2101 Jonx 1972 "Müüdud"
Suletud
Jonx
Postitus Postitas Jonx »
Algselt postitas: GhostRider
äkki liiguksid mõtted uue ja võimsama mootori suunas?
Ammu juba liiguvad, aga plaan saab teoks alles järgmiseks kevadeks. Vaja natuke raha kokku ajada :)
momo
Postitus Postitas momo »
Proffesionaalsest huvist tekkis küsimus et milline on eelarve?
Jonx
Algselt postitas: MOMO
15-20 esialgu, rohkem see talv ei võimalda
momo
Mina vist selle rahaga välja ei tuleks, aga noh oleneb ka kuidas teha muidugi.
ccve
Postitus Postitas ccve »
Minuarust pole see summa nii väike midagi. Mina sinuasemel sebiks 1,6 või 1,7 moto. Väike remont ( noh kap remont ) ning peale 2 karbussi ( weberid ) ning torukollektor ja sportväljalase edasi. Väga hea kompott minuarust ;)
Jonx
Eile võtsin käsile jälle auto ehituse. Seisnes siis selles, et tegin ära uste ja karpide roostetõrje. Ustesse algul dinitrol ml, hiljem dinitirol ubs peale. Karpidesse pihustasin ka ML-i. Tegin ka ühe tagumise rattakoopa ära, rohkemaks ei olnud aega. Edasi otsustasin vahetada ära tagumised vedrud, sest see madalus tüütas ära. Alla läksid uued 01 vedrud, kuid tulemus ei rahulda. Taguots on nii taevapoole et jube. Paar pilti siis ka
[Muudetud: 2-8-2007 Jonx666]Pilt
Jonx
Veel mõni pilt
Jonx
Rehvi ja koopa vahe on liiga suur
Praegu sobiks hästi alla 17 tolline velg
Jonx
Lisaks panin külge ta Priidicu käest saadud tuulesuunajad ja Dasfi käest saadud punase tagaistmePilt
masuurik
Autod: 1.seeria LADA
Postitus Postitas masuurik »
kas suurte esiklaaside peale pole mõte vajund?
Jonx
On küll ja see plaan on päris reaalne, sest nagu näed ei ole mu autol peegleid ja ei ole ka enam kohti kus nad varem käisid. Probleemi lahedaks 05-07 esiukse klaasid. Klaasid olemas ka, pole lihtsalt veel külge monteerinud
ccve
oled tagaosa tõstnud ? Ma soovitaks auto ajada ühtlasele joonele nii esi- kui tagaosa (kasvõi tõsta esiosa kui ei taha tagant enam madaldada). Minu silmis on ka velg väga lahja, 17" seest must ja kroom randiga oleks nagu rusikas silmaauku ;) Bilsteinide pakkumine ka ikka jõus kui hakkad suuremat velge vaatama. Aga eks iga asi omal ajal ;)
Edit: Parandasin hulga vigu mis olid tekkinud kiiresti kirjutamisel :sein . Vaadates neid pilte siis auto tundub liiga clean ja selline. Mingid ilusad ilma singervingerduseta laiendid sobiksid väga hästi ning midagi tumedat, hmm dekaal äkki vms? Krt soovitada on ikka väga hea, aga ise midagi sellist ette võtta? Hmm veel mitte :spin
[Muudetud: 2-8-2007 ccve]
Raxo
Postitus Postitas Raxo »
Mis ma oskan öelda...parem kui varem. Enne tundus, nagu veaksid tonn kartuleid või midagi.
Tagaotsa võiks naaatukene allapoole saada küll.
Ja velg on täiesti paras minu arvates. :)
versus
Autod: =O=
Postitus Postitas versus »
Ma kujutan ette et selle originaal 01 vedruga käiks 17 ratas rõõmuga koopas? Need vedrud ju nii pehmed, mis iseenesest tagavad luksusliku pehme sõidu;) Ma ei tea kuidas teised, aga mina igastahes naudin siguliiauto pehmet vedrustust.
Ps ma hakkan varsti garaa?i vb koristama, peaks armatuuri kokku lappama sulle:P?
Jonx
Eile sai jälle autot ehitatud. Lõpuks sain külge ka clean look juhiukse ja juba kopp ees sellest :P Nimelt tegin selle ukse ümber 05 klaasidele. Lisaks hakkasin paigaldama elektriaknaid. Peale 6 tunnist tööd sain lõpuks selle akna toimima. Pool ust sai laiali rapitud ja relakas oli suur sõber Täna alustan kõrvalistuja poolse uksega.
Aga kuidagi ei saa autosse sisse enam, mega ebamugav... Ise olen selle asja endale teinud...
[Muudetud: 3-8-2007 Jonx666]Pilt
Jonx
Lõpuks sai lahendatud ka peegli mure. Polnud seda ennem kuskile kinnitada ja uusi peegli aukusid ei raatsinud plekki sisse keerata. Ainuke lahendus oli 05 peegel aga ainult koos 05 klaasigaPilt
avamismehhanismi võid teha magneti peale näiteks kui signat ei taha paigaldada - herkoni saad poest või minu käest kui osta ei taha - vedeleb neid kotitäis..
skeem lihtne - herkon millega rööbiti kondekas juhib releed mis omakorda juhib ukse avamist :)
masuurik
jehuuu lõpuks said suured aknad... need olid puudu veel.Kuidas aknad töötavad muidu.raskelt kergelt?Ning kuidas lahenes elektrooniline pool.
[Muudetud: 3-8-2007 zigulimasuurik]
Algselt postitas: Jonx666
Vot see on õige! Mul oli sust nii kahju kui su taga sõitsin Kärdla kruiisi ajal. Iga väiksema augu peal auto taguots hüppas ku segane. Võta eeskuju Tartsilt, tal nii ees kui tagasillas stock vedrud, aga juhitavus parandatud lisa stabilisaatoritega ja korralikute amortide abil.
Ja selle madaldatud auto väljanägemine on tõesti nagu eespool mainitud et nagu pagasnik kartulikotte täis, kuidagi väsinud auto pilt on :puzzled
tiit
Autod: 21083 1995
Postitus Postitas tiit »
Kui natuke madalamale tahad siis tõmba sild rihmadega kerele lähemale
Suletud
