1. Remondipäevak Männikul - Edukalt toimunud(täna vol2.)
Juba toimunud üritused
Jonx
Postitus Postitas Jonx »
Hei, mis varuosi ma peaks ürituseks varuma?
Olemas on:
Uus sidurikorv,
Uus siduriketas,
Uus survelaager,
Oma varuosa laost leidsin:
4 sharniiri
3 rooliotsa
Stabika puksid
Ühe poole ülemise ja alumise õõtsa puksid
Esmaspäeval lähen võtan poest:
Hunniku pirne
Dot4
Õli mootorissse
Õlifiltri
Õõtsapukse
Tagasilla puksid
Võib julgelt öelda, et mida veel vaja oleks? Mõni asi jäi kindlasti kahe silma vahele.
Elts
Autod: 2107(1991);21083(1997)
Postitus Postitas Elts »
Kui juba mootori ära vahetad ja kvaliteetset tulemust soovid siis lisaks mõned juurde:
Pükste ja kollektori vaheline tihend, jahutusvedelik , uued küünlad ja juhtmed, samas ei tee paha ka kõik muud tihendid mootoril vahetada(karteri tihend ja kambrikaane). Kindlasti on mugav kohe ära vahetada mootoripadjad.
Jonx
Elts kirjutas:Kui juba mootori ära vahetad ja kvaliteetset tulemust soovid siis lisaks mõned juurde:
Väga õiged tähelepanekud, tänan Elts!
Ma võin julgelt öelda, et esmasp öösel sa ei maga, kui jutt on juba sarniiride ja õõtsapuksideni jõudnud :D
...Kui sa tervet rehkendust teha ei jõua, tee siis pool, aga tee HÄSTI...
Ma Jonxi masinaga küll ei julgeks järgmisel päeval teekonda ette võtta.
ma sellele vihjasingi, et ilmselt enne nädala möödumist see masin välja ei sõida :)
Elts
Töö käib
ando
Postitus Postitas ando »
Tehke pilte kah. Ja otseülekanne neile, kes kohale ei jõudnud..
Sander
Autod: VAZ 2101, VAZ 21011
Postitus Postitas Sander »
Tulin ära kell 22.00 ja siis veel teist mootorit polnud vahele jõudnud tõstma hakata, kuna minu müüdud mootoriga tekkisid kerged probleemid :P Probleem tekkis ilmselt siis, kui sõber võttis maha ennem ketipinguti ja peale seda hakkas lahti võtma hooratast ja siis ajas mootorit ringi hooratta keerutamisega. Loodetavasti siiski kõik toimib, ei tahaks uskuda, et mootor 2 nädalase seismisega sussid püsti viskab, kui just mingi hiir kusagil silindris ei ole :D
Järgmisel remondipäevakul võiks vahetada veermikus siis mingeid juppe(sarniiride vahetus oleks minule täiesti uus asi, pean ka sinisel siksil sarniirid ära vahetama suvel, et sealt saaks juba palju kogemusi juurde). Samas tahaks mõnel remondipäevakul kindlasti ka mootorit lahti/kokku panna.
NB:Garaaži võiks ka ju tegelikult läikima lüüa millalgi, kas poleks mitte hea idee? :D
Mõõtsime mootoril surved:
11,5;
11;
10;
11,5
Uue karburaatoriga sai tule kenasti torusse - sõitma veel ei saanud, homme jätkavad asja.
Sinist tuli küll korralikult :D
Üks mootor on vaja kokku panna ja kui ajaline võimalus tekib võib teha eraldi päevaku selleks.
Elts
Pilt ka esimesest remondipäevakust
phpwf4R5H
Jonx
Mina jõudsin koju peale 1-te öösel. Täna vaja veel nipet-näpet asju osta ja siis peaks masina liikuma saama.
Igaljuhul tahaks tänada kõiki asjapulki, kes käed õliseks tegid ja kes suusõnaliselt näpunäiteid jagasid.
Ei lähe asjad ikka nii kiiresti nagu plaanitud. :)
Sander
Mis kell see vol2 on siis?
Proovige kolvirõngaid ehmatada, ehk saab sinist vähemaks.
Kulunud või kinni jäänud õlirõngaid lahti ei ehmata - ülemise surverõnga saab vahel paremaks AJUTISELT.
Kuna surved paigas ju tossab klapisäär vms..
Kahjuks ei taibanud uurida vanu küünlaid.
Niipalju ta käis, et kaant ehk pealt ära võtma ei pea :D
Mul on ka vaja šarniire ja õõtsapukse vahetada, tähendab ühel kopikal mitte mul.
Millal platsi võib lennata - ma ise ei oska, õpiks kõrvalt...
hahahahaa
Mikk
Autod: VIS 23464-10
Postitus Postitas Mikk »
Mägilane, sa tee lõunas selline remondipäevak ;) Sinu masina puhul leiad ka kindlasti sealt kandis huvilisi, kes oma kätt õliseks soovivad teha :)
Ausalt öeldes jõudsite asjaga nii kaugele, kui oletada võis. Päris pika nimekirja olite ju endale kokku kirjutanud esimeseks korraks kohe teha.
Ei sellised üritused on täitsa geniaalne idee - igatahes, noorus, see on meie tulevik.
Jonx
Administreeriv toiming
 ! Sõnum kasutajalt: Jonx
Teema on liigutatud.
