2103, marzer, 1974
2103, marzer, 1974
Autod: erinevad illegaalid
Postitus Postitas Moss »
Korra olen sarnase asjaga maadelnud, sel korral oli põhjuseks kehvasti paigaldatud pidurivoolik. Väljakeeratud rattaga lükkab vooliku metallist otsa vastu õõtsa lapikuks. Jalaga pressid vedeliku läbi, tagasi ei taha voolata. Vooliku supporti poolsele otsale käib metallklamber peale mis teda sobiva nurga all hoiab.
[Muudetud: 20-8-2009 Moss]
Ega piduriõli vana pole?
Silindrid liiguvad ilusti?
Mansetid võivad kivistunud ka olla.
apsu
Autod: VAZ 2104
Postitus Postitas apsu »
proovi uut voolikut. Kui tahad, võin sulle tuua, sest mul maal vedeleb üks suht tutikas :D
marzer
Autod: vaz2103,74a
Postitus Postitas marzer »
Ketaste paksus oli 8mm, seega viga vist selles?
Kellelgi kettaid on soodsalt pakkuda?
VAZ
Postitus Postitas VAZ »
On need Lada kettad siis nii kallid, et peaks hakkama kasutatult neid otsima ?
Ise tellisin autoosad.ee-st Itaalia kettad ja maksid natuke alla 400 kr mõlemad kokku.
[Muudetud: 25-8-2009 VAZ]
Ladavend
Postitus Postitas Ladavend »
Jäta kindlasti need veljed,nagu rusikas silma auku!
LIHTSALT SUPER ILUS!;)
8mm paksud kettad ei saa viga põhjustada.
apsu
Autod: VAZ 2104
pigem ikka Mossi variant. Endal tulid alt 7,5mm paksud kettad ja nendega ei jäänud veel peale. Vooliku pakkumine endiselt jõus, kui tahad proovida.
teitur
Aasta Projekt
Autod: 2105,2107
Postitus Postitas teitur »
Kui sul mõlemad pidurid korraga kinni jäävad siis on viga peasilindris.
marzer
Autod: vaz2103,74a
Mõlemad jäävad peale. Eile oli asi nii et sõitsin linnas natuke ja peale polnud jäänd midagi, siis hakkasin linnast välja sõitma ja sirge peal ilma et oleksin pidurit vajutanud, tundsin et jõud kadus ara. Esimese ristmiku juures pidasin kinni ja plokid suitsesid kuumusest. Korraks niplid lahti ja sain edasi sõita. Närvi ajas mustaks küll.
Mis sellel peasilindril viga peaks olema, et sellist kammajaad põhjustab.:sein
apsu
Autod: VAZ 2104
kolb kinni kiilunud :puzzled
marzer
Autod: vaz2103,74a
Algselt postitas: apsu
Kahtlane:puzzled.
apsu
Autod: VAZ 2104
ma toon sulle 2 voolikut ja ühe peasilindri, kui tahad. Silinder lekib veits sisendite juurest. Saad proovida, milles viga. Kui need ei aita, siis tuleb edasi süveneda.
teitur
Aasta Projekt
Autod: 2105,2107
Algselt postitas: marzer
Kahtlane:puzzled.
mu 03mel oli sama viga ja kolb jäi tõesti vahest kinni.
apsu
Autod: VAZ 2104
võta peasilinder küljest ja puhasta ära. Selle kohta on isegi õpetus siinses foorumis: http://www.ladaklubi.ee/foorum/viewthread.php?tid=7210
[Muudetud: 26-8-2009 apsu]
Ma usun ,et uus õli ja asi korras.:puzzled
marzer
Autod: vaz2103,74a
Kui vihma ei saja, siis proovin homme peasilindri ara puhastada.Loodame, et mõjub. Targem oleks vist korraga ka uued mansetid osta.:puzzled
Apsu kas sul need jupid tutikad ja müüa we? Kui kasutatud on, võiks proovida.
apsu
Autod: VAZ 2104
silinder ja üks voolik on minu auto alt,ehk siis kasutatud, üks peaaegu uus.
Kas sõitsid autoga täna mööda Koreli tänavat kuskil kuue paiku?
edit: homme liigud linnas? vaataks korra peale, kas sobib otsa, sest neid ka mingi kolme erineva kujuga.
marzer
Autod: vaz2103,74a
Täna pole sõitnud. Homme olen kodus kuni 15.00. Metsa tn tead. Sookooli juurest keerad alla ja rõduga maja, siksi on näha tänavalt.
apsu
Autod: VAZ 2104
sai käidud ja auto üle vaadatud. Omanik ise rääkis, et kui peale ära jääb siis niikui pedaal puutud, nii kohe blokis ja ei mingit pedaali tühja käiku. Ise arvan siiski, et silinder ei kiilu, kuna siis jääks pedaal käigu alguses väga pehmeks. Peale on ta valanud DOT4 piduriõli. Hiljem tekkis mul väike kahtus, et äkki on PSK sees olnud ja nüüd kuskil sült sees. On see võimalik, targemad rääkige! Siiski kahtlustan, et mingid torud/voolikuotsad on liiga tihedad.
[Muudetud: 27-8-2009 apsu]
