2101 E-rühm, Atzkarik, 1979, (2020)
Re: 2101 E-rühm, Atzkarik, 1979, (2020)
See nagu päris! oleks võinud terve kapotialuse ilusaks teha
Saan aru, et ehitus graafikus ja mai teiseks pooleks küps testimiseks?
- atzkarik
- Autod: vaz 2101,2107
Ilus kapotialune ja erinevus on täpselt senikaua kuni esimene katse km sõidetud
- atzkarik
UP.
Ehitus käib.
Tehtud siis.
Mis siis veel jäänud teha.
Paar pilti ka.
Ehitus käib.
Tehtud siis.
- Salong enavähem koos
- Kapotialune koos
- Uue peaülekande vahetus käsil
- Uued 3mm aknad paigas
- Tulekustutus süsteem autos, paak vaja veel kinnitada
- Elektripumba elekter tehtud, pump veel ei ole paigas, ootab mootoorit
- Auto juhtmestik tagasi autos
- Uus mootor
- Esisild
- Pool autot värvida
- laiendid ja pudipadi külge
- WATT link ehitada
- Sillaregull
- Sissesõit
- Hääselstamine
Paar pilti ka.
- atzkarik
Pingutasime mis me pingutasime aga kahjuks Rapla Ralli stardinimekirjas meid ei näe
Põhjustas selle erinevate asjade venimine ning kätte saamine. Kui ka saaks auto viimasel hetkel valmis, siis oleks auto niivõrd toores, et rallile minna sellise toore autoga võib osutuda väga kulukaks.
Uueks sihiks võetud Rally Estonia!
Mis siis ka vahepeal garaages tehtud.
Autol Watt-link küljes. Oli paras nikerdamine ja ümbertegemine, ostetud detailil osutusid ainult materjaliks mis tuli autole vastavaks sobitada rellaka ja keevituse abil. Lisaks sai kere lõigatud ning pakiruumi arvelt ruumi põhja alla juurde tehtud, et watt-link ära mahuks. Küsimus on veel kuidas mahub väljalase aga kuna kiire möödas siis saab rahulikult ehitada. Pilt siis peaaegu valmis lõpptulemusest ka.
Said watt-il vardad ka paika, et sild jääb ilusti sirgelt liikuma?
Enne RE peaks veel mõni sprint vms ka olema... endal ka plaanis mõnel neist osaleda, peaks ka auto alles juuni lõpuks/juuli alguseks kihutamisvalmis saama. Samamoodi mõne varuosa tarne on tavapärase kuu asemel kolm kuud.
- atzkarik
Jah sild paigal ilusti aga eks viimase lihvi peab andma sillapingis.RRisto kirjutas: ↑20 Apr 2023 21:59 Said watt-il vardad ka paika, et sild jääb ilusti sirgelt liikuma?
- atzkarik
Elus ikka nii kui arvad ,et tagasilla kokkupanek on ainult poltide kinnikeeramine siis võib tulla üllatusi. See kordsed üllatajad olid siis amordi ülemised poldid mis kereküljes. Otsustasid siis nemad ,et neil ei ole enam keeret ja mis siis ikka rellakas kätta ning lahti lõikama. Saab ka selle ära tehtud mis nagunii mingil hetkel oleks tahtnud tegemist. Nüüd siis tehtud nii ,et ülemised amordi poldid pistad pagasnikust sisse ja põhja all keerad kinni. Sellise lahendusega saab ka vajadusel polti vahetada kui peaks vajadus tekkima. Kere sees ka puks ja mõlemal pool tugevtuseks plaadid.
Selle nädala lõpuks tahaks auto krundi ja värvi alla saada. Ikka veel puudu esisild, mootori osad hakkavad vaikselt kõik juba kokku saama ning varsti saab hakata mootorit koostama.
- atzkarik
UP.
Autol tagasild all, kustutussüsteem autos, lisaks auto värvitud ja käib viimaste asjade külge keeramine/neetimine.
Ka pagasiruum värvitud.
Esisilda veel ei ole
aga mootori osad kõik olemas ja käib komplekteerimine.
- atzkarik
UP.
Kõik avarii tagarärjel tekkinud vigastused kõrvaltatud ja autol kere valmis. Lisaks salong 90% ulatuses koos. Jäänud puuri pehmendused, rihmad, side jne.... ehk nipetnäpet.
Järgmisel nädalal plaanis mootori komplekteerimine käsile võtta ja peaks saabuma ka esisild.
- Autod: 2107, Niva, VFTS
Ilmselt uue mootori jt. sõlmede häälestamine jms. võtab ka oma aja.
Kuid tore on näha, et rallikas ikkagi taastati - tublid!
- atzkarik
2023 aasta rallihooaja kohta saab õelda ainult ühte. Plaanid on sellised imelikud asjad mis vahest ei lähe nii nagu soovinud oled.
Aga autost siis ka, mootor pole oma esimest turtsatust teinud ning ka esisilda veel ei ole
Aga uus 1600cm3 mootor on valmis ehitatud ja autopeale tõstetud ning nokitsemine käib, enne kui tule torusse saab on vaja veel teha.
* Elektrilise jahutusvedeliku pumba paigaldus ja torustik.
* Õliradiaatori ja mootori vahelised õli torud.
* Uus peenem väljalase.
* Pikem sisselase.
Eile õhtul tehtud pilt ka lisaks.
* Pikem sisselase.
- atzkarik
UP.
Elektriline veepump paigas. Siin kohal tahaks öelda suured tänud klubikaaslasele Zajetz-ile kes aitas alumiiniumi keevitamisega ja tootis vajaminevaid detaile! Pilti siis ka lõpptulemusest, kust puudu veel üks vooliku klamber.
Käsil siis mootoriõli jahutustorustiku ehitus ning paigladus, kus ka ilma Zajetzi abita ei saanud! Aga kui asi valmis siis panen ka pildi.
Ull värk:)
Kuid nüüd on õnneks aega katsetamisteks, enne kui lipp tõuseb.
- atzkarik
UP.
Autol ka õlijahutus valmis, siin kohal tänaks veelkord Zajetz-it kes modifitseeris õlifiltri ja mootori vahelist termostaadiga õli väljavõtu detaili, et tänu temale sai sinna külge panna ka õlitule anduri.
Mootori juures jäänud siis veel teha, enne kui tuletorusse saab.
*Peenem väljalase.
*Pikem Sisselase.
*Peenem väljalase.
*Pikem Sisselase.
jJass
Vahel kasutatakse ka muutuva pikkusega sisselaset (VLIM / VIM / VIS). Või Fiat Croma CHT-l kontrollitud kõrge turbulents. Tavaliselt on need 2 pikkusega, milliseid lültatakse ringi.
Huvitavam variant oleks servomootoriga/hüdraulikaga/suruõhuga juhitav sujuv pikkus
- atzkarik
Läheks hulluks keemiaks ära see ise reguleeruv, aga plaan on mõleda midagi sellist välja,et dünos saaks pikkust muuta ning siis kõige magusam pikkus/koht leida.
jJass
Kõige parema tulemuse saaks, kui kasutada häälestamiseks teleskoop tüüpi lahendust teineteise sisse käiva 2 tiheda toruga.
Näiteks ka inverterkõlareid häälestatakse selliselt madalamas otsas.
Teine võimalus oleks kasutada erineva pikkusega vahetükke, aga neid on ju vaja igat mõõtu neljakordselt.
Kolmas võimalus oleks tehes ühe mõõtmise ja siis arvutades.
Igatahes tubli töö ja jõudu!
Kui jäme see eelmine väljalase siis oli, et 1600sele on kindlasti peenemat vaja? Mul ka 1600cc ja 41,5 -> 48 -> 57mm ning tegelikult soovitatakse isegi 41.5 - 50.8 - 63.5mm. Kuna mootor käib väga kõrgelt ja seeläbi "pulsse" rohkem, siis äkki selleks ... aga üldiselt võid vana VL ka kindlasti proovida. Minul see soovitatud peenem ei toiminud ... jämedamaga tuli 30+hp juurde .. 50.8-63,5 võiks teoreetiliselt veel 10-15 anda hea tuuninguga.
VAZi moto pole päris Toyota ka ju - üks töötabki alates 5000dest teisel saab seal kone juba oma magusa lae kätte:)
Samuti ei ole VAZi kaan ju rist-voolne vaid kõik tuleb sisse ja väljub ühelt poolt - lisaks kõigele muule.
Kuid samas on iga siksi kaan/moto üsna erinev (sest iga sepp teeb oma käega) ning seetõttu ilmselt ühele sobibki üks paremini kui teisel = ühte ja ainsat õiget ei saagi olla. Erinevalt sellisest standartsematest motodest (kus nt. kaaned teeb programm pink jne).
