1111, Romka, 1993a
1111, Romka, 1993a
romka
#21
Postitus Postitas romka » 20 Nov 2006 16:52
Plaaningi nüüd summuti võimalikult ülespoole tunnelisse tõsta.Pilt
romka
#22
Postitus Postitas romka » 04 Dets 2006 16:31
Lasin tuttaval Soomest talvekummid tuua. Soodsa hinna tõttu sai ligi võetud lausa kaks jooksu. Mõõtudelt need tublisti kõrgemad kui originaalid, mis aga talvel suureks plussiks.
Kuna rehvid olid virnas seisnud, siis olid nii lapikuks läinud, et oli tegu õhu sinna sisse saamisega. Eesmärgiks oli, et rehvid saaksid velgedele kindlasti ilma õhukummideta. Sai Jõgeval läbi käidud peaaegu kõikides kummiboxsides. Edu oli alles neljandas kus oli asjaliku suhtumisega töömees kes nö "kahurit" kasutades saigi lõpuks tööga hakkama.
[Muudetud: 11-11-2007 Romka]
gigull
Autod: VAZ 2105
#23
Postitus Postitas gigull » 04 Dets 2006 17:01
Palju see puhastamine raha nõudis. Naaste ei tahtnud sisse panna augud selle jaoks nagu olemas.
-grazy-
Postitus Postitas -grazy- » 04 Dets 2006 17:20
Huvitav kui kiiresti selline mootorratta mootoriga:D nullist sajani läheb
Postitus Postitas GTA » 04 Dets 2006 17:36
Algselt postitas: -grazy-
Huvitav, kas tõesti peab iga autoga kindlasti nullist sajani kiirenduse aega proovima?:rolleyes
romka
#26
Postitus Postitas romka » 04 Dets 2006 18:37
Algselt postitas: gigull
Liivapritsimine sai tehtud Tõrvandis Respo taga firmas Priaal ja maksma läks 380.- krooni. Tehti kiirelt kohe ära (paar tundi kästi linnapeal kolada). Pulbervärv sai peale firmas Faeton. Aega läks paar päeva ning maksta tuli vaid 180.- krooni
Naastude suhtes niipalju, pole kunagi ühelegi rehvile neid panna lasknud ning ei kujuta ette, mis hinna eest ja kas üldse seda Jõgeval tehakse.
Algselt postitas: GTA
Kiirenduse aeg sel raamatu järgi 30 sekundit.
Pole tõesti sellel autol mõõtnud kuigi pea kõigil eelnevatel olen tehnilise seisukorra teadasaamiseks seda teinud ning siis võrrelnud tehaseandmetega.
petz
Autod: VAZ 1111 OKA
#27
Postitus Postitas petz » 06 Dets 2006 08:58
Need kõrged rehvid mahuvad alla ainult ilma logariteta...... enda omale panin logarid ning peale seda ainus sobiv rehvimõõt 135/80 R12.
Varem mahtus ka 145/80 ja 155/80.
Tekkis veel küsimus liivapritsi ja värvimise hindade kohta. Kas need ühe velje kohta või kõigi kohta kokku?
Selle auto kiirendus sõltub väääägggga palju koormast, mida ta kannab :lol
Üksinda sees olles kiirendab 50-ni täiesti mõistlikult, sealt edasi jääb muidugi natuke tuimaks :spin
0-100 üksinda sees olles 30 sek ei kulu kindlasti!
romka
#28
Postitus Postitas romka » 06 Dets 2006 18:01
Algselt postitas: petz
Need hinnad ikka kõigi nelja kohta ehk liivaprits + värvimine kokku 560.- krooni.
Postitus Postitas logman » 08 Dets 2006 16:30
Neist rehvidest saaks vinged lamellid veel lõikuda ,kui naeltega pole tahtmist jamada. Kipsinuga.
Kardan ,et kinnitallatud lumel ja kiilasjääl võivad need "klotsid" väga libedad olla.
romka
#30
Postitus Postitas romka » 19 Veebr 2007 12:41
Ajasin täna Oka käima. Pole ammu käivitanud kuid käivitus kohe. Tegin ka väikse sõidu lumistel küla- ja metsateedel, soolatatud teedele ei raatsiks mingi hinna eest minna. Aga nagu "veneautole" kohane teeb seegi masin üllatusi ehk vajab pidevalt nö näppimist. Nimelt kadus äkki tühikäik ära. Selgus et magnetklapi juhe oli pistikust välja hüpanud. Avastasin ka, et vaakumregulaatori voolik oli karbussi juurest pooleks. Sai seegi korda tehtud.
Eelmise aasta lõpus sai ette võetud ka kerge tõstesari- ette 3,5cm ja taha 2,1cm vedrudele alla. Täna proovisin lumes ronida- täiesti üllatav milleks see masin nüüd võimeline on! Täiesti vabalt saab praeguse lumepaksuse juures mööda põldu sõita. Ja kui jääbki mõnes kohas kinni siis tagurdades tuleb väga hästi välja, siis uuesti hoogu võttes ronib jälle edasi.
Autod: 6 x Lada
#31
Postitus Postitas reiner » 19 Veebr 2007 12:48
Väga mõnus asi, hoia hoolega.
Seda viimast pilti tehes oleksid võinud autost kuidagi nii välja tulla, et enda jälgi lumme ei oleks jäänud, siis mulje nagu auto oleks ise sinna sõitnud :D
Mine “Külastajate autod”
