Re: 2101 E-rühm, Atzkarik, 1979, (2020)
Kas kuhugile testile/rajapäevale vms ei ole plaanis minna?
RRisto kirjutas: 02 Juun 2021 00:35 Kas kuhugile testile/rajapäevale vms ei ole plaanis minna?
Praegu plaanis roolisüsteem ümberehitada kuna ikka ilma latita ei saa.
Aga hoian kõrvad/silmad lahti kui peaks olema mingi test siis hea meelega võtaks osa. Kui ka ise kuuled anna teada ;)
UP
Mis siis ka vahepeal tehtud.
Auto saanud endalel täiesti uue esisilla. Jämedamad, tugevamad ja laiema rööpmega õõtsad, uue sillatala, sarniirid ning suur muutus ,et loobusime originaal roolisüsteemist ning nüüd kasutusel lattrool.
Esmamulje väga hea tuli juurde nii pöörde nurka kui ka rool on täpsem aga eks lõplik tõde selgub siis kui sillapingis ära käidud.
Lahentatud ka probleem ,et sillapolte pole väga kaubandus võrgust saada ning neid üksikuid mida seal saada on kipuvad juba tänav sõidus kõveraks minema, kuna on toodetud täiesti tundmatust materjalist. Probleemi lahenduseks sai lastud teha kroom42 molubteemist nii jämedad poldid kui võimalik. Eks testime ära ja eks aeg näitab kas õigustavad ennast. Neid on vähemalt saada ning teada ka materjal.
Lisaks saanud väljalaske kollektor endale keraamilist töötluse. Mille tulemusena peaks mootoriruumis vähenema temp. ning ka kollektori koda ei lähe enam nii soojaks. Siin kohal tänud PuZuP-ile kes selle teostas.
Märt
Autod: 21072
Postitus Postitas Märt »
Kust kaudu selle roolilati "süsteemi" tellisid ja kuidas postikulud olid? Muidu vahva ehitamine, edu!
Märt kirjutas: 13 Juul 2021 20:23 Kust kaudu selle roolilati "süsteemi" tellisid ja kuidas postikulud olid? Muidu vahva ehitamine, edu!
Osa venemaalt ning osa männiku laiali garage engineering, ehk sellist komplekti ei olegi saada kaubandusvõrgust.
UP
Auto saanud siis esimesed ristsed ehk osaletud Rapla Rallil, läbitud esimesed 100+ kiiret km. Tehnikaga tuleb jääda väga rahule. Suuri probleeme ei olnud. Kui välja arvata pisiviga ,et kardaan käis hüppest maandumisel vastu turvarihma polti. Ralli ka ei teinud esmapilgul autole väga liiga ainult kolmandal katsel oli tee nii halb, et viskas auto õhku ja maandumine toimus suures augus esisillale eest suunas. Maandumise pauk oli nii kõva ,et aknaluugi siinid lõi puruks ja akna luugid lendasid vastu ükse raami. Lisaks lõi see pauk sarniiri poltide mutritel keerme maha. ( Karbiga ning vana esisillaga oleks arvatavasti see pauk meie ralli lõpetanud aga sellega mis sai tehtud tulime ilusti lõpuni ning ka rool on enamvähem sirgelt peal.) Aga selline see ralli on!
Rapla ralli lõpptulemuseks jäi siis üldi 40. ja oma klassi 9. koht.
Õnnelikud lõpetajad enne finiši poodiumi. Kuna seatud eesmärgid said kuhjaga täidetud milleks olid!
*Lõpetada Ralli.
*Koguda kiireid km-e.
*Harjutada koostööd.
*Õppida autot tundma.
*Olla mitte viimased.
Siinkohal mainiks ära ,et neljast startinud ladast lõpetas kolm ning lõpetanud ladatest olime kokkuvõttes teisel kohal :)
Nüüd siis tuleb tehnika ülevaadata ning leitud vead parandada ja hakkata mõtteid seadma Lõuna-Eesti ralli poole.
Viimati muutis atzkarik, 06 Aug 2021 09:51, muudetud 2 korda kokku.
Väga tublid ja hea massin, et sellise raske ralli vastu pidas!
Thor
Autod: 2105 #7
Postitus Postitas Thor »
Lisan ka paar pilti (tehtud mu sõbra poolt)
UP!
Raplas saadud lahing armid parandatud milleks oli tasakaalust väljas kardaan kuna käis vastu turvarihma polti ning diffri simmer mis ei pidanud õli kinni kuna diffri flantsi simmeri pind oli kahjustatud. Lisaks veel nipet näpet aga ei midagi erilist.
Lisaks saanud auto ka kõik uued mahlad ning käidud ka silla pingis mis täiesti tavaline peale igat rallit. Sillaga oli kõik ok ainult natuke oli kokku jooks paigast ära.
Praeguseks auto lõuna-eesti ralliks valmis.
Siin foorumis rallil toimuvat ei kajasta. Selleks nüüd teine leht, et kes soovib ka sellel silma peal hoida siis siin see leht on https://www.facebook.com/Rallivaz2101
Siia postitan edasi auto edasisest arengust ja muredest.
Tulen mõnda katset vaatama-Edu!
Ilm tuleb vihmane, midagi sarnast nagu meil Mikuga oli 2011.
Sellega seonduvalt, oleks hea kui saaksite supportite külge kuidagi need velje puhastuse lapakad/kraapijad lisada - võtab savi täis ja rool läheb "lolliks". Meil nii juhtus ja noh, võidusõidust siis enam rääkida ei saa, nagu ka sõidu nautuimisest.
UP.
Raske Lõuna-eesti ralli seljataga ning jälle õnnelikult tõi meid auto lõpuni.
Käib lahingarmide likviteerimine milleks siis on.
NB! Vaadata tärniga asju.
Viga mis kordub on ,et osadest kohtadest sülitab väljalaske kollektori tihendi minema. Põhjus sisselaske kollektori flants ja väljalaske flants erinevate paksustega. Kuigi on tehtud astmega seibid aga ikka probleem kordus. Panime uued tihendid ning loodame ,et nüüd jääb pidama.
Lisaks autosse tekkinud ebameeldiv vibara :( vibra isegi koha peal ning eriti suureks läheb kui hoida mootorit 4000 rpm-i. Kui panna originaal tagumine kasti padi siis vibrat ei ole. Arvame ,et praegu kasutuses olev stinger sport polü puks muutub tänu kuumale jäigemaks ning tänu sellele kandub mootori vibra keresse. Aga varsti saame vastuse kas meie oletus on õige. Paneme uue puksi mis pole kuuma saanud ning siis asi selge.
Mõtted käivad viru rallil osalemise suunas ning proovime selleks ajaks kõik mured lahendada.
twist
Postitus Postitas twist »
atzkarik kirjutas: 03 Sept 2021 11:37 Lisaks autosse tekkinud ebameeldiv vibara :( vibra isegi koha peal ning eriti suureks läheb kui hoida mootorit 4000 rpm-i. Kui panna originaal tagumine kasti padi siis vibrat ei ole. Arvame ,et praegu kasutuses olev stinger sport polü puks muutub tänu kuumale jäigemaks ning tänu sellele kandub mootori vibra keresse. Aga varsti saame vastuse kas meie oletus on õige. Paneme uue puksi mis pole kuuma saanud ning siis asi selge.
Võin kihla vedada, et asi pole puksis endas, vaid kogu kinnitus on valesti konstrueeritud. Tegin ise ka prooviks selle venelaste leiutise koopia kasutades Transiti õõtsapuksi. Samamoodi tekkis mingi fantoom-vibratsioon teatud pööretel. Tegin kinnituse ümber kahe E36 kastipadja peale ja probleem kadunud.
Ilmselt probleem seisneb asjaolus, et see puks on peaaegu samas sihis väntvõlliga ja paigutatud vales asendis ehk sellises kus tal on kõige lihtsam liikuda. Oleks puks paigutatud risti või oleks seal kaks puksi mingi distantsiga üksteisest, oleks vibratsioonid summutatud.
Eks see vibra on lihtsalt ebameeldiv ülesõitudel ... katsel see ei sega :) Meil ka täiesti olemas ... mootor on päris jäikade õõtsapuksidega kinni ning kast samuti.
UP
Viru-Ralli ka nüüd seljataga ja ei läinud päris nii nagu plaanitud oli. Esimsese kiiruskatse 1,6 km-il ühes kiires parem kurvis oli sees jõnks mis viskas auto põrkama ja sealt edasi pehmele mis kandis auto välja. Kõik käis nii kiiresti ,et ega midagi teha ei olnud vist. Ainult ise sain aru kui auto oli juba pehemel ,et siit tervelt enam välja ei tule. Ning ainukesed sõnad olid sidesse oh perse. Kiirus sellel hetkel oli 96 km/h kui hakkasid sellised 10cm läbimõõduga lepad üle kapoti tulema ning järgmisel hetkel peatas auto umbes poole meetrise läbimöödu ja sama kõrgusega känd mis jäi esiratta teepeale. Kännuga kohtumise hetkel oli auto kiiruseks 84 Km/h.
Autol päris suured kahjustused. Kõver tulesein, puur, juhi jalgealune nign puruks rebenenud A biilar jne... Kindlasti kõvasti veel mida näinud ei ole :(
Lisaks ka ise ei pääsenud sellest matsust päris terve nahaga. Juba kohe peale kännuga kotumise hetke tundsin ,et asi pole päris korras. EMO-se kontrolli minnes selgus ,et on lülisamba ehk selgroo ühe lüli murd. Kas selle põhjustas mats mis tuli minu jalgadesse või siis polnud puusavööd nii pingul kui peaksid olema ei olegi vahet. Aga taastumine läheb päris pikalt. Siin kohas tuleb õnne tänada ,et ei ole nihkega murd mis oleks võinud halvimal juhul ratastooliga lõppeda. Õnneks kaartilugejal ainult põrutused.
Mis edasi ei teagi praegu. Eks kõigepealt tuleb ennast uuesti normaalselt liikuma saada mis praegu on väga vaevaline ning siis vaadata mis autoga edasi saab.
Autuga vast aitavad sõbrad tegeleda, kuid iseenda kordasaamine on juba keerulisem.
Siinkohal võiks siis isegi öelda, et läks õnneks!?
2016 Harju rallil oli ka meil sarnane olukord, kuid kuidagi sai nina ikka teele jäetud ja pääsesime, aga jah, üsna kehva olukord, kui nii juhtub.
KevinK
Postitus Postitas KevinK »
Viru Ralli siis ikka neelas neid venelasi, SS7 Kehalas sai meie Lada elutee ka otsa. Auto vigastused peamiselt samad. Veereva ungarlase teekond sai otsa.
Sulle aga kiiret paranemist!
KevinK kirjutas: 20 Sept 2021 00:05 Viru Ralli siis ikka neelas neid venelasi, SS7 Kehalas sai meie Lada elutee ka otsa. Auto vigastused peamiselt samad. Veereva ungarlase teekond sai otsa.
Kahju kuulda ning nägin ka ülesse võtet teie õnnetuseset. Ning vaikselt hakkab ka tunduma ,et selle kerega on ühelpool ning enam elu looma ei saa. Tore oli aga natuke liiga lühikest aega :(
Möödunud siis seitse kuud sellest viimasest autoga sõitmisest ning vahepeal palju vett merre voolanud, lisaks maailmas olukord, ei tea milleks muutunud. Aga selle ajaga on ka tervis peaaegu korda saadud.
Auto on praeguseks hetkeks enam vähem tükkiteks lammutatud.( tegelikult rohkme kui piltidel). Aga esimese rallil tehtud eksimuse kohta on see ikka korralikult vormistatud. :D Päris elus on veel nutusem!
Aga kuna sõita ning nautida sai nagu natuke vähe ja uut keret ei ole tuju nullist tegema hakata. Lisaks olemas ka kõik vajalikud kere detailid, et auto korda saada. Siis on plaanis see kere ikka sirgeks teha ja tagasi ralli radadele .
Inimene kes puuri korda teeb on juba olemas. Lisaks peab ka puuri natuke ümber tegema. Kuna selgus ,et puur on ikkagi tagant valesti kere külge kinnitatud. Pea kaarest tulevad torud peavad olema karbi peal, aga mul on toru peal. Ehk ringiga tähistatud kohtadesse tuleb ehitada karbid.
Kust see nõue tuli ei tea ja keegi pole seda eelnevalt kunagi maininud, kuigi eelnevalt on seda autot vähemalt 10 korda ülevaadatud EAL-i, FIA ja kelle kõige poolt veel. Aga nüüd on valesti ja eestis pidi paljudel autodel sama moodi valesti olema. Ning varsti peavad kõik ümber tegema. Kui mina kohe seda ei tee, siis mind enam tehnilisest läbi ei lasta. Põhjendus on ,et kuna olen teinud kannatanuga lõppenud avarii ja nüüd lihtsalt pean selle ära tegema. Mina seda hästi ei mõista miks? Aga eks siis peab mis siin ikka vaielda, kuigi nõme on see küll. See siis infoks ka puuri ehitajatele.
Aga kui kellegil on mõni hea tuttav kes tahaks autot pingis sirgeks tõmmata, Lansekad, tiivad, tulesein jne.. olemas. Ja on seda eelnevalt ka teinud siis võib mulle ta kontakti jagada.
Aga kui on mingeid arenguid, annan teada!
Autod: 2015 Aixam City
Postitus Postitas Tony_2106 »
atzkarik kirjutas: 24 Mär 2022 22:36
Seda pilti vaadates, tuli üks nali meelde, kus läks tauni sündroomiga laste buss katki ja lõpus üks taunik ütles bussijuhile, et "Ma tean, mis bussil viga on! Buss on katki!"
Kuid nali naljaks, loodan, et Valge Daam saab jälle eluvaimu sisse ja lippab taas ralliradadel. Jõudu Teile! Hoian pöialt!
