2101, viaccess, 1972
kkrister
- Autod: 2101 '80
Fotode sügavama uurimise põhjal võiksid stanged tõesti paremad olla. Ahjaa, veljed on ka valed. Kui juba originaalitsemiseks läks siis tuleb kindlasti alla panna olematu sõidumugavusega tahmakummid. Siit foorumiski käis ostu-müügi rubriigist läbi üks pakkumine.
OT. Usaldusväärsest allikast sai kontrollitud. Tõepoolest: kaas, kaane, kaant. Kuigi ma mäletan selgelt, et olen emakeeletunnis saanud pragada sõna "kaas" eest.
- viaccess
Tere jälle!!!
Esiteks suured tänud Kristerile tähelepanu eest. PEEGEL, sisemine, esimene asi mida olen ära vahetanud originaali vastu. Teine oli ilusti kaasas
- Kere kohta võin öelda ainult head! auto pole talviti kunagi sõitnud, aga.... üks kord oli väike avarii ja sai esitiib natuke kannatada, tolleaegsed remondimehed soovitasid tiiva ära vahetada, ja korraga teise tiiva ka, nu siis kambaga karbid ka kus juba hakkas vaikselt roostet tulema
.... öeldud tehtud... nii et siis mu ladakene elas üle karbivahetuse ja esitiivadevahetuse üle... muud probleeme kerega pole!!!
siit ongi selline lugu, et ei tea kuhu panna välispeegli, tiib ära vahetatud ja auke pole.
- Antenni tõesti ei oska kuskile panna
-Stanged nii nagu Raxo ütles ennem. Tagastange saanud kõõksu, sellest ka tagatiib kõver. Esistangel olid kunagi udutuled installitud, sellest on kaks inetut augu....
- Esiklaas on originaal, kuid olemas paar täkku ja nurgad tõesti niiskuse kätte langenud...
-Tagatuledel ja esisuunatel pole mingeid E tähiseid, esisuunakatel puuduvad ka Itaaliakeelsed kirjad. Tuledel olemas kiri Made in Chehoslovakia. jälle tehtud riigis mida enam pole.......
- Veljed ei kannata mingit kriitikat, mingi VW omad, ostes kõik poldid olid lahti.... Õnneks koos kollase tibuga sain 4 korraliku velje kaasa, originaal ilukibid ka olemas...
- Kummidest on nii palju et kui Raxo teeb soodukat siis olen ostja
Jõudu siis mulle
Jõudu siis mulle
kkrister
- Autod: 2101 '80
Aga kui puurida tiivale kolm auku? Originaalis on tiivale sissepoole keevitatud vasteks metallplaadike, milles vintidega (sry, keermetega) augud. Antenni paigaldamise õpetus on raamatus "Sõiduauto "?iguli" : kasutamine ja hooldus" / Uve Soodla, Kalju Vainola. Tegelikult oli nii raadio, kui ka antenn "lisavarustuses" ja need paigaldati ise, seega ei saa antenn põhimõtteliselt "vales" kohas olla. Pigem maitse asi. Antenn on ikka võtmega?Algselt postitas: viaccess
- Antenni tõesti ei oska kuskile panna![]()
Väga hea, et suunakatel kirjeid ei ole.Algselt postitas: viaccess
Kui värvimise ajaks võtad esimesed suunakad maha, siis sinna teisele poole sisse on midagi "välismaa keeles" kirjutatud, vähemalt minu autol oli. Aga esilaternate elemendid on ilmselt vahetatud, mis pole ka ime.
Jõudu ja kannatust! Ehk saan ma oma auto ka kunagi liikuma..
- viaccess
Sain kätte raamatu "Sõiduauto Ziguli" (nüüd on lugemist
Antennipaigaldusest on ilusti kirjutatud, ja pildil näha kuhu kinnitub ümar peegel. Antenni tüüb siis peab olema AP-108, ja 01le ettenähtud raadio A-370 või RD-3602.
Kui kellegil pakkuda sellist antenni (korralik või uus) siis kohe kohe võib mulle pakkuda. Ja äkki kellegil olemas pilte eelpolmainitud raadiotest...
aallah
- Autod: 02, 013, 083
A-370 peaks olema minu lisatud pildil.
(skaala ääred ei pea olema sinised, see on minu tehtud tuuning).
Kui antenni saad ja tahad selle külge tänapäevase FM raadio ühendada siis võibolla tuleb antennikaabel ära vahetada kuna sellel on teine lainetakistus (vähemalt minu raadiole ei sobinud, ja pidin uue kaabli panema).
Edit: Tegelikult pildil Videoton. Pakkusin alguses lihtsalt huupi
kkrister
- Autod: 2101 '80
Allahi toodud raadio on nn 01 raadio. Kindel pole, aga RD-3602 tüüpi raadio on ehk 011 raadio. Tehniliselt on erinevus selles, et 011 sai ka UKW-d kuulata. Ka disain on pisut erinev, 011 raadiol puuduvad metallist liistukesed ja nupud on suuremad. Sobib rohkem 011 armatuuriga.
Netist pilte ei leidnud, kuid google kirillitsa tähtega otsing 'RD-3602' andis mitmeid linke, kus on selle raadio skeemid.
- viaccess
Allahi pildil olev raadio mul täitsa olemas, kollasel tibul töötas ta ilusti, tõepoolest siniseid triipe mul pole
, kuid nupud ka teistmoodi, arvatavasti keegi oli neid ära vahetanud.....
Vedeleb mul veel üks raadio, tal veel plastümbrus sama sooneline nagu 01 armaka nikkelliistud... kahjuks see pill ei tööta ja halva väljanägemisega...
Arvan et panen sama pilli mis Allahi pildil...
To Allah, antenn ei lähe tänapäevase raadio külge, pedereerimiseks olemas teine auto.... mul neid juba peoga võtta
aando
2101-l on stange all kaks kronsat, millele saab nr kinnitada. käivitusväda augu ees number küll olla ei tohiks. http://www.ladaklubi.ee/cms/index.php?2101
nendel piltidel on kah number stange all.
aallah
Tehases ei paigaldatud lisatulesid ja järelikult need peaksid vastama ikkagi praegustele seadustele.Algselt postitas: Mel
Tuled ja muud vidinad võivad olla ilma "E" tähtedeta, sest tehniliste nõuete kohaselt peab nii vana auto vastama tehase nõuetele.
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=907638
Sealt otsige: Kood 205. Eesmised udulaternad
Samas kui need kollased on hoopis kaugtuled siis vist tohib kasutada.
Mina pole liikluses oleval autol näinud enam vanu lisatulesid ees ja võibolla samal põhjusel olid sellel autol ka lisatuled eemaldatud.
Parandage kui eksin!
- viaccess
Numbri koha pealt nii et ei hakanud esialgu uusi kronsasi tegema, lihtsalt keerasin olemasolevaid kronsasi allapoole ja saigi number selle koha peale. Muide mõlemad variandid mulle ei istu ja number tulevikus hakkab ilutsema vändaaugu ees. Kusjuures olen näinud sellise kronsteini, et kui oli vaja vändaaugu kasutama siis number läks ülespoole, kui vända tõmbasid välja siis number läks vedruga ilusasti oma kohale tagasi.
Udutuled ka selline nn proov. Kuna stange sees augud juba olid olemas tahtsin lihtsalt proovida kuidas jääb lisatuledega... Kui leian uut stanget siis ei hakka auke enam puurima hakata. Nendel tuledel on üks omapärane viga et ei saa pirne vahetada, vahetada tuleb koos klaasi ja reflektoriga(Meenutab nn tibulambi)... Ühel pirn läbi ja ei usu et neid pirne enam leidub kuskil.
