2108, m6mm, Rallikross
f
france2
Autod: Lada Vfts
Postitus Postitas france2 »
Miks on teema uuendamata? Tänasepäeva seisuga peaks juba auto enamvähemm koos olema?
m6mm
Postitus Postitas m6mm »
france2 kirjutas:Miks on teema uuendamata? Tänasepäeva seisuga peaks juba auto enamvähemm koos olema?
Peaks koos olema jah, aga näed ikka midagi ei klapi. Elektrijuhtmetega on probleeme ja hendu likvideerib esimesel võimalusel vea, peale mida läheme hüpetega Laitsesse või Ohekatku sõitma!
m6mm
Tundub, et töötab. Hendu vahetas ajul pistiku. Kuna kell oli palju ja lapsed läksid magama ei saanud mootorit soojakski. Aga kindel on see, et töötasid kõik neli silindrit. ;)
m6mm
Eile sai esimesed ~40ringi kiiret sõitu tehtud Ohekatku krossirajal:). Tehnika pidas hästi vastu, auto mootor peaks olema nüüd heas seades (Matzz oli terve aja kõrvalistmel ja jälgis arvutist aju tööd:P). Testisin uut kiivrit koos raadiosidega, minul oli kuuldavus super! Nüüd on vaja võidelda natuke tolmu salongi sattumise vastu. Lisaks erinevad põhjakaitsmed, porilapid vaja paigaldada. Homme värvib Elts kapoti ja esitiivad. Igal juhul on olukord suht ok, nädala pärast algab selle aasta hooaeg Elvas.
Keemise jama saite siis lahendatud lõpuks?
Egas midagi - God speed!
Mikk
Autod: VIS 23464-10
Postitus Postitas Mikk »
Keemise jama oli tõenäoliselt tingitud rikutud radiaatorist ja vähesest pingest. On ju auto ventilaatorit mõeldud töötama 12,3 ja ülesse poole. Meil oli selline pinge aga ainult hooldest välja sõites. Rajal kukkus ta ilmselt juba sinna 11,5 peale kui mitte madalamale. Ventilaatori efektiivsus on aga juba "katastroofiliselt" langenud 12 V juures. Pealegi asendus originaal vent kahe vähe võimsama vendiga. Ei usu, et probleeme jahutusega enam tekib. Juhul muidugi kui kõik asjad toimivad.
m6mm
Autol nina värvitud. Elts alustas eile õhtul, aga kuna õhtu läks külmaks ja krunt ei kuivanud, tuli täna hommikul Walter ja värvis nina lõpuni. mootori temperatuuriga on hetkel nii, et kui hoida ventikaid töös, siis temp kukub liiga ära ~70C. Seega on lahendus panna ventikaid juhtima aju. Siis on võimalik käima ja kinni lülitust vastavalt vajadusele muuta. Hetkel on suurim puudujääk mootori temperatuuri kuvamisel, aga küll matzz ja hendu midagi välja mõtlevad!
no kas siis lihtsamalt ei saa seda teha?
1 vent on anduriga ja kui sellest vähe läheb teine manuaalselt.
oli teil kaks venti jah?
kõige lihtsam on panna aju venti juhtima. pole vaja ise enam mingit kella jälgida.
olgu siis;)
Elts
Autod: 2107(1991);21083(1997)
Postitus Postitas Elts »
See neljapäeva hommikul tuleb siis nüüd ETV jälgida
kes mis kus millal?
või pead "suurt isamaa vabastamise tähtpäeva" silmas ;)?
Huvitavad loomad tänavu seal krossis:
Rebane
Karu
Kurg
Luts
Aegu näeb siit vist:
http://www.mylaps.com/en/events/895173
siiani püsib masin vist ühes tükis ja sõit edeneb, edu!
Upitus: kui ma sellest keerulisest tulemuste rägastikust õigesti aru sain, siis tubli 6.koht?
Muljed?
f
france2
Autod: Lada Vfts
Võrreldes aegu ,väga hõisata kah pole. Samas koht hea. Tehnika pidas vastu seegi hea! Hea algus hooajale! Edu!
Ervn
Autod: Ford Sierra
Postitus Postitas Ervn »
Paaril korral betoonist palju puudu ei jäänud. :)
france2 kirjutas:Võrreldes aegu ,väga hõisata kah pole. Samas koht hea. Tehnika pidas vastu seegi hea! Hea algus hooajale! Edu!
Krossis vist neid aegasid natuke kohatu võrrelda (mees mehe vastu sõitudes just) - kui edu sees või püüda midagi pole, mis sa seal ikka kühveldad:)?
vat rallis....on teine lugu
Mikk
Autod: VIS 23464-10
Nii ja naa, aga tõesti Kulbilohu rajal praktiliselt möödasõidu võimalused puuduvad, kui just väga suur võimsuste vahe ei ole. Eelmine aasta suutis näiteks Kask 4 ringi enda taga autosid kinni hoida, kuigi esimene rehv tal lõhkenud oli. Lõpuks lükati ta lihtsalt jõuga eest. Seega võib aega mõjutada strateegia, millal jokkerile lähed ja kelle taha sa pärast kinni jääd. Samas tuleb tunnistada, et Imre 1,4 jääb kuivale Kulbilohu rajale natuke lahjaks ja samuti ei meeldi ka juhile endale rada. Märjal rajal oleks meil seal rohkem võimalusi. Samuti ei ole vedrustus veel nurga kaaludega paika keeratud. Tagumiste rataste vahe oli pea 40 kg, mis on väga suur vahe. Õnneks auto ise üpris kaalus, kuigi juurde sai keeratud täiendustega päris omajagu kilogramme. Auto kaalus 878 kg sõitma minnes ja rajalt maha tulles oli 876 kg. On veel kergeid detaile, mis ootavad garaazis riiulil, et auto küljest raskemad välja vahetada.
Kui Imre auto tehnika pidas, siis kahjuks Arturil otsustas kolb koos kepsu, plokikaane tükiga ja osaga plokist sündmuskohalt lahkuda. Vast Artur ise kirjutab oma teemas täpsemalt.
Samas sai Imrega täna kõneldud ja mootor on piisavalt võimas, et praegusest rehvist väheseks jääb. Tuleb ilmselt 15 tolli peale ümber kolida, saab laiema rehvi alla panna, samas ratta kogukõrgus väga palju ei muutu.
m6mm
Mägilane, eelsõitudes on aeg oluline, kuna sama eelsõidu vooru kõikide sõitjate aegadega tekib pingerivi. Finaalides on koht oluline, aeg ei oma seal enam tähtsust.
Esimene etapp, lõpp tulemusega rahul. Selleks aastaks oli uuendusteks eelkõige mugavus (roolivõim, raadioside, genekas, jne) ja vastupidavus, mis oli sellel etapil 99% ok. See 1% läheb käimamineku arvele, auto käivitus võttis millegi pärast aega 5-10 sekundit, aga ta käivitus;). Siin kohal oleks õige tänada kõiki Ladaklubi inimesi kes on osalenud selle aasta ettevalmistustes: Mikk, Elts, hendu, matzz, Walter, Priidic, kui kedagi unustasin, siis vabandan!
See Elva rada ei meeldi mulle tõesti kui rallikrossi rada:(, samas kui seal lihtsalt sõita/sõidutada kedagi on see rada väga huvitav:cool:! 15" rehve peaks tõesti proovima, kõrgust tuleb rehvil juurde vaid 1mm, laiust 10mm. Seega peaks paranema stardi hetk ja kruusa lõigud kiirendusel. Samas võib juhtuda, et niigi lahja mootor jääb kusagil hätta. Igal juhul auto juures on enne Pärnu etappi imevähe nokitseda, mis on juba vähem kui kahe nädala pärast
