2105, wilson, 1987
2105, wilson, 1987
Suletud
w
wilson
Autod: 21053
Postitus Postitas wilson »
w
wilson
Autod: 21053
number all siis
w
wilson
Autod: 21053
KAS SAAB KEEGI TEHA VT(auto madalamaks)?
Raxo
Postitus Postitas Raxo »
Jätkates kriitikaga :D
Tumepunane värv sobis paremini.
All paistavad talverehvid olema? On suviselt laiad rehvid ka olemas? ;)
w
wilson
Autod: 21053
hetkeliselt on värvitud pool autot:( talve rehv kyll ainult ilma naeladeta,ega erilist kummi ei saa alla pannagi hakkab kohe koopasse käima.midagi laiemat suve poole otsin kyll alla.
berg
Postitus Postitas berg »
veljed on liiga sees! aga muidu mulle meeldib! pane miskid flantsid vahele!
w
wilson
Autod: 21053
ette kardan et ennem ei saa flantse panna kui saab madalama profiiliga suvekummi!juba praegu oli kartus et hakkab koopasse käima.
tuhajuhe
Postitus Postitas tuhajuhe »
Kuidas hooratta install kulgeb:cool:
56506878
Flantsidest: sulle piisaks ilmselt tikkpoltidest ja vanadest tagumisest trumlitest treitud 10mm paksuseist. Ardi pakkus neid ka kunagi suht soodsa hinnaga. Kui rohkem panna hakkab juba koopaservi tagurpidi naksama kui kõvemad augud on - tean kahjuks juba omast käest et liiga ahneks ei maksa minna kui ka igapäevaselt vaja autot kasutada.
Välimus hakkab juba üsna söödavaks minema, tuline kahju ainult et ilma stangedeta sõita ei lubata, minule meeldiks nii kõige rohkem:)
Btw, kas tagumised peatoed on originaalid:o
w
wilson
Autod: 21053
peatoed on ise aretatud.enda vanast 06 tõstsin ymber kuna mul olid liialt pleekinud!hooratast veel pole jõudnud installida lykkub mingi nv peale kui hakkan ylevaatuseks autot tegema.mure on veel et ma ei tea kui lai kumm mul läheb velje epale :puzzled
Raxo
Algselt postitas: wilson
http://www.cooperrehvid.ee/4692.html
Paned sealt vastavad parameetrid paika ning saadud tabelist näed "approved rim width", mis näitab optimaalset velje laiuse vahemikku vastava laiusega rehvi puhul.
w
wilson
Autod: 21053
ma ei saa sellest aru:puzzled veljel on hetkel 14" 175/80.oskab keegi midagi öelda.ja palju maksavad vaheflantsid?
175 on ju näiteks 1700-te 2107-te originaalseks mõõduks. Seega peabki igati normaalne auto all olema.
80-se kõrgusega väljapoole tuues hakkab kindlasti vastu käima. Talvekad mõõduga 175/80 13" käisid hoogsamal sõidul logaritesse.
Minul näiteks 14 tolli veljel 185/60 ja siis küll kuskile vastu ei käi. Madal profiil põrutab sõites küll rohkem, kuid auto on palju paremini teel ka.
w
wilson
Autod: 21053
vabandust laius 175/70.mõttes on 195/55või 60 ja cm väljapoole?
w
wilson
Autod: 21053
kes teeb head VT andku teada PS või siia teemasse~!
w
wilson
Autod: 21053
kas saab panna vaheflantsideks neid mis on esirataste vahel mingid raud flantsid?loodan et saate aru mida mõtlen?
Priidic
Autod: Samara 2108 Baltic
Postitus Postitas Priidic »
saab ikka, aga pikemaid polte on siis vaja :wow
w
wilson
Autod: 21053
siis peab hakkama pikemaid polte vaatama,kuna peab ju need kummid kuidagi välja poole saama:P
tiit
Autod: 21083 1995
Postitus Postitas tiit »
Velgede treimine oli siis ju mõttetu. Oleks pidand kohe sellise flantsi tegema mis lada tsentri peale läheb ja flantsi küljes juba velje järgi tsenter. kui pikad poldid paned siis kasuta juba tikkpolte ja mutri alla pane ekstsentrik-koonusseib.
w
wilson
Autod: 21053
eks seda asja peab veel uurima,ennem ei saa midagi teha kui saab veljele madalama profiiliga kummi!
Suletud
