21011,masuurik, 1980
masuurik
Autod: 1.seeria LADA
Postitus Postitas masuurik »
sedasi jäi kaika:bouncing.Vb aretab sinna veel Rohelise LED tule ka taha,kuna asi kõik pleksi peal.
[Muudetud: 1-1-2009 zigulimasuurik]Pilt
masuurik
Ideaalis võiks veel woofrikruvid ää vahetada.Need said ajutiselt pandud,aga nagu ikka siis ajutine igavene.
masuurik
Kuna pleksi oli sitaks ja kaks tagavelje kapslit puudu,siis tegin terve ringi uue.Lõikasin,keerasin,kleepisin,pahteldasin ,lihvisin,värvisin ja ilusad said.:rolleyes.Lihtsam oleks olnud uued 4 tk osta aga noh...
masuurik
Väike küsitlus, mida arvatakse BRABUS style nn ““allvalgusest““?
Plaan teha külgedele ,ette ja taha samasugune ledvalgustus nagu antud pildil.Üritaks saavutada samamoodi sellist täppeffekti.Esmalt kõigest uitmõte,kuna peab mõtlema,kuidas vedada juhtmeid,kuidas kinnitada lede.Juhet ja rüüsi kulub kohutavalt tõenäoliselt.
masuurik
umbes nii siis jääks vast midagi.
maikel06
Postitus Postitas maikel06 »
See põhjavalgustus tuleks siis sinine ?
Arvatavasti oleks lihtsam osta.. kui hakkata ise Led'e ja asju vedama. :rolleyes Praegu need põhjavalgustused nii odavad ka juba.
Auto ise on väga kena, palju vaeva on nähtud.
Edu ! :)
Jonx
Postitus Postitas Jonx »
Usun, et asja ajaks ära ka lihtne sinine põhjavalgus mis 4 toruga. Et seda punkti effekti saavutada, siis osa torust lihtsalt musta teibiga kinni katta. Jääks eraldiseisvad tulekolded.
masuurik
värvi veel ei tia.Mõte on kas sinine,täiesti valge,või siuke xenon tüüpi.See asi vajab hetkel suht süvenemist ja läbimõtlemist.
LandDragon
Autod: MB C220 Avantgarde '10
valge kohe kindlalt ei sobi, siis oled nagu mõni tänavavalgustuslamp, aga sinine, vot see on ilus, kuid tasuks ehk kaaluda veel rohleist, kuna sul pagassis just sellega juba tehtud
masuurik
Rohelist kaalusin ise ka.Kuna kapotialune siniste peal,ja need kiirjavad kõvasti läbi võre ja põhjakaitsme välja ,siis võiks ka põhjale sinised teha.Tööle hakkaks samast nupust mis kapotialunegi.
taurikazz
Postitus Postitas taurikazz »
Minumeelest sobiks sinine kõige paremini kuna xenonid ka sinised jne. ja valge sobib hästi sinisega, aga kui pagassis roheline, siis paneb juba wähe mõtlema...
Kuid ilus masin ja edu!
masuurik
Täna sai veel natuke mastikat panna põhja alla,kus vana vahend ära kadund.Mootor sai ka soojaks sõita.Uurisin seda ledide paigaldust ka natuke ning tõenäoliselt tuleb ette 6 taha 5 ning külgedele 7 LEDi.Kokku siis põhja alla 25 tk-SINISED siikski lähevad nagu kapoti all.Hirmuspalju tuleb neid ikka osta....tagatuledesse kõvasti,põhja alla,kellad...samas need ei võta mingit voolu.Tulevikus võivad kõik tuled vabalt põleda..pagasnikus,kapotiall põhjaall,salongis ,pargid....midagi ei juhtu akuga:D
siim789
Postitus Postitas siim789 »
Lihtsam oleks ju valmis led põhjavalgustuse komplekt osta. Uus u. 1500, kasutatuna peaks u. 1000 kätte saama. Ühtlane kuma auto all on ikka ilusam kui need üksikud täpid. Komplektis tavaliselt 4 riba ja igas ribas ikka mitukümmend led-i. Samuti saad vilkuma neid igatemoodi panna ja vist peaks isegi kallimaid olema, millel saad värvi valida.
Aga nende led-idega... kui sul neid nii palju ikka vaja läheb, siis mõtekam oleks ebay-st tellida. Oomipoes vist u. 5eek tk, ebay-st tuleb koos transpordiga 100ne pakk kuskil 100eek või natuke peale.
Kui igale poole sinine läheb, siis võid ju need pagassi paar led-i kah sinistega asendada.
masuurik
pagassis suht raske neid asenda,selleks tuleks kõik laiali võõta uuesti.Ledid saan tutvuste kaudu ja odavalt,samuti peenikesed juhtmed mida sinna vaja läheb.kindlasti doavam,kui komplekt osta.Küsimus on hetkel ,kuidas ühendada,kuhu kinnitada,kust vedada ning rüüsid.See täpieffekt just nii kuidas kellegile meeldib.Eks paistab.hetkel veel idee staadium.
masuurik
Igatahes viktoriinina võite arvata,mis nüüd toimuma hakkab:lol
Vihjena nipalju ,et kahte armatuuri ei pane sisse ja seda konkreetset ka ei plaani otseselt sisse panna...selle peal üritan praktiseerida:)
[Muudetud: 11-1-2009 zigulimasuurik]Pilt
Nahatamine?
JX
Postitus Postitas JX »
aga pakuks karvkatte paigaldamine nagu pagaasnikus...
heh, pigem teeb omaloomingus uue armatuuri... :P
maikel06
Algselt postitas: kristjan92
Nahatamine?
Algselt postitas: MuKi14
Mõlemad ? :puzzled
masuurik
Tegelt tahan teleka armatuuri sisse ehitada ja eks paistab mis välja tuleb.nahatada oleks kift aga ei tia kas ma kodus ise selle valmis suudan teha.rooli ja istmetega võrreldes see üsna keeruline ma kujutan ette.pole ennem näind kuidas armaturi kaetakse ja mis sinna naha alla pannakse.tõenäoliselt mingi liim.Olen otsind erinevaid võimalusi ka tüüneri sissetegemiseks aga hetkel pole leidnud.
