2105,dasf,1989,vfts style
dasf
Autod: 2x2105 2xBMW
Postitus Postitas dasf »
..Pilt
dasf
Autod: 2x2105 2xBMW
...Pilt
dasf
Autod: 2x2105 2xBMW
sai vahetatud es klotisd silindrid ja voolikud (enne vahetust )Pilt
dasf
Autod: 2x2105 2xBMW
ja pärastPilt
heh, kõigeparem on ladaklubis asju lugeda siis kui pole nädalaega sees käinud...:D
Igal juhul see auto on sul ikka väga ilus... :cool:
Mis siis ikka... Kiiret sõitu!!! :spin:cool:
vahher
Postitus Postitas vahher »
Kas säärane pütt on ise kokku keevitatud, või kuskilt ostetud? Igaljuhul suu jäi küll vett tilkuma kui säärast masinat nägin. Ilus auto. Edu:D
Soovitan ka tagasilla kõik vardad ära tugevdada.
Tahtsin veel küsida, et mis vedrustusega ette võtad?
dasf
Autod: 2x2105 2xBMW
tänud väga palju on abi olnud sõpradest ja just ladaklubist
dasf
Autod: 2x2105 2xBMW
alla lähevad sellised amordidPilt
pedrox
Postitus Postitas pedrox »
Head amordid on need, mul juba aasta all olnud ning auto stabiilsusele andis ka palju juurde.
Tore projekt.
dasf
Autod: 2x2105 2xBMW
sai siis terve päevakese auto kallal nokitsetud, gaasikad alla pandud ja sarniirid, uksepolstrid kah nüüd küljes
number on eriti lahePilt
Saab seda masinat Raplas kardirajal näha?
Ja kui ma väga ei eksi, siis selline number ju ainult ralliautodel lubatud?:P
põletaja
Autod: 2105 vs 21213
Postitus Postitas põletaja »
Mõndadele on teatud teenete eest veel lubatud.
ostsid siis sõida
dasf
Autod: 2x2105 2xBMW
eks igaühe enda teha kes paneb teise mootori kes muud:kuri
mhku
Autod: vaz2103-78a, Opel omega-92a, BMW 525tds-97a, MB 190d- 1986
Postitus Postitas mhku »
Küsimus siis seoses nende laienditega. Kuidas nendega arki suhtes on? Kas peab midagi arkis ka ajama või võibki niisama panna ja sõita ja politseid ei sega?
masuurik
Autod: 1.seeria LADA
Postitus Postitas masuurik »
Mix nad segama peaks... siis ei tohiks ju koopaid laiaks keevitada, antikaid peale panna, ega esilisasid kasutada...
Muig...ja kus kohas on TSM määrusega selline punkt kus tohib ? :lol
Esilisa (tuuletamm) ja antitiivad pole keelatud.
Kood 604. Antitiib, tuuletamm, tuulesuunajad jms lisandid
Nõue: antitiiva, tuuletammi, tuulesuunajate jms lisandite olemasolu korral peavad need olema kinnitatud ja korras. Kontrollimine: vaatlusega.
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12825218
Laiendite kohta käivaga saaks vaielda sellele punktile viidates:
Kood 602.
Kerest väljaulatuvad osad (eksterjöör)
Nõuded:
1) 1994. a või hiljem valmistatud M1 kategooria sõiduauto kere peab vastama E-reegli nr 26 või direktiivi 74/483/EMÜ ning veoauto kabiin E-reegli nr 61 või direktiivi 92/114/EMÜ nõuetele. Bussi kere peab vastama grupis 9 esitatud nõuetele;
2) kere/kabiini ja nendest väljaulatuvatel osadel, v.a peeglid, antennid, pakiraamid ja detailid, mille kõvadus on väiksem kui 60 Shore'i ühikut ja mis asuvad kõrgemal kui 2 m teepinnast, sõiduki põrandatasapinnast madalamal või, mis ei saa 100 mm läbimõõduga kuuliga veeretamisel kokku puutuda kuuli pinnaga, ei tohi olla teravaid, haakuvaid ega lõikavaid väljapoole suunatud eendeid, mis võivad põhjustada vigastusi isikutele, kes saavad löögi või puutuvad vastu sõiduki keret.
Kuul, ? 100 mm, peab veerema üle kerepinnal olevast takistusest nii, et kuuli keskpunkti läbiv kere pinnaga rööbiti olev telg jääks kuuli pinna ja takistuse kokkupuute punktist kõrgemale
https://www.riigiteataja.ee/ert/get-att ... d=12826080
Sellest saan ma aru niimoodi, et kõik külgepoogitud laiendid, mis ei ulatu kerepinnast väljapoole rohkem, kui u.4,5 cm on lubatud. Sest nad ei saa iialgi tõusta ülalnäidatud pildil olevast kuuli keskteljest kõrgemale.
VFTS- tüüpi laiendid on aga kõvasti kõrgemad. Ise pole mõõtnud, aga silma järgi vist kuskil 7 cm tuuris. Seega läheb lõhki see kuuliteema ja tõepoolest neid ei saa ametlikult tänaval kasutada. Bürokraatia.
Kuid, siiski-siiski tasub Dasfil proovida oma auto palliga üle käia. Laiendid ei ole masina pinnaga risti, vaid u. 45 kraadise nurga all on need kalded. Kuskohas asub kuulil see kokkupuutepunkt?
[Muudetud: 3-11-2007 logman]
masuurik
Seda ma ei teadnud tõesti ,et 4.5 cm piiriks on... ju ta siis on nii.Ei tasu kohe üleolevalt suhtuda.
dasf
Autod: 2x2105 2xBMW
sai siis natuke nokitsetud iste sisse ennem campiPilt
