VAZ 21011, hugovaher, 1976
- Viin
Re: VAZ 21011, hugovaher, 1976
juhiks tähelepanu väikesele asjaolule:
Mõtlesin juba, et mis klubilisi suveteemasid lahatud 11 lehekülge
Kui juba udutuled siis esiklaasi ülevalt äärest on "kleeps" puudu
LADA SPORT v midagi taolist
- Viin
Kui soovid mingeid märksõnu lisada siis on kasutatud varem varianti lisada need peale aastaarvu sulgudesse vms.
Re: VAZ 21011, hugovaher, 1976 selleks korraks kõik
Täna tegin ülevaatuse ära. Et udukad ei töötanud, kruvisin küljest ja nii ongi parem. Ootan veel teist jooksu velgi värvimisest, et uued rehvid peale panna. Ja siis võiks selle suve plaani täidetuks lugeda. Paar pilti ka.
Re: Uste reguleerimine
Tegelikult on ühe uksega ikka jama.
Lukustub, kuid kui aknaraamist väljapoole tõmmata või seest müksata, siis langeb tagasi esimesse lukustusasendisse.
Olen luku vastust sudinud siia-sinna. Tulutult.
Oleks keegi, kel kogemust sellise teemaga, tahaks nõu küsida.
Mul on tunne, et uks istub kuidagi valesti. Ukse vasak pool on üleval pool ja parem pool pisut all pool. Uksel on ka minu hinnangul liiga suur pragu ukse ja kere vahel.
Kunagi on ta juhipoolsesse tagatiiba müksu saanud. Ei tea, kas see on mõjutanud kere, kuid tahaks selle pagana ukse kord käima saada korralikult.
Kui kellelgi selles vallas mõni hea nõks või juhis, siis aitäh juba ette!
hugovaher kirjutas: ↑10 Aug 2018 22:20 Täna võtsin löökkruvika ja timmisin ukse hingede kinnitusi.Sain juhipoolse tagaukse kenasti joonduma. Aga uks ei sulgu ikka korralikult. Ukse luku vastust reguleerisin,aga ei miskit. Ikka alt serv irvitab ja vahe sees. Nagu miski oleks ees st vahel.Ei teagi, kas on uks ikka kõver kunagisest tagant matsust või on viga ukse luku vastuses. Iseenesest püsib uks kinni ja lukustub, aga närib ikka. Pole päris see. Lähiajal vahetan tihendid. Uute vanade vastu. Näis, kuidas see uste kinnikäimist mõjutab. Ahja, tol samal probleemsel uksel tuleb vist ka link välja vahetada, ei tõmba end hästi tagasi.
- TiitR
- Autod: 1985 VAZ 21063; 2009 BMW X5 xDrive 30d; 2012 VW Passat 2.0tdi DSG; 2005 Škoda Octavia 2.0tdi DSG
Krt, see sinine on tõeline mustikas
- Viin
Uste lukustitega seotud probleemide korral prooviks alati esimese asjana õlitamist. Tavaliselt see probleemid lahendanud. Lukkude ja hingede liigutamine rohkem kere joonte sobivuse pärast.hugovaher kirjutas: ↑22 Okt 2021 21:17 Tegelikult on ühe uksega ikka jama.
Aitäh. Proovisin määrdega, ikka sama lugu. Mul on tunne, et lukk võib olla õhtal. Netiavarustest leidsin ühe video, kus üks seletab, miks temal uks lahti vajub esimesse astmesse. Ja veaks arvas ta olevat ukseluku. Ma lähen vaatan pärast, kas mul on sama probleem st vend rääkis, et kui ukse lukk on teises astmes, siis ei tohiks see nagaga rõngas seal rohkem liikuda. Kui liigub, siis annab lukk järele. Tal andis luku vahetamine hea tulemuse. Katsetan. Video on siin: https://www.youtube.com/watch?v=qwgwbON5-zs.Viin kirjutas: ↑23 Okt 2021 00:02Uste lukustitega seotud probleemide korral prooviks alati esimese asjana õlitamist. Tavaliselt see probleemid lahendanud. Lukkude ja hingede liigutamine rohkem kere joonte sobivuse pärast.hugovaher kirjutas: ↑22 Okt 2021 21:17 Tegelikult on ühe uksega ikka jama.
Tagumise ukseluku probleem lahendatud
Nagu mainisin kippus tagumine uks lahti vajuma, st ei püsinud kinni- sulgesid ukse, hakkasid sõitma, kinni pidades oli tagauksel vahe sees, teisest astmest esimesse vajunud. Ka käega tõmmates lukk ei pidanud.
Sain youtube'ist indu ja vahetasin tagumise ukseluku ära. Vastus sai ka uus.
Nüüd seisab uks kenasti kinni.
Aga vana luku kätte saamine oli paras katsumus. Kuidas asi käib, oli teada, aga kui tahtsid tegema hakata, siis ei tulnud lahti, ei läinud vahele, ei liikunud jne. Üks uus teadmine on see, et uuel lukul ei olnud küljes seda plast- või kummijullat, mille sisse käib ukse lukustamise hoova ots (üks neist pikkadest metalltorudest, mis uksenupu külge läheb). Selle julla tellisin eraldi juurde.
Uus julla ei tahtnud hästi auku sisse minna ja siis sai sooja veega pehmemaks lastud. Kõik toimis suurepäraselt. Kokkupanek oli oluliselt lihtsam.
Ja nüüd olen jälle targem- vana julla oleks saanud vana luku küljest lahti ka, kui oleks selle mõneks ajaks kuuma vette likku jätnud. Vist.
Pilte ka.
Pilte ka.
Kas ukseluku vastus tiival on täiuslik?
- 911608.jpg (50.91 KiB) Vaadatud 5952 korda
Jah, sai täpselt selline asemel pandud. Vana tundus ok, aga kui juba lukk uus, siis olgu vastus ka uus.
Nüüd kõik korras v.a. see, et üks polt on ilmselt üle keeratud selle metallplaadi sees, mis kere poolt vastas ja mis lubab luku vastust reguleerida. Ei püsi hästi kinni, keermestasin üle ja panin ka uue poldi, aga vist tuleb mõelda augu suuremaks puurimise peale ja jämedamale poldile. Ei tea, kas seda metallplaati kuidagi vahetada ka annab ja kui palju selleks lahti peab lõhkuma, kas kellelgi on kogemust (pildid oleks ka abiks). Varuosakataloogist otsisin, aga ei suutnud leida.
- zajetz
- Autod: 4x 2101x ; 626 ; Auris hybrid
Pane helicoil ja ei pea inetuid suuremaid polte kasutama kui keere kahjustatud.
Nii, täna siis puurisin augu pisut suuremaks, keermestasin, keerasin spiraali sisse ja lõpuks ka poldi. Kõik toimis. Polt püsib kinni nagu muiste. Piltidel parempoolne.
Mõned asjad, mis veel uuendamist ootavad- mul on uued stanged koos kummide ja metall-lattidega, millega kummid stangele kinnituvad. On väljalaskesüsteem, genekas ja starter. Need ootavad vahetamist sel aastal.
Aga, kui keegi pakub mulle auto eest õige hinna, olen nõus selle töö juba uuele omanikule jätma.
Igatahes, olen avatud pakkumistele.
Kui hinda pakute, siis võite vaadata eelnevaid postitusi, saate ülevaate, mis seal tehtud on. Nimekiri on üsna pikk.
Mis musta numbrisse puutub, siis selleks oleks ilmselt mõned pisikesed asjad vaja veel ära teha.
Kel huvi, kirjutage, räägin lähemalt.
Tartus.
Tartus.
