21013, sansa,1973
21013, sansa,1973
Administreeriv toiming
 ! Sõnum kasutajalt: Kytt
Teema on liigutatud.
sansa
Postitus Postitas sansa »
Cambil käidud.
Masin pidas enamvähem ilusti vastu.
Minnes tahtis keema minna kuna oli mingi ummistus süsteemis. Rajal aga ei tekkind probleeme sellega, kojusõites aga hakkas ülemise lõdviku juurest lekkima.
Nüüd see probleem lahendatud- korralik radikas peale pandud, jahutab väga hästi.
Eile sai veel pidurid ära õhutatud, nüüd on pidurid korras. Cambi ajal oli natuke õhku veel sees. Hiiumaal oli käsipiduri tross kinni jäänd, tross tõmbas hoova poole peale ja ratta poldid käisid vastu, mis tekitasid kõrinat.
Masinal on klapisääretihendid läbi.
Žiguliga juba igav ei hakka.
sansa
Mainimata jäi veel et nüüdseks on autol sportlikum rool peal, ning tulede relee läks ka läbi cambil. Sellepärast Priidic küsiski et mis pirnid mul masinal on:).
sansa
Käsipidur
Endal on mõistus otsas. Probleem on käsipiduris. Nimelt kui autol on tagumised rattad(mõlemad) õhus ja kui tõmmata käsipidur peale siis vasak poolne ratas ei käi ringi, parem aga käib nii palju kui reduktor järgi annab(reduktori lõtk nö). Järelikult pole klotsid parempoolsel rattal vastu trummlit. Käsipiduri tross sai just vahetatud korraliku vastu(eelmisel oli paremal pool tross kinni jäänud). Paremast töösilindrist(trummlis) on hoova poolsest mansetist(ehk siis vasakpoolsest) ka õli välja tulnud. Täna keerasin ka ektsentrikud uuesti paika(kontrolli mõttes).
Kui pidurdan siis kostub parempoolsest trummlist kolinat.
Igasugune abi teretulnud!!! Aitäh!!!
Parempoolne pidur.
Parempoolne käsipiduri tross oli kinni ja käsipidur oli peal. Et siis kulutas parempoolsed klotsid ja trummli ära. Eks pead uued klotsid panema, võib- olla ka trummli.
Soovitav muidugi kõik klotsid vahetada.
sansa
Uued trummlid said just hiljuti pandud, klotsid samuti. Eksentrikutega peaks ju ikka paika saama?
Trummlid ja klotsid.
Võrdle trummleid, mõõda. Kolotside paksus mõõda ka ära. Kui käsipidurit kasutasid siis parem pidur jäi koguaeg peale ja kulutas nii klotse kui ka trummlit. ( Varjant, et klotside vahel olev raud on lühemaks tehtud).
Käsipiduritroos pinguta niimoodi, et jõuad poolde vinna tõmmata.
sansa
Klotside mõõdud on kõigil 4jal klotsil 5mm. Käsipidur on pooles vinnas.
sansa
Sidur
Hei!
Sai siis ühe siguli mehega kokku räägitud ja ta ütles et aja masin kanalile. Masin kanalile aetud hakkasin kardaani alt võtma. Meister kontrollis siduri reguleerimis varrast ja ütles et liiga peale keeratud.
Viga käes hakkasime maha keerama, pärast sai pandud uus reguleerimis varb, reguleeritud käsipidurit ja õhutatud pidureid.
Pidurid...
Kui käsipidur ei ole ära pingutatud siis läheb pedaal üpriski põhja kui aga kässar pingutatud siis on normaalne ja pidurid olemas.
Tagumises paremas trummlis pidurdamise ajal käivad arvatavasti rattapoldid vastu käsipiduri hooba. Kuna käsipiduri hoob ju liigub tavalist pidurit vajutades???
Priidic
Autod: Samara 2108 Baltic
Postitus Postitas Priidic »
Need vastukäimis jäljed on poltidelt näha, võta poldid välja ja vaata otsast. Natuke viiliga üle ja kombes.
pavlik
Postitus Postitas pavlik »
sansa kirjutas: Pidurid...
Mis kilbid ja mis silindrid? 2101 ekstsentrikutega, mitte 03 ega 05? Kõlab asi üldiselt seda moodi, et klotsivahe on reguleerimata ja kilomeetrine.
sansa
Ratta poldid viilisin lühemaks, see asi korras nüüd!
Töösilindrid on Master Spordi omad.
Olen reguleerind küll ektsentrikuid. Peale keeratas hakkab klots vastu trummlit käima, aga päris kinni ei võta veel(suudan trummlit liigutada ehk ratast)kui keeran veel natuke siis on täitsa plokkis. Keeran nõksu tagasi ja siis jääb klots vastu trummlit käima. Keeran veel tagasi, kuna kardan et klotsid jäävad peale.
Kas teen õieti? Pean ma kartma ei klotsid jäävad peale?
Täna sai korralik aku kinnitus ka tehtud, niiet Rajapäevadel ei tohiks enam sellega jamamist olla.
pavlik
Õige koht peaks olema see, kus klots just hakkab vastu puutuma. Eks see sihuke tunde järgi 1 kraadi kaupa timmimine ole. Kui trumlid lopergused ega taandurvedrud surnud pole, siis pealejäämist kartma ei pea.
Ja pea ikka meeles, et teist ekstsentrikut tuleb teistpidi keerata - mul kipub teinekord sihuke elementaarne asi ununema.
sansa
Juba pikemat aega oli plaanis klappide regull teha 1.2 , kuna endal polnd kogemusi siis aitas Mel. Päev enne Laitset said siis klapid regullitud. Laitsega jäin igate pidi rahule. Masin pidas ka enam-vähem vastu, kui välja arvata et parem tagapidur peale jäi. Selle parema tagumise piduriga ongi koguaeg ühed probleemid.:mad:
Enne Kiltis kiirendust said esipiduri silindrid ja kolvid ära õlitatud et rooste ei läheks:) Kohale jõudes jäi mulle silma üks puudu olev mutter, mille sain hiljem Via käest.;)
Pühapäev oli ka üks pikk päev, juhtusid sellised asjad:
Tänud kõikidele abistajatele!!!;)
undu
Autod: Audi 100 C4
Postitus Postitas undu »
Ongi uus moto juba w, mitmene on siis, kirjuta pikemalt muud juttu ka :D.
Reineri kopika 1300ne rihmaga....
Minu endine jah. Tore näha ja lugeda, et koju jõudsite!
Nüüd veel sidur, tagumised varda poldid ja sumpa korda, siis täitsa tip-top!
Millest kapotialune nii mudaseks muutus?
Oleksid võinud ju enne teise moto vaheleistutamist puhtaks klantsida. Pildilgi pesur näha :D.
kapa
Autod: 2x2105
Postitus Postitas kapa »
Höhöööö:lol, kuuekümne kuues läheb läheb rebimine tihedamaks! ...mis on ainult positiivne.
Jõudu ja jaksu!
sansa
logman kirjutas:Millest kapotialune nii mudaseks muutus?
See on mastiks millele roostest vett peale pritsind.
Saigi ju puhtaks, ennem oli mitu korda hullem:D
Rebimiseks läheb jah. Kas Kapa siis järgmine aasta ka väikses vändas?
