2105, martin13, 1990
- martin13
- Autod: 2105 rallikas, 2105 smurf, 2106 varuosadeks, 2101 puuriga (jäärada), 2107 talvekas, vis 2345, 2107 tagavara kere
Re: 2105, martin13, 1990
Salongi ahi läheb soojaks ilusti. Ma ise kahtlustan, et äkki süüde paigast ja ajab kuumaks või on kaane/tihendiga midagi. Minu arust oli kaane tihendi vahelt kerge õlileke ka nii et talvel tuleb kaas ilmselt maha võtta niikuinii. Samas vedelikud on normis ja omal kohal ja survet ei ole ka süsteemis märganud.
- Kevin68
- Autod: VAZ 2105
Mu 2105el on ka häda selline, et temp kipub sõites punase alla minema, aga keema ei lähe. Lõdvikud on pehmed ja jahutusvedeliku ei kao, eilsega hakkas salongi külma ka puhuma. Kas siis on kaanetihend ära?
- martin13
Kui sul salongi külma puhub, siis võib äkki salongiradikas umbes olla või ahju kraan. Pigem praeguse jutu põhjal kahtlustaks seda. Minu kokkupuude plokikaane tihendi rikkega on kas surve jahutusesüsteemis või on õli piimakohvi värvi.
Aga kastika kuuma murest sain jagu. Nimelt ühel lumisel päeval otsustasin kastikaga garaasi minna (soola plöga ei paistnud teedel olevat). Mõned kilomeetrid sõitsin kui juba temp oli üle poole ja jõud täitsa kadunud. No nii kadunud et olin sunnitud tee äärde seisma jääma ja uuesti masinat käivitama. Kuidagi sain puterdades käima ja lidusin garaasi. Esiteks oli süüde paigast ära. Teiseks oli kontaktivahe paigast ära. Kolmandaks oli karpa küljes olev teise lõõri avamise membraan mõraga. Kuna uut membraani sahtlis polnud siis mootori ruumist mingi suva karpa kiskusin laiali ja sealt sain terve membraani. Ja ennäe imet, kuumaks ei lähe (isegi ventikat ei ole enam kordagi tööle pannud, võib el vendi ära võtta ja veepumba otsa ventika tagasi panna) ja 90km/h pole enam probleem kätte saada. Lisaks mingi kahe nädalaga tõmbas kastikal aku kotti. Lahendasin probleemi esialgu sellega, et võtsin klemmi maha. Kuna see suht tüütu tegevus siis süüte/karpa timmimise ajal tahtsin ka sellele jälile jõuda. Otsisin juba testri välja, et kaitsmekarbi kallale minna. Aga vilksamisi jäi silma, et salongis midagi hõõgub. Eelmine omanik on pannud salongi tuledesse LED pirnid ja see on seal niiskusega korrudeerunud ning hõõgus vaikselt (proovin esimest korda elus telefoniga pildi lisada, loodan et hakkama saan ja väga lahmakas ei ole. Kui on siis muudan arvutis ära)
- martin13
Vahepeal siia ka mõne elumärgi endast jätma. Ega suurt midagi kirjutada tegelikult pole. Kastikaga olen ringi vuranud ja vahepeal natukene tööd teinud. Natuke kruusa ja natukene puid vedanud. Tahtsin ka kärukonksu taha panna aga ei tundunud siuke päris viie minuti töö ja esialgu loobusin. Vintage weekendile läksin kastikaga. Ja esimest korda elus tekkis mul reedel õhtusel sõidul probleem. Nimelt viskas geneka tule põlema ja tempi hakkas kohe üles kruvima. Kapote lahti ja pimedas vaatasin, et veepumba otsas olev ventikas lääbakil. Selge, veepump kutu. Lohistasin sõbra garaasi ja vaatasin seal uuesti taskulambiga. Hoopis ventika poldid lahti põrutanud ja rihma pingega hakanud rihmaratast väänama ja selle ka ära lõhkunud. Pump ise korras ja ei lõtku. Laupäeva hommikul kruttisin kohe tutika rihmaratta külge ja läksin ka pool 10 poodi, et igaksjuhuks uus rihm osta. Poes aga öeldi, et kõik siguli rihmad ja bensupumbad juba hommikul ära ostetud
Rongkäigul kõik tibens-tobens. Hakkan just lossipargi poole jõudma, kus tädid ja sugulased kõik kaameratega valmis. Nagu tellitud, sugulaste ees suri pill ära. Proovisime ka kohe kiirelt seal käima lükata aga ei aidanud. Mulle tundus, et uputas üle. Kütsi filter oli täitsa kütust täis (tavaliselt ikka mingi õhumull sees) ja ka küünlad olid märjad. Lohistasime teise auto järgi sadakond meetrit ja ärkas jälle ellu.
- IMG_1334.jpeg (422.13 KiB) Vaadatud 2922 korda
- martin13
Pärast vintage weekendi saagat oli mul sigullidest ja karpadest nii koll ees, et vahepeal käis isegi mõte maha müüa. Aga see tunne läks üle ja valikuid oli kaks: otsin töökorras monopritse komplekti ja panan selle peale või mul vedeleb üks opeli mootor ja panen hoopis selle peale. Mitu õhtut guugeldasin ja vaatasin, et selle opeli mootori paigaldus ei ole ka päris niisama möödaminnes töö. Nii et see plaan jäi soiku (hetkel vähemalt).
Feissbuukis scrollides nägin Sterni poolt müüdavat täispritse niva 1,7 mootorit ja nii saigi suund Metskassi Garaasi poole võetud. Plaan oli mootoril tüüpilised tihendid vahetada ja vahele ära visata. Ladapoweris tihendeid ostukorvi toppides avastasin, et odavam on terve tihendi komplekt võtta. Ja siis mõtlesin, et kui juba komplektis plokikaane tihend ka on, siis vahetan selle ka ära ikkagi (alguses ei plaaninud). Ja kuna mootori niikuinii lahti võtan, siis puhastan ja värvin juba ära ka. Kapist leidsin plastiliiniks muutunud värvi jäägid ja tuiskasin jupid üle. Saatsin Sternile vahepeal pildid ja ta ütles, et kui juba nii laiali võtsin, siis vahetagu ma rõngad ja saaled ka ära. Nüüd ma siis ootan järjekordset pakki ladapowerist
Kastikal sai kast maha võetud, et raami seisukorda näha ja paak ära vahetada. Lisaks paigaldasin kärukonksu ka, et suvel saaks skifi vedada.
