21063 Peep 1985
21063 Peep 1985
Peep063
Autod: Vaz 21063 / Vaz 21061
Postitus Postitas Peep063 »
Pikema varrega jah. Poes on ainult lühikese varrega. Äkki saad tann mulle pildi saata, siis näen täpsemalt kas on sama mis mul.
siksaator
Autod: VW Golf III
Postitus Postitas siksaator »
Algselt postitas: tann
alati pole vaja kurvis kimada... omal olnud ja siiani terved autod olnud nii siks kui v6
Einoo see kimamise värk on niigi kõigile selge!;). Aga proovi sa sellise autoga jäisel teel pidurdada, millel pepu nõnda kõrgel on nagu näidatud pildil (roheline 06). Isegi väiksel kiirusel hakkab juba pepu liputama pidurdades, rääkimata siis sõidust:rolleyes. Endal kogemused olemas, niiet.....:rolleyes.
Nüüd teemasee ka: kuradi viks ja viisakas pill on küll;). Mulle meeldib:P
tann
Postitus Postitas tann »
siksaator mul scorpal oli tagumik vist rohkem üleval ei olnud viga midagi see talvine sõit ja pidurdamised
Peep063 eks ma täna vaatan midagi pilti sulle
mats maalt:D
pedrox
Postitus Postitas pedrox »
Mul tutikas munakas vedeleb garaa?is kui huvi on. Ise ma temaga enam midagi peale ei hakka.
Peep063
Nüüdseks siis tegus nädalvahetus peaaegu möödas. Sai siis jälle väheke autot tehtud. Vahetatud said tagumised vedrud 02-e omade vastu. Taguotsa väga kõrgele ei tõstnudki ja vedrude lühemaks lõikamis vajadus puudus. Veel sai natuke turvarihmade vastuseid ''sätitud''. Ning sumpat natuke kuumutatud ja painutatud..käis rsk kahest kohast vastu põhja.
Suured tänud veel Pedroxile kelle käest sain uue ja ilusa kärukonksu muna.
Üx illustreeriv pilt ka auto taguotsast kus uued vedrud all. Kommentaariks veel et kui pilt tehti siis oli veel auto talvise tolmu kihi all.
[Muudetud: 19-4-2009 Peep063]Pilt
mechanic
Autod: Lada 21063
Postitus Postitas mechanic »
tegemist on ikka väga kena isendiga:)
endal ka lähiajal plaan vedrud ja amodrid vahetusse lasta:bouncing
paljul sul autole värvi kulus?
[Muudetud: 19-4-2009 mechanic]
Peep063
värvi kulus vist kuskil 4 liitrit, oleneb muidu maalrist ja sellest palju peale laseb.
Auto kõrgus sul nüüd minu silmis ideaalne. Tahaks enda masina samale kõrgusele saada..
Aga on nüüd, siis tagaots jäigem ka?
edit: Kui nüüd veel pilti natuke jälgisin, siis üks asi mida mina veel teeks on see, et asendaks need rehvid madalama profiiliga rehvide vastu. Hoolimata sellest on tegemist väga viisaka ning kena nullkuuega.
[Muudetud: 19-4-2009 reiner]
Peep063
Natuke nagu oleks jäigem. Auto muidu iseenesest jäigem kui mu teine 06, sest sellel kõik uued puksid ja amordid jne. Tee peal on teine tunne kohe.
Pildid võib olla natuke tundub küll et rehv võiks õhem olla aga päriselt sobib minu arust päris hästi.
Peep063
Nüüdseks siis ülevaatus ka käes. Esimese korraga ei läinud läbi. Tagumine parem pidur ei pidurdanud. Väike silindri vahetus ja nüüd on korras. Need uued poes müüdavad silindrid ei kõlba kuskile, ma juba neid 3 tükki ära vahetanud, õnneks leidsin kodust kapist ühe 30a. vana tutika silindri.
Ülevaatuse ajal hakati seekord toonklaasi kohta nurisema. Aga sain ikka läbi.
Tööle sain ka esiuksed, enam ei peagi neid kinni peksma, lähevad kinni nagu mingid välismaa auto omad. Kesklukk ja signa töötavad ka korralikult.
tann
vahest liigun vändras ringi( jhul kui onul külas käin) aga pole veel siiani kohanud, kui eks kunagi enda oma liikuma saan siis tulen otsin üles ja uurin lähemalt
mats maalt:D
Peep063
võid tulla küll aga ma tavaliselt nädala sees tallinnas, nädalavahetusel vändras
Peep063
Kirjutaks ka siis üle pika aja siia. Nimelt sai natuke autot vahepeal putitatud. Nimelt ei töödanud korralikult signapuldist juhtides kesklukk, juhipoolset ust ei lukustanud korralikult ja kui võtmega keerata siis käis lukk üldse ringi. Sai siis ukselink maha keeratud ja avastatud et üks vedru mis hoidis ukse luku ülekeeramist on üldse puruks. Nüüd pole midagi kui jalad alla ja Lada poodi uut tooma. Kuna kodus arvatavasti sellist juppi võtta pole.
All pool siis paar illustreerivat pilti ka.
Vihjan siis veel ka nii palju et sai siin mai kuus natuke kõnnitee äärekiviga jõudu proovitud. Kõnnitee äärekivi kõrgus oli keskmiselt 25-30cm. Autol midagi erilist ei juhtunudki, tagumine parem tungraua hoidmis koht on kõver ja üx pauk tuli ka tagumise poritiiva alla nurka. Nii et talvel peab arvatavasti värvi parandusse mineku ette võtma, ennem kahjuks finants olukord ei luba.
Kõik see toimus muidugi juhtimis veast, tahtsin natuke liiga palju kurvi lõigata.
[Muudetud: 10-6-2009 Peep063]Pilt
Peep063
üx pilt täpsemalt ka
Kert
Autod: 21013
Postitus Postitas Kert »
Ons kindlasti seda lukuga käepidet vaja? Osta uued tagumised ja pane need esiustele. Hind miski 80-90eek tk. Või soovid varuvarianti juhuks kui aku tühi?
Enda masinal on selline set up juba aastaid.
Kert
Peep063
Ei ei, ma ostan ainult selle vedru uue, käepidemeid pole mõtet osta.
coraal
Autod: Lada 2106/Saab 9-3
Postitus Postitas coraal »
Veerennis taheti käepideme eest 120.- mis minu arvates palju. Auto on ilus. Ehk paljastad miski värvikoodi. Plaan endal midagi sarnast punast kasutada auto värvimisel.
Peep063
Värv on Spies Hecker ja kood peaks olema SKODA 818C....100% enam kindel pole, kuna värvi purgikaanel kus see kood peal on, on natuke värviga koos ja väga selgelt loetav pole enam
Ladavend
Postitus Postitas Ladavend »
Nägin eile sinu 06 vesse Maksimarketi ees,ooo... jaa väga väga ilus ikka oma silmaga!:o
EDU!;)
Peep063
Jah sai käidud seal. Ostsin omale sealt tööriista marketist pagassiluugile amordi, mis hakkab luuki lahti lükkama.
