21061,EdR,1984
21061,EdR,1984
Edel
Autod: VAZ-21061`84, VAZ-2102`74, Moskvits-2140`81, Honda Civic 1,4` 97
Postitus Postitas Edel » 26 Okt 2011 22:20
Kas nukkvõll (täpsemalt siis selle saaled) võib koliseda sarnaselt väntvõlli saaledega?
Kas nukkvõlli saaled mõjutavad ka mootori õlirõhku?
Postitus Postitas Arvos » 26 Okt 2011 23:00
Nuka kolin on midagi muud. Õlirõhku mõjutab loomulikult.
Edel
Postitus Postitas Edel » 04 Dets 2011 18:52
06 mõõdab endiselt kilomeetreid, peale plokikaane maaskäimist on läbitud ligi 1400km, õlikulu endiselt samas suurusjärgus. Ilmselt siis rõngad kinni või kulunud.
Vahepeal nähtud kurja vaeva küttesüsteemiga. Võetud üks salongiradikas, ühest otsast kaas maha lõigatud ja torud puhtaks lükatud (sobib ideaalselt tavaline rauasae leht) ja kaas peale tagasi joodetud. Esimese korraga hakkas pisut lekkima, soojaks läks vaid mootorit pöördes hoides, tühikäigul jahtus maha:mad: Hankisin ühe kasutatud radika, tollel sama häda ja mingil teperatuuril tõmbab ikka jahedaks. On minu kogemuste järgi need vene autode küttesüsteemid ühed krd-i sitanikerdised:mad: Igastahes viimaste aastatel minu käest läbi käinud asjad kipuvad kütmisel külmaks tõmbama:mad:
Esialgu jätsin selle nii nagu on, mingiaeg parandan lekkiva radika ära ja läheb külge. Ise kahtlustan, et vee läbivoolu takistus on kusagil mujal kui radikas. Veepump?
Mootoril ketipingutustald ikka vahetamata. Probleemiks ikka ühe hea 38mm võtme puudumine ja vahepealsed 2-3 nädalat vabat aega. Uus tald on olemas, keti leidsin ka ja kokku pannes näeb, kas ketipinguti ka pingutab või tuleb see uuega asendada. Hetkel panin ajutiselt ühe teise pinguti, millel on peale keevitatud aga tollel on loll komme tasapisi järgi anda, nädalas korra tuleb üle pingutada.
#244
Postitus Postitas MuKi14 » 04 Dets 2011 20:37
Väntvõlli "käbi" peaks ikka 41mm olema. See, et sooja ei puhu võib tulla vähesest jahutusvedelikust, umbes kraanist või pumbast soojenudradikasse tulevast torust. Kui nendes ka viga ei ole siis on veepump puudulik... Meil siin kambas puhuvad kõik sigullid korralikult kuuma õhku, ei kurda...
Postitus Postitas Arvos » 04 Dets 2011 20:41
Pole vaz-i küttesüsteemil häda midagi. Töötab hästi ja tõhusalt. Salongi radikat olen pannud paari teise masinasse lisasoenduseks ja kütab väga mõnusalt.
Sul on seal miski probleem ringvooluga. Kas on õhk sees või jahutussüsteemis surve. Seda ei hakka vast küsima, et kas jahutusvedelikku on ikka piisavalt.
Edel
Postitus Postitas Edel » 04 Dets 2011 23:30
MuKi14 kirjutas:Väntvõlli "käbi" peaks ikka 41mm olema. See, et sooja ei puhu võib tulla vähesest jahutusvedelikust, umbes kraanist või pumbast soojenudradikasse tulevast torust. Kui nendes ka viga ei ole siis on veepump puudulik... Meil siin kambas puhuvad kõik sigullid korralikult kuuma õhku, ei kurda...
Minul on see suur mutter rihmaratta otsas 38mm, kontrollitud.
Jahutusvedeliku tase normis.
Kraanist jookseb ilusti läbi, proovitud.
Õhku sees pole, radikas sai külge sai pandud nii http://fotoalbum.ee/photos/Edelareisija/91873201 Jahutusvedelikku täis,otsad kummivoolikuga kinni ja külge. Esialgu veepumbast tuleva vooliku otsa ei ühendanud, tosooli süsteemi kallamisel sai jälgitud, kuni alumisest lahtisest otsast tulema hakkas, voolik radika külge ja samamoodi tehtud ka ülemise voolikuga. Ei saa kuidagi õhku sees olla.
Veepumpa jms. hakkan mõni teine kord "lõhkuma", hetkel on muud asjatoimetused käsil ja sõita tuleb.
Samas teostaks ka esisillal parempoolsete õõtshoobade vahetuse.
hunter
#247
Postitus Postitas hunter » 04 Dets 2011 23:47
EdR-l õigus et vänvõlli käbi 38mm suurune.Minul on selle keeramiseks käiatud tavaline vene 36 lehtvõti 38 peale.On muidugi võimalik ka 41 kuuskant padruniga see lahti keerata.
Edel
Postitus Postitas Edel » 07 Dets 2011 22:59
Kummast torust läheb kütteradikasse vesi? Kas otse veepumbast või sellest millel on radika küljes kraan?
Edel
Postitus Postitas Edel » 31 Dets 2011 18:54
27. detsembril sai 4 aastat kui see Lada minu kätte jõudis.
Lada kerib endiselt kilomeetreid, on neid nelja aasta jooksul kokku kogunenud 29 292, alates 2011a. juulist 4800.
Vahepeal paar nädalat ei sõitnud ja kasutasin seda aega remondiks. Vahetusse läks veepump ja salongiradika torusid-voolikuid tegin pisut ringi võimalusega sinna lisaradikas ühendada. Jätsin nii http://fotoalbum.ee/photos/Edelareisija/92237889 toru vahelt ära ja radikas külge. Ühendasin n.ö. rööbiti, vesi tuleb alul kraani kaudu põhiradikasse, edasi lisaradikasse ning sealt mootorisse. No ma ei tea kas puuduliku kütte viga oli veepump aga ju siis Lada kuulis minu kurje plaane:D ja kus alles kukkus kuuma andma:lol
Ketipingutustald sai ka suure surmaga vahetatud. Seda 38mm käbi lahti ei saanudki, lükkasin heebli kardaani vahele, et ringi ei käiks aga tõhk andis sidurist ikka järgi:P Lõpuks lasin karteripõhja ja otsakaane lahti ja pöörasin viimast kuni sain talla kinnitusmutrile ligi. Pilt ka http://fotoalbum.ee/photos/Edelareisija/92325635 Koos selle toiminguga said pärast uued tihendid nii vannile kui otsakaanele.
Tallad, uus v. vana http://fotoalbum.ee/photos/Edelareisija/92325653 Uus oli saanud eelmisel mootoril natuke tööd teha.
Vaatamata vahetusele teeb kett ikka seda tobedat kõrisevat häält (nagu käiks kusagil vastu plokki). Ketipinguti panin nüüd vana tagasi (eelmisele oli peale keevitatud), pingutas keti nagu ka ära, isegi "kulumismaad" jäi. Võimalik, et ketipinguti ise kutu või kett liialt veninud.
Postitus Postitas Arvos » 31 Dets 2011 19:12
EdR kirjutas:Jätsin nii http://fotoalbum.ee/photos/Edelareisija/92237889 toru vahelt ära ja radikas külge. Ühendasin n.ö. rööbiti, vesi tuleb alul kraani kaudu põhiradikasse, edasi lisaradikasse ning sealt mootorisse.
Sinu jutust loen küll välja, et ühendasid jadamisi, mitte rööbiti. Ma olen rööbiti ühendanud muidu. Tekkis kahtlus, kas jadamisi ühendades suudab pump mõlemad radikad läbi puhuda. Lisaks saab paraleelühenduse korral lisaradika soema ilma korral sulgeda, põhiradikas aga jääb järgi ning hoiab klaasid puhtad.
Edel
Postitus Postitas Edel » 01 Jaan 2012 23:08
Arvos kirjutas:Sinu jutust loen küll välja, et ühendasid jadamisi, mitte rööbiti. Ma olen rööbiti ühendanud muidu. Tekkis kahtlus, kas jadamisi ühendades suudab pump mõlemad radikad läbi puhuda. Lisaks saab paraleelühenduse korral lisaradika soema ilma korral sulgeda, põhiradikas aga jääb järgi ning hoiab klaasid puhtad.
Ühest radikast sisse ja läbi teise radika uuesti välja. Nii panin ja kahtlustan isegi, et veepump võib sellest kompotist vee läbiajamisega jänni jääda aga ehk leevendab see pumba koormust kui radikas veetorude-voolikutega ühele kõrgusele panna.
2011 oli suht kehv aasta mu tehnikale, kimbutas neid üks ja teine häda ning millede likvideerimiseks pidi vahel hullupööra ajusid kärsatama. Et asi oleks ikka täielik, hoolitses saatus selle eest, et ka aasta viimane päev ei läheks "rasku" http://fotoalbum.ee/photos/Edelareisija/92642681 Keegi oinas oskas ikka minu maja ees parklas mu Lada ära rihtida. Avastasin selle alles täna peale lõunat kui oli vaja sõitma minna. Eile ja täna maja ees tehtud fotosid uurides tuvastasin, et rihtimine juhtus kusagil kella 15 ja 24 vahel aga olin vahepeal tunnikese kodunt eemal, ilmselt sellel ajal siis sest ülejäänud aja olin parkla poole jäävas toas ega ei täheldanud maja ees küll mingeid kahtlasi liikumisi ega helisid. Jah, otseloomulikult oli öö jooksul korralikult lund tulnud ja katnud ära viimasedki pahategija jäljed!
Postitus Postitas Arvos » 01 Jaan 2012 23:26
Kuhu sa selle lisaradika paned? Ma ei oskakski kusagile seda toppida. Transitile läks kõrvalistme alla, Scaniale enda istme alla... Vazile nendesse kohtadesse ei mahu. Pardatsoki asemele? Jälle ei saa, soendus peaks ikka alla puhuma sooja õhku. Või siiski ja õhutorud alla? Samas oleks taha hoopis rohkem sooja tarvis. Pagassi ka ei saa, et soojatorud viia tagaistuja jalgade juurde. Sinna ei vea ilmselt vee ringlus välja. Ning pagassist võib tõmmata bena haisu vms.
Edel
Postitus Postitas Edel » 02 Jaan 2012 20:59
Mõte oli radikas lihtsalt n.ö. õhkama panna, kinnitada kuhugi sinnasamasse keskonsooli külge. Võib karta, et seal pole ka just hea koht aga eks need asjad käivadki rohkem katse-eksituse korras.
Postitus Postitas Arvos » 02 Jaan 2012 21:12
Ilma ventikata ei ole asjal miskit mõtet. Kasutegur on null.
Edel
Postitus Postitas Edel » 02 Jaan 2012 21:17
Arvos kirjutas:Ilma ventikata ei ole asjal miskit mõtet. Kasutegur on null.
Selge siis. Sain mõtlemisainet jälle...
juss
Autod: 2106/2101/2X21011/VTR1000(streetfighter)
#256
Postitus Postitas juss » 03 Jaan 2012 01:18
Sirvisin küll teemat aga ei leidnud põhjust miks teist radikat vaja on?
Niipalju kui mul on kogemusi sigulliga sõitmisega, siis on väga vähesed teised automargid võimelised sama korralikult sooja toota nagu sigul. Pigem on sigullil viga, et salongi radika ventikas on lahja.
Kui ei tule piisavalt sooja tuppa, siis kas on radikas roostest või lubjakivist umbes või siis termostaat otsad andnud.
Endal on olnud kogemus, et radikas oli roostet täis.
Pole paremat materjali millest radikat valmistada kui vask ja kui vask radikas sooja välja ei anna siis mis vee?
lada13
Autod: lada 21063 , m2140 , lada 110
#257
Postitus Postitas lada13 » 03 Jaan 2012 01:21
minu sigull läheb ka väga hästi soojaks , ja kõik on nii nagu tehases tehtud midagi ümber muudetud ei ole , vahel pikalt sõites läheb nii soojaks et peab akna väheke lahti tegema , ise olen väga rahul
Edel
Postitus Postitas Edel » 03 Jaan 2012 21:59
Suvest saati (peale mootorivahetust) oli küttega mingi kala sees, ei aidanud jahutussüsteemi läbipesu ja salongiradika vahetus leevendas seda pisut. Peale veepumba vahetust hakkas toimima. Pumba vahetuse ajal need torud ja voolikud vedasin, välisel nulltemperatuuril praegusest küttest piisab, tea mida see -15 juures teeb. Esialgu ei torgi seda rohkem.
Postitus Postitas Arvos » 03 Jaan 2012 23:00
Ehkki vaz on soe auto, on lisasoendus igal juhul mõnus asi. Selle paigaldus on ehk pisut tegemist aga kui ta olemas on, on omaette lisaväärtus. Tugevad miinuskraadid ja tugev tuul jahutab päris korralikult. Lisaks veel lühikesed vahemaad, mil auto ei jõua soojaks minna. Ma olen pannud lisasoenduse ventikale kolme kiirusega lüliti. Kasutasin vaz-i soendusmootori takisteid, et saada kolm kiirust.
Kui vähegi tahtmist ja talvel sõita vaja, tee ära.
Edel
Postitus Postitas Edel » 04 Mär 2012 21:04
Lada kärab siiani, alates eelmisest suvest kuni tänaseni läbitud 6300km.
Vahepeal olid karmid külmad, paaril korral käima saada ei õnnestunud. -20-ga külmalt käivitus http://www.youtube.com/watch?v=xRTOWyxN ... ideo_title
-25 oli madalam välisõhu temperatuur külmkäivitamisel.
Rooste ronib ka vaikselt igalt poolt välja. Keretöid tuleb nagunii teha, jätan selle kevade peale.
Millest on tingitud asjaolu, et suurtel pööretel kaob mootoril jõud?
Selge on see, et kolvirõngad on kulunud, kompressioon juba käega vänta liigutades tuntavalt vilets.
Mine “Külastajate autod”
Kasutajad foorumit lugemas: MSN [Bot] ja 9 külalist
