Vahetame ise näidikute taustad (03/06/05)
masuurik
Autod: 1.seeria LADA
#21
Postitus Postitas masuurik » 31 Okt 2006 10:17
saab ikka mul on:D
kõike sab kui nats nokitseda ja nuputada
Postitus Postitas logman » 31 Okt 2006 10:21
Foorumis ju kõik kirjas.
http://www.ladaklubi.ee/foorum/viewthread.php?tid=875
ja sealtsamast leiab lingi
http://autoforum.volgograd.ru/viewtopic ... sc&start=0
Sandiks võib end nikastada ,nii palju on seal erinevaid. Siin ei tohiks juba ammu mingeid küsimusi olla. Kõik puust ja punaseks kah ette tehtud.
joala
Autod: puudub :(
#23
Postitus Postitas joala » 19 Veebr 2007 12:25
Algselt postitas: wilson
jälle kysin siis.Kas keegi teeb näidikutele valgeid kleepse ????
mis autole vaja on...saad mulle orig.suuruses kellad ja teen sulle sellised nagu ise tahad:P
CozmonauT
Autod: BMW V8, Pontiac V8
Postitus Postitas CozmonauT » 21 Veebr 2007 10:40
aretan siin veel ühtkomateist, asi hetkel väga poolik ja sai tehtud proovimise eesmärgiga. proovikatse näitas et asi töötab, kui kasutada normaalset paberit ja mitte unustada fakti et printeritel saavad värvid aegajalt otsa ja neid tuleb juurde osta. vaja veel natukene alustplastikut sebida, lõigata, lihvida, ledidega mässata ja aretada..
tänahommikune katse siis pildis, ühe hädise UV lediga.. tegelikult tuleks kasutada normaalsemaid lede ja 5-6tk.
[Muudetud: 21-2-2007 CozmonauT]Pilt
CozmonauT
Postitus Postitas CozmonauT » 21 Veebr 2007 10:46
eile sai paar tundi arvutis nikerdatud sellised taustad omale, valges näevad siis sellised välja.
joala
Autod: puudub :(
#26
Postitus Postitas joala » 12 Mär 2007 11:33
ma sain kellad koos puit immitatsiooniga armatuuri kyljest lahti tegin kaablid lahti aga spidomeetri trossi ei saa 2ra...ehk keegi tark oskab aidata...autoks muidu 2106:o
Postitus Postitas PuZuP » 12 Mär 2007 12:46
Keerad lukustusmutri pealt ära ja tõmbad trossi pesast välja...nii lihtne ongi...
Muidugi juhul kui mutter kinni jäänud või suisa traadiga stoperdatud (on ka sellist olukorda ette tulnud - kõrv stoppermutri küljes ja sealt traadiga millegi külge tõmmatud), siis kasuta kullinokkasid...traadi võid ennem läbi lõigata...paned pärast lihtsalt uue...
joala
Autod: puudub :(
#28
Postitus Postitas joala » 13 Apr 2007 19:07
Algselt postitas: PuZuP
tänks:)
siim789
#29
Postitus Postitas siim789 » 09 Dets 2007 11:38
Vali omale siit sobivad välja, prindi kleepspaberile välja, kleebi näidikule peale ja kleebi peale veel kile (mida kasutatakse raamatute või vihikute kaante kaitseks)
Ja ongi valmis... ei midagi keerulist ;)
2106
Autod: lada 2106
#30
Postitus Postitas 2106 » 14 Mär 2008 22:04
Minu variant asjast :D
jukii
Autod: 2101, 2107
#31
Postitus Postitas jukii » 12 Mai 2008 23:00
üks küsimus et kuidas ma need õige suurusega prindin?
siksaator
Autod: VW Golf III
#32
Postitus Postitas siksaator » 12 Mai 2008 23:23
Algselt postitas: jukii
Tavaliselt on nad juba õiges suuruses, vähemalt need, mis minul on;);). Oma 05-e tahad panna valgeid taustu?
[Muudetud: 12-5-2008 siksaator]
jukii
Autod: 2101, 2107
#33
Postitus Postitas jukii » 12 Mai 2008 23:35
eip 07mele panen 06 või 03kellad, vahet ei ole. ja seal tahaks taustad ära vahetada.
siksaator
Autod: VW Golf III
#34
Postitus Postitas siksaator » 13 Mai 2008 11:01
Võta minuga msni kaudu ühendust, kui taustu tahad- mul olemas 03/06 taustad, päris igasuguseid;)MSN: boozywoozy@hotmail.com
siksaator
Autod: VW Golf III
#35
Postitus Postitas siksaator » 13 Mai 2008 13:42
Nii, minu pisike spidotaustade kogumik, kõik peaks õiges mõõdus olema;)
http://www.zone.ee/kentaki/ ja sealt spidotaustad.rar;)
CozmonauT
Postitus Postitas CozmonauT » 11 Nov 2008 17:51
Algselt postitas: ladasaeabz
Kas kellelgi on olemas 05-e kellade taustad?
natuke teemat ka loed, küll siis leiad.
esimeses postitudes olevad pildid peaksid mul kuskil küll alles olema, kuid plaanis varsti uuesti teha.
Autod: BA3 2105 & Riva Junior
Postitus Postitas Viin » 13 Nov 2008 16:46
Algselt postitas: CozmonauT
Kui vee temperatuuri ja bensiini taseme kellad on olemas siis ma olen pime.Pilt
#38
Postitus Postitas kristjan92 » 13 Nov 2008 17:46
Kerid natuke alla ja leiad nullviie taustad:).
http://autoforum.volgograd.ru/viewtopic ... c&start=30
tempo
Postitus Postitas tempo » 13 Nov 2008 19:03
Kuidas selle seieri tagasi panemisega on, kus ma tean millisesse asendisse panna? Et kas spidoka seieri sätin "stabiilsus kohas" 0 km/h peale? Ja tahhoka ka 0 pöörde peale?
Ja teistele ka veelkord hoiatuseks seieri eemaldamisel. Tilgutage natuke enne wd-40't või midagi sellist. Spidoka seier tuli ilusti ära, aga tahhoka omal läks pulk katki, kus otsas seiser istub :sein.
CozmonauT
Postitus Postitas CozmonauT » 13 Nov 2008 19:57
jäta meelde palju pöördeid nt töösoojal mootoril tühikäigul on ja aseta koos spidoka seieriga nad külge kui auto töötab ehk kui vool on taga. tahoka seier töötaval mootoril asetada osutiga sinna kus sul pöördeid peaks hetkel parasjagu olema ning spidoka seier aseta "10kmh" kriipsule. ma ei mäleta hetkel kas lada tahokat-spidokat sai muudmoodi ka fikseerida või oli tegu mingi muu autoga, kus teibiga sai selleks ajaks nö seieri vedrusüsteem kinnitatud nii, et ta ei nihkuks.
Mine “Teeme ise”
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 0 külalist
