"traktor"2121,motamees,81
Ükspäev sai aega põhja keevitamiseks. Kõige lihtsam moodus selleks on küljeli olekus.Pilt
Landy
Autod: Oli kunagi Niva 2121
Postitus Postitas Landy »
Ma tahaks seda nalja näha, kuidas sa tavalise siksi tagasilla sinna paned. See ju olulislet väiksem . :o
Kristjan (+372)5010599
Landy ekstra.
Algselt postitas: Landy
...postitati 13-7-2005 00:02
Tavaline sild ongi kitsam. Panen ta alla ilma piduritrumliteta. Siis saab tavalise lada velje panna tagurpidi alla. Siis peaks Niva laiuse kätte andma. Mul pole ju sellel metsa masinal tagapidureid vajagi. Esimesed peavad piisavalt. ...
Ega ma niisama ilma mõtlemata või kontrollimata suust välja midagi ei aja. Panin siis selle kokku ja võrdluseks Niva alla.
Natuke võib sul õigus olla selle allamineku suhtes. Ma nimelt leidsin mehe kellel kodus Niva tagasilla korpus ja poolassid. Pidi need üles otsima. Kui need temalt kätte saan ja ühe Niva velje lisaks, siis jääbki vana sild alla. Ei ole mõtet niisama tööd teha. Vahetan ainult poolassid.
Üks poolass on küll natuke keere aga sest pole suurt asja. Tunda annab alles üle 60km/h. Ta oli kunagi linnast tonni tsementi toonud Nivaga ja siis oli asfaldi augu saanud. See lõigi poolassi kõveraks.
Ja palun, siin see nali ongi.Pilt
Need pildid peaksid siis olema Huumori rubriigis.Pilt
:lolPilt
kriisa
Postitus Postitas kriisa »
Ma nägin seda Nivat kui ta sul veel üsna komplektsena oli tõstuki peal garaazis, hullu asja oled küll ehitanud.
Landy
Kavatsed Nivale 13" veljed alla panna? Siis kaob ju kogu projekti mõte sootuks ära või keevitad NIVA või GAZ veljele LADA südamiku?
kriisa
4 auguga velgi on ju saada ju ka suuremaid kui 13 tolli, näiteks mingi muu automargi omad.
Landy
Algselt postitas: Kriisa
4x98mm poldi vahega ja piskese keskavaga maasturi velg? ei meenu küll esimese hooga.
Kavatsed Nivale 13" veljed alla panna? Siis kaob ju kogu projekti mõte sootuks ära ...
Ei selle 3,5cm kõrgusekaotuse pärast veel projekti mõte ära ei kao. Tean ju metsa, kus käin. Seal ei ole erilisi mülkaid, kuhu uppuda. Tähtis on nelivedu. Traktoril (isetehtud ZID mootoriga) hakkab lihtsalt ratas ringi käima libedaga. Nagu natuke lund tuleb on vedu läbi.
Ei hakka ka mingeid velgi ostma (kui just väga odavalt ei saa). Projekt peab tulema võimalikult odav. Kui asi väga hea välja kukub ja ma temaga veel mitme aasta pärast sõita tahan, küll siis tuleb asju paremini tegema hakata. Eks selleks ajaks võib ka see kere juba päris pehme olla. Selleks puhuks olen mõelnud toruraami peale.
Esialgu aga katseeksemlar.
Kui läheb alla tavaLada sild siis vast saab tagasillale Luazi kummid pandud.
kriisa
Esiteks läheb väga vabalt alla 4x100 velg. Enda autol all 4x100 valukad ja olen nendega mitu kuud sõitnud - mitte midagi pole juhtunud, väga ok on. Keskava on samuti võimalik treida, oma valukatel lasin selle suuremaks treida, sest nad ei läinud muidu alla, Ladal on vaja ebanormaalselt suurt keskava. Näiteks 15 tolline plekkvelg 4x100 auguvahega oleks väga ideaalne sellise masina alla.
Aga nagu mota juba ütles, siis on oluline odavus ja mees teab metsa ning saab ka 13 tolliga edukalt hakkama.
põletaja
Autod: 2105 vs 21213
Postitus Postitas põletaja »
aga samas erinevat mõõtu rehvid ees, kui taga hakkavad läbivust piirama
ostsid siis sõida
Algselt postitas: põletaja
kas siin natukene diffritega nipitades sellest üle ei saa?
et taha 4.1 ja ette 4.3 :puzzled
Landy
Kui tahad, et su keskdiffer ja vahekast terveks jääksid, siis peavad nii esi-, kui tagasillal olevad rattad/rehvid olema sama mõõduga. Ning metsas ilma keskdifrit sisse lülitamata pole 4WD-st suurt midagi tolku.
Seega on siin 3 varianti:
1)Ka esisillale 13" velg
2)tagasillale 16" velg
3)Mõlemale sillale 15" velg
Algselt postitas: olaaf
Nii oligi mõeldud. Ülekandearvudes võib erinevus olla. Sel ajal oli vist nival all 4,44.
Väke erinevus jääb alati. Ka siis, kui all on kõik originaalid. On ju kummide kulumine erinev.
Landy
Algselt postitas: motamees
Senine rehv Uus rehv
175/80 R16 155 /70 R13
68,64 Rehvi kõrgus (cm) 54,72
2,156 Rehvi ümbermõõt (m)1,719
Kõrguse muut (cm) -13,92
Ma ei tea mis kummi sa mõõduks võtsid. Mina lähtun Niva originaalkummist.
Kogu kummi kõrguste vahe umbes 7cm. Sellest pool on tegelik kaotus.Pilt
Landy
Võtsingi aluseks originaalrehvid ja metamaatilise valemi (www.hqtq.ee) vahede arvutamiseks:
Niva originaalrehvi mõõt ongi 175/80 R16.
Seega:
Senine rehv :175/80 R16
Rehvi kõrgus (cm):68,64
Rehvi ümbermõõt (m):2,156
Uus rehv :155 /70 R13 (kõrguse ja laiuse suhe on minu poolt oletuslik!)
Mõõda mõlema rehvi läbimõõt ja arvuta siis vahe!
Mul ei ole ju vaja midagi arvutada. Maastikul on tähtis, kui suur asi silla alt läbi mahub. Pannes alla 13tollised kummid vajub reaalsuses sillatala 3,5cm. Pildil olev 7cm on ju kahe poole pealt kokku.
Mõõtsin ära ka tegelikud sillatalade kõrgused. Mõõtmine toimus reduktori muna alt (kõige madalam koht).
Nival 21,6cm.
Lada 18cm.
Nii, et ka tegelikkus vastab oletustele (3,6cm madalam).
Overspeed katsesõidul.Pilt
