21063 Peep 1985
21063 Peep 1985
grimes
Postitus Postitas grimes »
Eile sai kh maanteel vastu vuramas nähtud...
Märjamaa kandis, enne pärnut paarkümmend km vist. Ise suunaga tallinna poole.
Siuke uni oli silmis ,et vaikselt nokkisin kõrval istmel. Kui järsku tuli vastu sinu 06-s... silmad pärani kohe ja kohe vaatama. Järgi vaadates sain aru ,et sina (punane toonklaas).
Niiet õnneks saingi unest lahti :lol
Väga silmatorkav masin ;)
Peep063
Autod: Vaz 21063 / Vaz 21061
Postitus Postitas Peep063 »
krdi pätid rsk, täna käidi jälle mul bena korgi kallal, nüüd lõhuti täielikult ära, bena õnneks vist võetud pole, suht vähe oli sees. Auto seisis TTK ühika parklas. Ega kellelgi pole või kust saaks korralikku lukuga benapaagi korgi?
Peep063
signa on peal, aga pole tööle saanud, natuke vaja sättida. Signa kahjuks hetkel uste küljes, nii et kui benapaagi luugi lahti teen siis karjuma ikka ei hakka, aga peab vist sinna ka panema.
ats97
Autod: Vaz 2106 “82a.
Postitus Postitas ats97 »
Enne, kui luugil signat pole ära hakka üldse "vägevamat" korki panema! Hoia lihtsalt võimalikult vähe kütet sees ja asi tahe - vähe jama on endal, kuid lõhkumist vähem. Neil pätiraiskadel eeblid ja sõrgkangid, kui lihtsamalt lahti ei saa - nendel autost jumala savi, peaasi et bensu kätte saaks. Tean, mis seal toimub - elasin seal ühikas päris mitu aastat ning soovitan soojalt auto hoida KÕIGEST TÜHI. Vargaid on seal olnud alati VÄGA PALJU olnud ning kõik, mis saadakse(ka poolik ravihuulepulk) pannakse tuuri. Kui mina mõne varga või lõhkuja kätte saaksin siis käe- ja sõrmeluudega võib see heaga hüvasti jätta! Mul muide varastati seal ühika ees 03el esimene ja tagumine soojendusega klaas koos tihenditega ära peale mitmete muude kordade ja asjadega. Imeb ikka täiega!
siksaator
Autod: VW Golf III
Postitus Postitas siksaator »
Algselt postitas: ats97
Autost on neil tõesti savi:mad:. Üks tuttav rääkis, et tema 2105-st varastati kunagi Pärnus terve paagitäis bensiini nõnda, et löödi kohe raudkangiga auk läbi nii tagatiivast, kui ka bensupaagi ühest küljest. Osa bensu oli jäänud muidugi ka sinna bensupaagi alla lohku aga enamuse olid voolikuga ikka paagist kätte saanud:mad:
Peep063
Tere!
Kirjutaks ka siis natuke, et täna öösel käidi siis nüüd lõplikult autos sees, salongis kohe. Võeti siis alkomeeter ja näpitsad, ülejäänud träni paisati salongi laiali. Makk, mälupulk ja päikeseprillid jääti alles. Pagassi lukk keerati ka puruks aga õnneks sinna sisse ei saadud. Auto oli pargitud kaamera alla aga arvatavasti turva magas, nagu alati, ta ka ju inimene :D . Nii et vihale ajab rsk :sein, kui kellegi kätte peaks saama siis maksan kätte. Asukoht oli ikka sama TTK ühika uues parklas.
[Muudetud: 8-8-2008 Peep063]
Peep063
No tere!!
Kirjutan siis jälle üle pika aja. See nädalavahetus sai jälle autot ehitama hakatud, et kevadeks uuesti sõitma saada. Esimese asjana paigaldasin põrandale müraisolatsiooni nagu piltidelt näha, siis sain signalisatsiooni lõpuks tööle ning sätitud sai ka keskluku ja el. akende tööd paremaks.
[Muudetud: 8-2-2009 Peep063]Pilt
Peep063
Peep063
Isolatsioonina kasutasin porolooni taolist materjali, millega tavaliselt kaetakse jahutus ja kütte torusi. Isolatsioonina on ta suht hea, hoiab sooja, vähendab müra, ei põle ja ei kaalu peaaegu mitte midagi. Pigimatte ei tahnud just kaalu pärast kasutada.
siksaator
Autod: VW Golf III
See isolatsioon liialt niiskust kinni ei hoia?:puzzled
Peep063
Ei tohiks hoida, vett ta igastahes ei ima ja eelmise suve jooksul pole põrand niiskeks ka läinud. Mul oli siis üks teine isolatsioon põrandal.
Rannamäe
Autod: 21061 '99 & 21063 '84
Postitus Postitas Rannamäe »
Tundub asjalik. Kust sellist materjali saada võiks? Tuleks minna mõnest ehituspoest küsima? :rolleyes
Zetec
Postitus Postitas Zetec »
Kas tegemist samasuguse materjaliga nagu on nn ““lamamisalus““ mis pannakse magamiskottide alla et liialt ““kõva““ magada poleks.
Muidu antud projekt on eeskujuks teistele minuarvates, et ilu jaoks pole vaja ulme tuuningut.
GhostRider
Algselt postitas: Zetec
see peaks olema sarnane materjal aga tunduvalt pehmem st kui näpuga kokku vajutab siis jääb jälg päris kauaks.
Peep063
Materjali saab vist ainult maaletoojalt, mina sain selle ühelt alltöövõtjalt kes töötas ttü uue raamatukogu objektil. Pidi muidu suht kallis olema.
Arvan et seda saab lamamisalusena ka kasutada kui vaja.
Peep063
Täna sain siis natuke jälle autot tehtud. Lisasin natuke tuuningut. Ex pilt räägib enda eest. Hetkel on muidugi ajutiselt all, kuna ennem on vaja ülevaatusel kevadel läbi saada siis panen korralikult kinni. Ütlen veel nii palju et ilu on vaataja silmades ja minu arust sobib. Päris elus on muidugi ilusam kui pildid.
[Muudetud: 21-2-2009 Peep063]Pilt
Peep063
Täna jõudsin veel natuke pagassi ja salongi tuunida, lisasin mõne LED tuled.
Jätka samas stiilis. (Y)
Peep063
Laelamp sai ka nüüd omale kohale. Lambi sain bmw E39-lt. Keskmine pirn hakkab tööle siis kui uksed lahti teen, 2 väikest punast ledi hakkavad siis tööle kui tuled põlema panen, ja 2 äärmist pirni töötavad siis kui lülitist lülitada. Nüüd on salongis natuke rohkem valgust ja saab pimedas ka ajalehte lugeda.
[Muudetud: 6-3-2009 Peep063]Pilt
Peep063
Täna sai vahetatud kõik tagumised piduriklotsid ja kõik vedrud mis hoidsid ja pingutasid neid klotse. Eelmised klotsid kulusid eelmise suvega peaaegi läbi ja vedrud olid ka umbes 1cm pikemaks veninud kui uued. Loodan et pidurid pidurdavad nüüd paremini.
