21013, Hunter112, 1983
rizto05
Postitus Postitas rizto05 »
:rolleyes
Velgede kaalu kohta ei oska täpsemaid andmeid öelda.
Aga rehvid on peal muidu ees 195/45/15 ja taga 205/50/15;).
Jonx
Postitus Postitas Jonx »
Millal tagumised uksed ära värvid ja sirgeks pahteldad. Vaatan et ikka mõnusad lohud seal plekil sees. Muidu jah suht ok
rizto05
Siledaks lähevad vist sue keskel, sest siis hakkan keretöid tegema. Siis uus värv peale ja ka leegid.
rizto05
Laupäeval ostsin uue pisikese rooli.
Rool käib külge adapteriga. Adapter on toodetud firma Luisi poolt. Vahepeal korralik makk soetatud. Ja ka korralik käigukangi nupp:spin.
Paar pilti ka:
Täitsa mõnus auto tundub sul olevat;) Kas see vahetükk oligi sigullile mõeldud või tegid ümber ka midagi? Küsin just sellepärast, et ma ei usu et Luisi teeb sigulli nuuti sobivat vahetükki (adapterit). Aga muidu rooli keerata ikka jõuad (laiad kummid, väike rool), eriti raske peaks olema asfaldil manööverdada.
[Muudetud: 3-7-2007 ToM]
rizto05
Vahetükk ongi Ladale mõeldud. Rool on jah natuke raskem, aga saab hakkama.:)
maikel06
Postitus Postitas maikel06 »
Palju siis śellise rooli eest raha küsiti ? ;)
rizto05
Raha küsiti kokku koos adapteriga 900.-
rizto05
Täna paigaldasin koonusfiltri. :)
Selle jaoks, et õhk paremini filtrisse tuleks eemaldasin ka signaalikinnituse koos signaalidega. Signaalidest jätsin ühe alles(originaalis kaks). Selle panin ka natuke teise kohta, et paremini õhk läbi tuleks. :)
Aga pildimaterjal ütleb paremini:
Koonusfilter ise selline:
Alustasin kopsike tegemisest, selle jaoks leidsin õhukese seinaga karpraua. Sellel pildil üks äära juba valmis painutatud(ots), teine veel pooleli, kuna vaja toru jaoks auk sisse teha. Kinnituseks kasutasin originaal klambrit.
Edasi tegin karbi ühele otsale augu koha ja sai keevitatud toru otsa.
Siis paigaldasin karbi oma kohale:
Siis võtsin koonusfiltri ühendamiseks ühe tugeva seinaga lõdviku ja ühendasin ära. Lõdviku keskel on sellepärast klamber, et sinna alla sai pandud tugi ja et lõdvik ei hüppaks toe peal.
jukii
Autod: 2101, 2107
Postitus Postitas jukii »
ja läks paremaks ka selle koonus filtriga?
rizto05
Oleneb mida sa mõtled paremaks minemise all. Kas sa mõtled minekut, siis sellele ei saa ma veel vastata, kuna pole veel jõudnud proovisõitu teha. Aga kui sa mõtled mootorit, et kas käib paremini, siis ma arvan, et saab nüüd paremini õhku peale ehk siis vabamalt.:)
Jonx
Vaatan et see õhutoru läheb üle klapikambri kaane, kas see õhku soojendama ei hakka, teatavasti on külm õhk mootorile parem st väiksema ruumalaga kui kuum. Ja ise oleks selle vooliku siis juba veel pikema teinud, et see koonusfilter oleks peaaegu vastu esimest plekki.
Aga auto muutub sul järjest paremaks
rizto05
Algselt postitas: Jonx666
Aga ma arvan, et sealt tuleb rohkem külmemat õhku läbi ja jahutab seda toru nii palju, et see ei jõua soojaks minna.;)
Muidu, et filtrisse tuleks rohkem õhku, siis võtsin ju signaalid eest ära. Jätsin signaalidest ühe alles ja selle panin ka kõrvale.;)
Aitäh..
rizto05
Nüüd on uksed sirgeks pahteldatud;).
Eile lisasin veel 5" TFT LCD teleka. Pluss veel võimendiga antenn.:spin
rizto05
Pildid nüüd telekast ja ustest:
Siis kui telekas on kokku pandud:
Nüüd telekas väljas oma pesast:rolleyes:
Parempoolne uks(uks on lahti põhimõtteliselt):
Vasakpoolne uks:
Jonx
Uksed hakkavad juba looma, ilus.. Kõigil praegu mingi teleka maania peal :P Nii paljud panevad oma autosse neid..
rizto05
Aitäh..
Ustel ajutiselt peal spray krunt. Loodan, et saan see aasta ikka auto üle värvida, aga ei oska täpselt öelda.
Teleka maania on jah, aga ma sain selle teleka isa käest:spin. Muidu nii pea ei oleks ostnud.:rolleyes
corrado
Postitus Postitas corrado »
väga kena sigull on, mõni asi tahaks nokkimist, tulesid on natuke palju, antitiib mulle ka millegipärast eriti ei meeldi ja valuveljed ka imelikud,aga muidu sobib, parem ikka kui plekkvelg
mina isiklikult ukselinke ära ei kaotaks, mul bmw'l pole tagauksigi ja nii vastik on, ei saa üldse midagi teha, sigullil on hea sisse saada ja ligipääs kõikjale olemas,
aga ok, keep going...:)
rizto05
Auto siis pulkadeks kisutud. Teen keretöid värvimiseks.. Autol peab vahetama nii esipõlle kui ka tagumise.
Paar pilti ka:
corrado
lõpuks ometi pildid,võtsid mind siiski kuulda? :D
aga ok, keretööde keskel olevad autod meeldivad kõige rohkem,lõpptulemus polegi minujaoks kõige parem :D
igatahes edu:)
