21011,masuurik, 1980
rraskelt
- Autod: vaz 2105
milleks sulle roheline valgus garaazi:D?Algselt postitas: masuurik
Garaasis oli 15 kraadi sooja.kuivas ära niipalju,et saime üles riputada.valgus jah langeb sedasi ,et teeb rohekaks.Aa ja kambit ikka vaja;) .aprilli algusepoole ilmselt vaja tulla.
[Muudetud: 15-3-2010 masuurik]
uuzzac
- Autod: Volvo S40
isegi mulle ei sobiks sest mul auto tublisti madalam. koledad on ikkaAlgselt postitas: Suska
See on ikka väga kohutav.. Need sobiksid uzzac LADAle, sellisel otstarbel on nad suhteliselt seksikad. Kui üldse sellele, siis ainult sellised nagu masuurik ise näitas ja otsis. Palju edu!
[Muudetud: 25-3-2010 Suska]
Need jah ikka suht rõvedad:puzzled:puzzled
laiendeid ei tule,sest mulle meeldis originaalkaarega kõige rohkem.
Igatahes nüüd on asi sealmaal,et peale 7 täistööpäeva lihvimist on täitekrunt peale lastud.Läks miski 5-6 kihti igale poole.Kuivas vapsee ruttu,homme hommikul saab peale minna jälle.Vaja mõningad kraapsud ja platsiku augud veel täis tõmmata.All pilt ka täitekrundist.Juhiuks jäi tegemata ja sellejaoks jätsin krunti alles.Algelt tahtsin ukse sirgeks pahteldada,aga ostan ikkagi uue pleki poest.Mõtetu töö ja ajaraisk + tulemust ei saa ikka nii head ilmselt kui sirgel plekil.Ahjaa ,kambris oli täna nii soe et higi voolas.
Nüüd oleks vaja kambripoistega asjad läbi rääkida ja päev ning tingimused kokku leppida.Värv ka tellitud,aga selles siis ,kui värv käes.
Kas just lohakas,lihtsalt nurk sai veidi suurem kui eelmine kord,aga kui torud augus on siis mu arust isegi veidi sümpaatsem kui ennem.
Esilisa keskmise osaga see ,et ei näind mõtet sinna pahtlit ja aega kulutada,kuna see stange alla jääb+ üks hea asi sellega veel.Sõites kuskile kergelt otsa võid jäädes lisaga hunniku otsa,siis keskelt annab mängida.kui täis pahteldad,jookseb pragusid täis terve lisa äär.Proovitud.Suvel oli lisa ühenduskohad väga pragused.Oleks jah ilu mõttes võind ,aga jääb peitu ja ei näind mõtet.Laisk ka ju.
Krunt täitsa põhjani kõvaks kuivand,veidi vaja kraapse augukesi täita kergelt ja siis lõpuni lihvida.Käisin õhtul uzzaci tegemisi uurimas ja jäid sellised kõrvad pihku.Tunduvad üsna ägedad.Eks vaatab ja proovib neid ning kuidas sobivad.
F1 stiilis peeglid siis.Kinnituma hakkaksid plastik klaasinurga külge uksenurgas.
[Muudetud: 27-3-2010 masuurik]
Täpselt pool autokere on värviks valmis.500se paberiga andsin viimase lihvi.tagaluuk,tagapaneel ,vasakud uksed ja uksevahed ning karp veel.Juhiuks sai ka uue pleki.2 nädala pärast tahaks värvimisse viia.Peegleid proovisin ka külge ja mõtlesin,et kui splitter ka must oleks,siis oleks päris normal.Küljejoon hetkel veidi nihkes ,sest ei viitsind pildijaoks uksi sättima hakata.
