21013, Hunter112, 1983
mina soovitan hoopis paigaldada 2108 mootori kolvid
1300cc mootoril täpselt 76,xx - kuna smaaril põlemiskamber kolvis siis nende paigaldamisel langeb surveaste 7,7x peale - kaob porno lisatihendiga ära.
kõva laaderõhku smaari kolb vaevalt talub!
rizto05
Postitus Postitas rizto05 »
Algselt postitas: logman
A miks ei kraabi kolvilt maha?
Palju kindlam, kui topelttihenditega mässates.
Nii kipuvad ju kolvid nõrkadeks jääma?
Tihendid on juba olemas ja ootavad.
Samaari kolvid nõrgad, ei mängi välja.
Samas topelt tihendid tõstavad natuke, kas piisavalt?.. Detonatsiooni võib ikka esineda.
Ja kas topelt tihendid samamoodi ei pressi jahutuskanalisse nagu juhtus juba?..
Lased ploki ja kaane üle lihvida( mõni sajandik) ja paned vasktihendi vahele;),siis kui pidama jääb on igavene.
Siis otsi veel mingid head kolvid,või tee otig kolvid nõgusaks:puzzled
rizto05
Aga siis ei lange surveaste, mida oleks vaja langetada.
Algselt postitas: rizto05
Samaari kolvid nõrgad, ei mängi välja...
Muig...näita mõni "vabalthingava" originaalkolb, mis pikaajalist "valu" välja kannatab... Lada omadest ei hakka üldse rääkima...
Ja kui kaane korralikult pidama saad, siis järgmine asi, mis läheb on keps... :)
smaari kolb nüüd nõrgem pole kui klassiku oma - on tema mass ju väiksem, kui tavalada kolvil ning materjal kõvem treida, kui klaasiku originaalkolvil.
niisama suusoojaks teistele infot jagada, et smaari kolb miskitpidi klassiku omast nõrgem on ei tohi.
kui suurt laaderõhku sa mootorile planeerid siis? karpaga turboprojekt on sündides surnud juba - pigem ei pea sul tihend vastu kuna segu pole stabiilne vaid pulseeriv.
surveastme langetamiseks on lihtne moodus ka põlemiskambri suuremaks freesimine.
mina soovitaks sul esialgu korralik pritsekomplekt (megasquirt, pihustid, pumbad, wb lamda jne) soetada ning siis proovida 0,5-0,6bar rõhuga vaikselt pihta hakata. korraliku juhtimisega peaks isegi stokk mootor ju piisavalt kestma...
rizto05
Pritsesüsteemi ei taha niipea. Huvitab praegu rohkem ikka see karpasüsteem. Prooviks mootori nii kuidagi käima saada.
Laaderõhk jääb arvatavasti 0.6 bar-i.
Kui nii väga on isu teha karburaatortoitega ülelaademootor, siis vaata juba ülelaadekarburaatorite poole...
Arvan, et kuskil Eesti lammutuses ikka mõni peaks vedelema...
rizto05
Huvi pärast ksüin, et mis on ülelaadekarpal ja tavakarpal vahet?
Küttesurvet kannatab minu karpa. Küttesurve on umbes 1,2 bari.
meeskala
Autod: lada ja Moskvic412
Postitus Postitas meeskala »
tere!
oleks üks selline küsimus vahepeal, et kus kohast võetakse turbo õlitus?
ise lugesin ühest kohast, et õlirõhu anduri pesast?
mul just vaja seda teada, kust ma saaks võtta selle õli mis peab turbosse sisse tulema?
rizto05
Õlirõhu anduri juurest ikka. Mul jäi nii, et on olemas õlirõhk, tuluke ja turbole.
meeskala
tänud!
aga selline küsimus veel, et ma vaatasin, et sul õli äravool on tehtud klapikambrikaande!ma ühest kohats lugesin et see peaks voolama ültse kuhugi karterisse!
et kas sellel on siis ültse mingit vahet kuhu se jookseb?
corrado
Postitus Postitas corrado »
mootorisse õli valad samuti ju klapikambrikaane kaudu kaudu...kui siis vahe on selles et otse karterisse läheb kiiremini kui läbi mootori:P
VAZ
Postitus Postitas VAZ »
Liiga keerulised laused sul corrado.
corrado
ei ole keerulised ju, pead hoolikalt lugema lihtsalt :P
no õli valad mootorisse ju samuti klapikambrikaane kaudu, seega peaks täiesti ok olema kui ka turbost õli läheb sealtkaudu karterisse;)
Mis see õli valamine siia hetkel puutub? Kui tahad võid kõigepealt õlivanni vajaliku koguse õli ära valada ja siis selle alla panna ja ongi mootoris õli sees..
Igatahes mina ei usu, et selles midagi halba on, et õli tagasivool turbost otse klapikambrisse läheb. Peaasi, et õli oma ülesannet täidab..
Äravool (loe sõna tähendust) peaks alla poole olema s.t. karterisse...
rizto05
Algselt postitas: viaccess
Just!
Miks ma muidu südamiku 180kraadi pöörasin.;)
Edit:
Detonatsioon jõudis kolbe lõhkuda.:mad:
Esimese silindri kolvis on suur auk.
Teistel mõrad.
[Muudetud: 19-6-2008 rizto05]
dzidzi
Postitus Postitas dzidzi »
Se on se kui 95 sisse paned:D.kala mudu ütles et ei ilme detanatsiooni?
rizto05
Algselt postitas: dzidzi
98 ikka;). Alguses sõitsin ju lahja kütteseguga. Ja sellepärast oli ka tugev surve karteris.
Muidu ei ilmenenud detonatsiooni. Vähemalt ei saanud aru.
OT: Ühised tuttavad?:spin
