21011,masuurik, 1980
tTehnic-man
Kui nüüd täpsemalt vaadata siis auto on tõstukipeal.Kui auto maha lasta(tava asendisse),siis on puksid ja koguvärkõiges asendis.Mingi jama sellega on jah ,et ta kuidagi lai.Ja ilma ümbertegemata oleks allapoomine hullumeelsus olnud.Stabikas ise pidavat moskvast tellitud olema ja spets ladale.Atzkarik kasutab nähtavasti sama süsteemi.
ei oska tõesti kommenteerida.Igatahes all ta on.
Avatari peal paistab nagu küll silla all olema:puzzledAlgselt postitas: Walter
mina sain kogematta kuidagimoodi stabika ülessepoole silla tala panna. Jäi vähe parem ei lohise mööda maad![]()
Omal suht samasugune all, kondid jäid küll paindesse aga mitte liialt. Alumised puksid on lubamatult ligadi-logadi pehmed. Muu on suht ok. Pikki polte pole õnnestunud kõverasse sõita, kuigi paar õhulendu on ka osaks saanud.
Täna tulid würthist uued 12x200 mm teraspoldid ja stoppermutrid.Sai need tõrvaspreiga määritud ning vahetatud nendega ,mis algselt stabikaga kaasas olid.Ka oli üks amort taga mingi tou saand ning õli välja tulnud.Vahetatud sai uue vastu.Ei jõudnud ära kiita end,et kõik detailid ,mis lahti ennem käind,on määritud saand.
aAlfist
- Autod: Vaz 21011,Audi 100 2.3E -89,Alfa Romeo 166 3.0 Twin Spark
Auto on tõesti väga kena,ning hoia teda ikka hästi Edu edaspidiseks.
:rolleyes
Kui saladus pole,siis kui palju see stabikas maksta võib?:P
Tere.
Täna sai ülevaatus ja kindlustus tehtud.Ülevaatusel loomulikult probleeme polnud...summutit natuke puurisid ainult.Ülevaatus läbi ,tulid mehed auto juurde ,et noh lase tümmi ka...kõvemini...ikka kõvemaks pane veel..Seda kõike siis piduristendis:D:D:D.Pärast sain ploome meestelt,et mul kena auto.Kämbile siis ikkagi sõites.Täna sai avastatud,et firma vanaraua platsis uue väljanägemisega 2102.NONOH...vaatame järgi...Uued plekid(tagatiivad vaid vahetamata),uus tagastange,uued tuled kõik,uued klaasid,sportrool:D,makk,kõlarid(venekad),sisu on veidi must ja mõni iste katki aga no enamvähem.Pagasnikus uus varurata,uus pump,tõkiskingad,ohukolmnurk,..AJAS PEA SASSI mul.Kõne mehele ,kes seal vanarauda lõikab...niinii.VAstus ,et anna aga võtit ja auto sõidab,vaja vaid üks pidurivoolik paigaldada ning õli juurde panna.Värv on veidi tuhmunud kuid jah...see auto on nüüd arvatavasti minu...teen ka teema sellest ,kui asi ants on.Auto kahjuks arvelt kustutatud ning tänu sellele on teda võimalik osta.Võib teha pakkumisi mõlemale 2102.Varuosi kahe auto peale rohkem ,ratsahobusel S*tta.Tegib ainult probleem ,kuhu 3 ladat paigutada.
