Tagasi juurte juurde ehk parklahäng 2011 (05 okt. Mustika keskuse parklas)
Juba toimunud üritused
Taaselustame ürituse, millest kõik alguse sai. Kunagi sajandeid tagasi enne campe, rajapäevi, loodusretki jne. kogunesid Lada-sõbrad mõne kaubanduskeskuse parklasse et törts juttu puhuda. Ei mingit rehvide vahetust, stardi- ja finishilippudega ringi jooksmist, ajavõttu, autode seadistamist(tegelt seadistamist juhtus ka parklates :D ), auhinnatseremooniaid, marsruutide ja ajakavade välja mõtlemist ega rahadega majandamist, lihtsalt saame kokku ja räägime endasuguste „Lada-hulludega“ veidi juttu.
Tule Ladaga või Ladata, bussi, trolli või helikopteriga, sel üritusel ei oma see mitte mingit tähtsust ;)
Seega koguneme järgmine kolmapäev 05. oktoobril kell 1900 Mustika keskuse parklasse ja vaatame kas saame omaaegse populaarse ürituse taaselustada.
Väga õige! Aga kas argipäev ja pimedus on kõige parem aeg?
Arvos kirjutas:Väga õige! Aga kas argipäev ja pimedus on kõige parem aeg?
Pimeduse kartjatele on olemas keskuse maaalune garaash(tõenäoliselt seal kogunemegi) ja nädala sisene päev sai valitud just teadlikult, nädalavahetused reeglina täis võistlusi ja muid üritusi.
hunter
Postitus Postitas hunter »
Väga hea et mõni asi ka just nädala sees toimub:cool:.Paljudest nv-l toimuvatest üritustest ei ole võimalik osa võtta.
Kohal.
Herkki
Autod: 2 x LADA1200s (1979 & 1981)
Postitus Postitas Herkki »
Ka ilmselt kohal, kuigi seekord kahjuks ilma ladata, aga siiski üritan ikkagi kohal olla.
kohal
nymmik
Autod: Zaz965
Postitus Postitas nymmik »
Minu ladad on juba talvekorterisse pakitud halbade ilmade tõttu, seega liitun ilma ladata.
Shrek
Autod: 85 VAZ 2102,05 Пежо Panter
Postitus Postitas Shrek »
Üritan peale tööd kohale tulla. Minu lada pole veel valmis, nii et tulen põhukotiga.
minu sõber sadulsepp
...A bad day working on the Lada is better than a good day at work...
matzz
Postitus Postitas matzz »
Kui hästi läheb ja TÜV-i ja kindlustuse peaks miskitpidi ära saama teha, siis olen ka kohal :)
Kui neid ei saa tulen teise masinaga kohale ikka.
Meboosta
Administreeriv toiming
 ! Sõnum kasutajalt: reiner
Teemat on hüpitatud.
Aga kas hängimise kõrval ka natuke "tšillida" ka tohib ? :D
Ehk siis tõenäoliselt ma ka platsis.
Rannamäe
Autod: 21061 '99 & 21063 '84
Postitus Postitas Rannamäe »
Kohal, ilmselt lausa mitme Ladaga.
r6mpsik
Postitus Postitas r6mpsik »
olen kohal.
Kohal.
Peab meenutama tõesti, millest kõik alguse sai:) Kahjuks pole hetkel ühtegi sõitvat "venelast" käepärast.
rauno4
Autod: Vaz 21053
Postitus Postitas rauno4 »
Praguse seisuga ma ka koos mukiga kohal, ilmselt siis ühe sõitva venelasega:)!
Võiks üle Eesti kogunemisi olla...
Jonx
Postitus Postitas Jonx »
Kui veel Hiiumaal elasin, siis sai isegi kaks korda sellepärast Tallinna sõidetud, et Mustika maaall ja hiljem Buffalo pubis klubilistega hängida.
Mandril pole see vahemaa mitte midagi.
madmur
Foorumi haldaja
Autod: 2105
Postitus Postitas madmur »
Kas on teada ka huvipunkt kuhu peale mõistliku aega tsillimist liigutakse ?
St kui otsustan vähe hiljem tulla, kas jään mustika parklas pika ninaga ?
Minumeelest on ka kontaktnumbrid foorumis avalikud (kellel on, kellel mitte), seega kommunikatsiooniprobleemide taha asi kindlalt ei jää.
Teed eelnevalt kodutöö ära ning ei ole probleemi, et "pika ninaga jääd".
