21013, sansa,1973
21013, sansa,1973
sansa
Postitus Postitas sansa »
kristjan666 kirjutas:Lihtsam puurida õõtsalt poldid välja ja uued sisse,keevitusega punktid peale ja asi korras.:)
Ei mahu puurida kahjuks. Keevitada ka väga ei taha, tahaks ikka korralikult teha.
Žiguliga juba igav ei hakka.
kristjan666
Autod: Lada 2106
Stabikas lahti,šarniir lahti,vedru ja amort vahelt ära ja surud õõtsa alla,siis mahud ju väga hästi:) Aga ok,see selleks..täitsa kena Lada muideks :cool:
sansa
Tänud. Küll homme võtan õõtsa alt ära. Suht kindel et saan homme korda.
sansa
Sai siis uuritud kellel on uut õõtsa. Õõts leitud, meister kellelt õõtsa sain oli nõus appi tulema. Vedru vahelt välja võetud(traadi meetodil) ülemine sarniir lahti alumine ülemise suure mutriga kinni. Ei saa toda lahti siis tekkis mõte et võtab õõtsa sillaküljest valla. Et saab kasvõi puurida paku peal siis. Parempoolne mutter tuli ilusti lahti, vasakpoolne aga käib ringi koos poldiga. Per**e kah kõik tagasi kokku. Homme lasen siis keevitada amordi kinnituse õõtsa külge. Kui aega üle jääb viska logarid ka ette.
Siis loodan Vigurile ka jõuda. Kohale tulen kindlasti aga kas ka rajale. Ei taha kuuekale väga pähe anda- vaikse sõidu pill:)
Muideks pärast tuli välja et valepoole õõts oli üldse, mul oli meelde jäänd et vasaku oma aga oli vaja hoopis parema oma:spin
sansa
Korras!!! Lasin teeninduses kinni keevitada amordikinnituse õõtsa külge. Kõik Otepää teenindused käisin läbi, viimases teeninduses polnd aga järjekorda.
Nüüd teen viimase ettevalmistuse viguriks.;)
aargo
Postitus Postitas aargo »
sansa kirjutas: Nüüd teen viimase ettevalmistuse viguriks.;)
Ja mis selleks ettevalmistuseks on?:P
Aga žiguli on ka auto :)
sansa
Logarid alla. Auto puhastamine nii seest kui väljast. Kõik asjad omale kohale.:)
kinnikeevitatud amordiga on ka väga pikki maid läbitud, kui amort oli korralik siis suht suva - tänavamasinal pole just tihti amorti alt vaja võtta.
kui poldid tagasi paned siis ikka M10 juba mitte m8 nagu originaalis :) tegelikult pole seal isegi midagi puurida vaja - viimane kord kui originaal õõtsal neid küljest nokkisin sai meisliga vedrukandur minema löödud punktidest ja poldile haamriga pähe paar korda - tulid vups ja vups - need lamepead on ainult paarist servast kontaktkeevisega kinni..
sansa
VVV pidas auto ilusti vastu. Viguril sain kätte tagustabika. 4 päeva mässasin tagusilla varrastega ja stabikaga, nüüd on aga all. Uued lühikesed vardad ka.
Vahepeal käisin üht sigulli lammutamas millel oli kere nii läbi, ainult katus ja pagassiluuk ning kapott olid roosteta.
Kapoti võtsin küljest. Sain ka korraliku esistange, täna avastasid et kummiriba "hoidja" on läbi roostetanud. Külge läheb siis ilma kummiribata stange- mis on sirge ja kroom on üldiselt kenasti säilinud.
Võtsin veel esistabika ära- nüüd saan topelt stabikat koostama hakta. Pean ainult uued puksid ära tellima.
Enne VVV sai ka lahtine õhukopsik tehtud masinale.
Plaanidest veel: Tahaks cambiks Kyb gaasikad alla saada. Kuna rahaline seis ei ole kiita, siis ma pole selles kindel.
Talvel üritan veermikus kulu detailid ära vahetada.
Tahan ka tugevndatud lühikesed vardad lasta teha.
Vasaku tiiva nurga pean ka ära vahetama- kuna ise keevitada ei mõista siis ei sõltu see minust eriti vaid keevitaja vabadest aegadest. Tiiva nurgaga pole kiiret kuna see sõitmist ei sega, aga järgmiseks aastaks üritan kindlasti korda teha.
Õhtul või homme teen pilte ka masinast.
sansa
Stangede, iluvõre ja muude juppide doonor:
By sansa23 at 2011-06-19
Endale meeldib täiega see stange ja nüüd ka õige 011 iluvõre:
Stabikas:
Ma loodan, et sa paigaldasid stabika ikka õigesti!
Ühe suure seibi ja mutriga on reaktiiv varras kinni ja peale mutrit on seib ning stabika puks ja uuesti seib+ mutter...
Muidu jääb kuidagi imelikult viltu kogu see elu seal.
edu
sansa
Tänud Olaaf. Stabika sain ka nüüd sirgeks alla. Täna vahetasin õli ka ära.
Vahepeal panin ka mehaanilise 01 karpa peale.
Tagumised amordid ajavad õli välja- eriti parem. Asemele lähevad arvatavasti Sachs Super Touringud.
sansa
Täna avastasin et tagumine vasak ratas on õline. Võtsin trummli maha ja sa näe imet mansetid lasevad õli läbi. Kuigi mansetid sai just enne auto ostu vahetatud. Ju siis silinder nii kulunud. Homme üritan silindri ära vahetada. Tahtsin juba siis silindrid ka vahetada kui mansette vahetasin, aga silindri kinnitus kohad ei sobinud- olid natuke nihkes. Ju siis ikka kuueka silindrid ei sobi kopika sillale.
Tarvks
Postitus Postitas Tarvks »
ega ei imesta kui praeguse aja mansetid ka praagid on, sõber ostis oma samarale esipiduritele, siis kaitsekummid läksid peale pannes katki ja mansetid olid ka kahtlaselt erineva laiusega.
Piduritrummel on korralik? Vahel hakkavad sellepärast ka mansetid lekkima.
sansa
Trummel on korralik. Täna keerasin piduritoru puruks, siis tekkis mõte et lähen toon poest uue. Pühapäev- siis ju poed kinni. Õhtul panin kuuekale mõeldud tagavarasilindri seest sisu kopika silku sisse. Homme viskane peale ja toon toru ära.;)
sansa
Tükk aega tagasi sai juba auto korda. Sai siis uus piduritoru pandud, 06 silku sisu hakkas ikka lekkima, siis leidsin linnapealt ühe 01 silindri panin tolle peale, ka netu ikka laseb läbi. Järgmine päev sai panud siis kuueka silku koos sisuga - pidin kinnituskohti natuke lihvima et ilusti pessa istuks. See silinder jäi pidama.
Siis tuli suvitamise isu peale, sai Pärnusse vuratud. Ööbisin Valgerannas. Vahepeal sai käidud Audrus poes. Valgeranda tagasi minnes tuli meelde, et pannkoogi taina materjal jäi poodi. Sai ära käidud. Pannkoogid tehtud ja kõhud täis, mindi magama. Hommikul asjade pakkimine ja auto käima. Saime umbes 50 m sõita kui bensiin sai otsa.(Kui poleks Audrus käind 2 korda siis oleks kõik korras). Sai siis kohviku juurde mindud bensiini otsima. Bensiini ei leidnud aga leidsin toreda kohvikutöölise kes oli just linna minemas kauba järgi. Slepis sõitsime bensiinijaama. Ja oligi kodutee rataste all.
Eile avastasin et jälle see samune parem tagumine ratas on õline. Võtsin trummli maha - oligi jälle natuke silinder läbi lasknud. Kontrollisin ka silla õlitaset- natuke peab juurde valama.
Paar pilti ka siis:
By martinest23 at 2011-07-07
siim789
Postitus Postitas siim789 »
Kui ikka koguaeg silindrist õli välja pressib, siis võib ikkagi trummel kulunud olla. Ise jamasin eelmine sügis samamoodi nende tagapiduritega. Paar korda panin uut silindrit ja ikka rajal sõites kõvema pidurdamisega pressis õli välja. Tutikate klotsidega sai natuke sõita, aga varsti jälle sama teema. Aitas trumli vahetus. Pealtnäha oli trummel täitsa korralik, aga tegelikult kulunud ja tänu sellele tuli kolb liiga palju silindrist välja.
Trumlitel mõõdud ka. Uue läbimõõt on 250mm ja kulumispiir 251,6mm.
sansa
Asjad nii kaugel et sai pandud uued pidurisilindrid taha ja klotsid. Praegu kõik toimib nii nagu peab. Taha läksid ka Saschi Super Touringud, kuna sain nad odavalt siis sai prooviks võetud terve ring. Esimesed lähevad kunagi tulevikus alla(peale campi). Sai käidud Harimäe tornis.
By sansa23 at 2011-07-19
Hiiumaal näeme!!!;)
