21011,masuurik, 1980
apsu
Autod: VAZ 2104
Postitus Postitas apsu »
ma millegi pärast arvan, et ta mõtles Sandrit :D
-Lada-Niva-
Autod: Wolksvagen Passat 1.8 59Kw . Teine auto : Lada niva 1.6 . Vanem Version !
Postitus Postitas -Lada-Niva- »
Tee ralli püss valmis ja ongi norm. ;)
Kuigi tegelt se mulle ei meeldi.:D( se ralli püss )
Einoh , sul on viitsimist , pole midagi õelda , tip top , isegi ilma sisuta on su Lada super kena. :)
Masuurik ütleb : PILL TULEB PIKA EHITAMISE PEALE!
Õige se on !
Masuurik suurim fänn ! :spin
The Best Car Ever !
-grazy-
Postitus Postitas -grazy- »
Nuh vaatame seda asja, praeguse seisuga on kambri kasutamise poolelt roheline tuli antud no cost what so ever :), aga anna teada kui tõsisemaks silumiseks läheb, eks vötan möned õlled ja tulen ka;)
EDIT: Kui ma sinu omal ära värvin, siis vötame minu oma ette ja sa nahatad sisu ära :P
EDIT2: Tuletan veel meelde, et sa saad kolakat, kui valget krunti kasutad;), muidu paras porr värvida
[Muudetud: 2-2-2010 -grazy-]
mossekutt
Autod: Moskvich iz 2125,Vaz 2109,iz2715
Postitus Postitas mossekutt »
Algselt postitas: apsu
Millist Sandrit?
Lada Vaz 2109, moskvich iz 2125,iz2715
-grazy-
Ma eeldan et mind :)
mossekutt
Hästi :)
masuurik
Autod: 1.seeria LADA
Postitus Postitas masuurik »
Nuh ilmselt läheb terve välimine ring ikkagi vahetusse.Uus kere on ikka uus kere:).
Kellegil infot mis tagatiivad ja esitiivad maksavad VOLGA poes ja veerenni tänaval?Või võib veel kuskilt hea hinnaga leida.
vasak tagatiib ja tagapaneel olemas ilmselt.Uksed samuti.Vaja otsida veel
esitiivad ja tagumine parem tiib.Täna keevitasin aknaaugu ära vähemalt.
Uute plekkidega ehk jääb pahteldustööd vähemaks ja kere kestab kauem.:bouncing
Oeh...lõputu ring...ei tea kaua viitsib enam:kuri
pedrox
Postitus Postitas pedrox »
Ma võin esmaspäeval sul puuduolevaid plekke Pärnu poest uurida.
Kui nii palju juba teinud oled siis enam sa ei katkesta.:D
masuurik
Kui viitsid ja aega siis oleks superhea.Kui midagi leiad võid helistada ja hinna ning saadavuse öelda.53417140.;)
rs7
Autod: vaz 2103
Postitus Postitas rs7 »
Algselt postitas: masuurik
Ma arvan, et kõige suurem moti puudus tuleb sul värvi eeltöödel :D
segu
Autod: lada 2106
Postitus Postitas segu »
mis uut ja huvitavat juhtund on auto juures?
masuurik
Midagi.auto täiesti lahti.Vaja terve plekiring leida kuskilt.
pedro ,kas pärnus poodi jõudsid:)?
Ma võin homme või reedel Märjamaalt plekke uurida...
Kuis see aparaat nii kiirelt läbi mädanes 4 aastat ainult sõitnud?
Edu:o
Edit 15.02.2010: Märjamaal polnud midagi:sein
[Muudetud: 15-2-2010 ladasaeabz]
masuurik
Mitte läbi mädanend ,vaid kohati mõni auk.Siiski kui teha siis uus auto.Milleks järgmine suvi jälle nusperdada...Siiski auto ju 80nendast aastast.seega 30 aastat sõitnud
segu
Autod: lada 2106
viljandis müüakse ka plekke
masuurik
Säh sulle plekki...hoopis üllatusmuna auto tuleb kohati.
Ühesõnaga ühel päeval pakkus Nymmik mulle plastikust esitiibasi.
Sain täna kätte ning kvaliteet tundub superhea.Isegi pahteldamist ei vaja:lol,kui siis ülivähe.Veneaegsed tiivad ja isegi sildid veel sees.
Ulme kerged tunduvad kah veel.Tagatiivad siiski tulevad plekist.
twist
Postitus Postitas twist »
Kuidas kinnitada plaanid? Kereliimiga?
Volgade plastiktiivad on küll õudus kuubis, ehk on Ladal see tõesti korralikumalt teostatud.;)
[Muudetud: 13-2-2010 twist]
masuurik
Needi ja tihendusliimiga/kereliimiga.
segu
Autod: lada 2106
aga on olemas ka tagatiivad plastikust
Neet ei ole hea plaan.
Pigem kruvid, õigemini poldid nagu korralikel autodel tavaks ja liim või hermeetik vahele, et niiskus ei talletuks.
Võib-olla tuleb kuskile tugevdusi kah lisada.
Kõik selgub töö ja katsetuste käigus.
