2121, Overspeed, 1985
overspeed
Autod: Omapärane Vene Tehnika
Postitus Postitas overspeed »
Egas kedagit, vahetame siis selle vedru alustaldriku ära, olemas ta juba ju on ammu:
Garaazita töötingimused, omaette väljakutse:
Arrogance diminishes wisdom.
overspeed
Amordi alumine polt on omamoodi:
overspeed
Alustaldriku kinnituspoltide mutritest:
tagumised on veel enamvähem 6-kandilised, 14 padrun läeb pekstes peale:
esimesed aga on päris ümaraks roostetanud:
Pilt Pilt
overspeed
Vedru auto omaraskusega pingule niipalju kui saan, teisel katsel panin aluse alumise sarniiri mutri alla, et jöuölga suurendada, kuid paistis kohe, et suht vähe surub kokku vedru:
overspeed
Siis punusin traadiga vedru kokku niipalju kui sain:
overspeed
Ülemise sarniiri sujuvaks lahti-päästmiseks panin pikemad poldid, kuna ülemine öötsa toestuspuks oli alles öötsa vastas ... järelikult on asi pingul:
overspeed
Kui köik vaba, siis ikkagit on vedru liialt alustaldriku vastas. Kuid kui taldrik vabastada poltidest, siis peaks koos vedruga kätte saama küll. Pärast tömban vedru klambritega rohkem pingule ning punun traadiga uuesti, et tagasipannes läheks vabalt vahele:
overspeed
Imekombel keerasid neljast kolm täitsa kenasti, olgugi et mutrit polnd ollagi eespoolsetel:
overspeed
Ja käes ta ongi:
Nüüd peab otsima uued poldid-mutrid ning ootama ära, kuni kaup uute jubinatega kohale jöuab.
overspeed
Jällegi, just mulle vajalikke osi Saarel pole ja ei saa. See Apsiko http://www.1182.ee/en/apsiko-ou on üks tore pood ning Eesti Post töi kauba ka järgmisel päeval kohale. Vaja nüüd paika panna ennem kui Eriti külmaks öues läeb:
overspeed
Korrosioonivastast öli mätsin detailidele:
overspeed
Nagu arvasingi, siis vedru niisama tagasi ei saa. Seega tömbasin vedruklambritega teda koomale ja punusin uue traadi peale:
overspeed
Ülemist sarniiri sain taas paika algul pikemate poltidega tömmates aidates:
overspeed
Ja selle osaga peaks siis nüüd möneks ajaks rahu olema:
overspeed
Kuna juppe niihea saada oli, siis vahetan köik stabikavarda puksid. Vasakule siis otsaklamber ka uus.
overspeed
Arvasime, et stabika puksid on samad mis klassikul. Tundub, et mitte. Pildil köige kaamerapoolsem on klassiku puks, siis Niva välimine ja siis Niva sisemine stabika puks:
overspeed
Kräp, nüüd kolksu enam pole, aga kuulen juba mingit muud köbinat, kuid selle sagedus on liialt tihe.
p.s. Uued puksid natukse käuksuvad ka.
overspeed
Aga muidu peaks talveks valma olema:
overspeed
Jöuluvana käis:
overspeed
Juba tüki aega jamas kojameeste intervall, töötas millal tahtis. Nüüd talve ajal lakkas töötamast sootuks. Vötsin asja käsile, arvatavasti ju möni kontakt oksüdeerunud vöi miskit. Et oma aega säästa otsingutega, kuna ma ei teadnud kus see relee asub, küsisin nöu targematelt. Motamees mälu oli täpne, ütles koha ja mäletas isegi milline see välja nägi tema Niva ajast. Asub siis juhi jalgadest vasakul plastiku taga.
