2106, MuKi14, 1985
2106, MuKi14, 1985
Postitus Postitas olaaf » 08 Mär 2015 10:56
sama mootor aga erinev jõukõver.
täissündiga sõidavad meil kõik mootorid - pole midagi liiga vedel..
kui õli ostad siis peal ju kirjas mis viskoossus ladale 5w40 või 5w50
#222
Postitus Postitas MuKi14 » 08 Mär 2015 21:30
Mäletan kunagi oli siin teema ka sellisest mootorist, ei leidnud seda enam üles. Ehk äkki oskab keegi seletada kuidas 7mm madalamast blokist ja lühemast kepust midagi paremat välja võluda annab. Sest kui tõesti see parem on siis ma teeks selle valmis.
sansa
#223
Postitus Postitas sansa » 08 Mär 2015 21:56
Žiguliga juba igav ei hakka.
#224
Postitus Postitas MuKi14 » 11 Veebr 2016 18:40
Tänu kaitseväele siis 2015 aastal autoga ÜV-le ei jõudnud, küll aga on plaanis see aasta seal ära käia. Ennem tuleb mootori vahetus ette võtta. Aasta algul sai jääradasid lihvitud ja tänu puuduvale põhjakattele purunes genekarihm, mis siis lõpuks viis selleni, et kaanetihend enam piisavalt ei tihenda. :P Mootoriks tuleb pm stock 1.7. Samuti tuleks kusagilt leida tagasihoidlikud tiivalaiendid, praegu auto liiga madal keerab tiivakaare tagurpidi keerates. Kõrgemaks ka tõstma ei hakka sest kardan kõrgust. :S Sai siis kah midagi ülepika aja kirja pandud.
Väike õnnetus juhtus ka, sõideti taguukse pihta mulle. Arvatavasti vahetan ukse välja, lihtsam kui seda sirgeks väänama hakata.
Amin0
Autod: E39 528i M-pakett, 325i E36,
#225
Postitus Postitas Amin0 » 23 Dets 2016 01:39
Auto seisab garaazis. Mikul aega pole. Hakkasin teda lihvima, nüüd Mikk käis kruntis auto üle. Garaazist peab kõik mu bmw pahna maha müüma siis saab hakata Ladat tegema. 2a juba ilma üvta. Suveks tuleb asi korda saada.
Mootorile tihendid ja kõik olemas. Ainult kokku/lahti võtmis vaev.
Ise tõin ka omale ühe rimaka milles vast ehk hiljem juttu teen kui progressi on olnud :)
Tüüpiline juut
Amin0
Re: 2106, MuKi14, 1985
#226
Postitus Postitas Amin0 » 23 Mär 2018 14:19
Nii, 3 aastat on auto juba ilma ülevaatusetta poolikuna garaazis seisnud ja tähtaeg 21.04 hakkab peale pressima.
1.7 kaas on porditud, vaja karter ja käpad vahetada ja saab peale panna. Esialgu seda tegema ei hakka, kuna 1.3 mis peal on enamvähem kannatab ära mingi aja.
To do list:
Tiiva pahteldamine löpetada.
Ninaplekk ära keevitada
Juhiuks leida
Värv osta
7-8 aprill peaks auto kambrisse ja värvialla minema :D
4x madala profiiliga 15" rehvi vaja vähemalt 6mm mustriga.
Korralik sisu keemiline tuleb teha, juhtmestikku kapotiall kohendada ja õli vahetada. Rohkem nagu polekski. Sõbrad lubasid ka kõik käed külge panna ja vaatame mis nüüd saab. Suveks oleks retropilli vaja küll ja osta ka ei raatsi kuna Miku oma garaazis juba olemas. :D
Parimat
Tüüpiline juut
Mine “Külastajate autod”
Kasutajad foorumit lugemas: martin13 ja 18 külalist
