeetikut olen kasutanud, et klapikambrikaane tihend õli pidama jääks. Peenikese joone jutt vastab tõele - lastes paraja plöraka hermeetikut ja ise seda näpuga laiali hõõrudes võib see kuhjuda ebavajalikesse kohtadesse ja igalt poolt välja pressima hakata, samas kui peenike joon korrektsel pingutamisel läheb tänu pingutamisele ise laiali, moodustab õige paksusega kile ja ei pressi hermetsi vahelt välja (antud juhul oleks ju jama, kui mingi kummitükk kuhugi õlikanalisse sisse näiteks ujub), materjalikulust rääkimata....
serbin
Autod: krossi 01
Postitus Postitas serbin »
Algselt postitas: logman
kuigi motoristid keelavad igasuguse hermeetiku kasutamise mootori juures...(just õlikanalitesse ja õlivõtjasse sattumise pärast)...soovitatakse vajaduse korral just äädikalõhnalist silikooni kasutada...kuna see kuivab kõvemaks....teised silikoonid jäävad väga pehmed ja võivad kergemini rändama hakata
ise kasutan vajadusel (käigukast, tagasild) ainult äädikalõhnalist ja pole täheldanud mingit reageerimist teiste tihenditega
aga pildil olev tihend peaks üks parimaid olema mis poodides laiemalt ringleb;)
Algselt postitas: serbin
Õige ,aga mitte kork- ja nn. "asbesttihendite" kindlamaks muutmiseks ,nagu seda on ka plokikaane oma. Need "keevad" äädika sees lihtsalt pudedaks.
Proovitud jällegi.;)
z
Zero
Autod: E46
Postitus Postitas Zero »
Silikooni ei määrita jah sellistele korktihenditele(karteri) ja plokikaane omale, nagu Logman juba ütles. Ise kasutasin enda mootori juures spets. mootori silikooni, mis talub kuumust ja on mõeldud täiesti mootoritele.
