RLV
Re: 2101 E-rühm, Atzkarik, 1979, (2020/2024)
Postitus Postitas RLV »
Mis Paide katkestamise põhjustas?
RLV kirjutas: 09 Sept 2024 20:59 Mis Paide katkestamise põhjustas?
Paide rallil katkestasime ühe päris lolli veapärast, ehk süüte trigger lahkus rihmaratta küljest, seitsmendal katsel.
Kas oli nüüd see liiga väikese vooluga keevitatud või midagi muud, ei olegi tähtis. Aga nüüdseks juba asi tagasi kokku keevitatud ja seekord kõvemini!
Aga eks see Paide ralli oligi üks test ja lapsevigade otsimine, kahju ainult ,et lõpuni ei jõudnud!
Nüüd juba käivad mõtted saaremaa ralli suunas ning proovime ka seal stardis olla!
Rehvidest siis mingi lõplikum otsus tulnud:
https://uus.autosport.ee/wp-content/upl ... 1.2024.pdf
Üheõsnaga Ladad võivad sõita millega tahavad:)
VäikeMägilane kirjutas: 09 Nov 2024 20:26 Rehvidest siis mingi lõplikum otsus tulnud:
Põhimõtteliselt küll aga ühe agaga ``* Ülalesitatud info on esialgne ja täpsustatakse üldjuhendi ja tehniliste reeglitega. `` :D
aga proovi leida head rehvi soodsamalt kui 200+km/tk hetkel.
Mingi MRF mudel vist on, aga nendega saab max ühe ralli... servad ümmargused ja siis oleks nagu lehm libedal jääl.
RRisto kirjutas: 16 Nov 2024 15:47 aga proovi leida head rehvi soodsamalt kui 200+km/tk hetkel.
13 või 14" saab
13-14" MRF-id on sama hinnaga - https://rtemotorsport.net/category/134/mrf / Kumho tõesti soodsam . https://rtemotorsport.net/category/129/kumho
või siis tundmatu karkassile tehtud prot - https://www.keskipinta.fi/en/black-rocket/
Eks see EMV9 ja Lada jäetakse monorehvi alt välja, kuid klassi huvideks võiks siis osalejad ise kokkuleppida mingi kindla rehvi kasutamise, et kõigil oleks võrdsemad tingimused (vähemalt rehvide osas).
RRisto kirjutas: 17 Nov 2024 22:34 13-14" MRF-id on sama hinnaga - https://rtemotorsport.net/category/134/mrf / Kumho tõesti soodsam . https://rtemotorsport.net/category/129/kumho
On ju nüüd hea, küllaltki odav (kuna kestavad ka) rehv millega saad vabalt sõita kuni 3 rallit isegi kannatab ka 4 sõita aga siis tõesti võiks juba uued pannna ning nimi neil Pirelli ;) mina igatahes sõidan sellega edasi!
13"-14" jäägu ikka rahvarallisse. Sportralli ikka 15" ning kui auto seda ei kannata siis tulebki rahvarallit sõita mitte sporti!
UP
Auto seisi pea kolm kuud garaages ja ootas oma aega. Selle hetkeni kuni kuulutati välja Ladaklubi wintercamp. Kuna 07 ootab uut mootorit ja hoolt ning sellega minna ei saa siis tuli mõte ,et tuleks 01-ga. Mõte tulnud ja motivatsoon ka, sai hakatud autot hooldama ning ülevaatama. Käigukast alt ära ja antud walteri karmi käe alla. Avastatud ,et viienda käigu lülitus muhv/hammaks ja tagurpidi käik liialt kulunud. Mis seal ikka bollvergile kõne ning saime riiulist uued tükid. Ning kast uuesti kokku tagasi.
Lisaks üle vaadatud ka differ, seal kõik korras ainult eelpinget oli natuke vähe, sai see korda tehtud ja nüüd jälle diffril 4,7 kg eelpinget aga kokkupaneku käigus sai mõeldud ja otsustatud ,et eaton detroit locker pole ikka päris õige asi ralli jaoks. Sai see ostetud ja silda pandud kunagi finantsi puudusest. Kuna nüüd oli vaba finantsi ja tagasild nagunii laiali sai mindud õiget teed pidid ja tellitud ketaslukk. Täpsemalt siis tegu Tanaci LSD-ga, sellega sõidavad paljud ja väga kiiresti.
Praegu küll väike probleem, et diffriga kaasa tulnud laagrid olid vales mõõdus. Proovime kiirelt saada õiged laagrid ning uue diffriga ikka campile tulla. Aga kui ei saagi laagreid kätte siis paneme vana Eatoni diffriga silla uuesti kokku ja tuleme sellega!
Eile õhtune seis oli siis selline.
Lisaks sai täiustatud käiguvahetust, just hoobasid, olid teised ära kulunud ja liigentitesse tekkinud lõtkud. Lahendus pronkspuksid sisse ja asi väga hea, siin kohal tänud Olaaf-ile. Käidud üle ka klapid mis on tavaline. Ning 99,8 % tõenäosusega oleme cambil selle autoga! Loodame ,et ka külma ja rada on, sest sai ostetud ka uued rehvid just campi jaoks ning jube kahju oleks kui see ost tühja läheks :( Või tuleks ka kruusakad kaasa võtta? :D :D Siis saaks sõita ka siis kui jääd ei ole.
Eks Ron teab täpsemalt, kuid täna Haanjas -6 ning öösiti ka viimased kolm-neli korda -1/-2 olnud.
Täna tuli 12cm lund ka.
Tänavarehviga on selle massinaga/komboga küll mage sõita, ma julgen väita. Piike aga vist peale ei lasta seekord - kui üldse sõita saabki.
VäikeMägilane kirjutas: 21 Jaan 2025 20:58 Eks Ron teab täpsemalt, kuid täna Haanjas -6 ning öösiti ka viimased kolm-neli korda -1/-2 olnud.
Ega jah see auto tahaks talveks piiki aga mis teha kui peab olema tavarehv, peab siis proovima sellega. Nüüd juba täiesti küsitav kas üldse rada saab :(
