Süüteluku INT klemm läheb kuumaks
Eesti21
Autod: VAZ 21011
#1
Postitus Postitas Eesti21 » 07 Aug 2018 22:33
Tere
Mure järgmine - süüteluku INT klemm, kuhu läheb 2 musta juhet ja minul lisaks ka maki juhe, mis peab süütelukku ühendatud olema (maki pluss on eraldi otse akult veetud, samuti kaitse vahel), läheb kuumaks, kui tuled ja makk samal ajal tööle panna. Kui need eraldi töötavad, probleemi ei ole. Kas võib olla, et makk/tuled ei saa piisavat massi?
Re: Süüteluku INT klemm läheb kuumaks
#2
Postitus Postitas Arvos » 07 Aug 2018 22:39
Eesti21 kirjutas:Tere
Kui mass võtta põhjuseks, siis võiks öelda, et vastupidi - mass on liiga hea. Pigem on kirjelduse kohaselt koormus liialt suur nende kahe asja peale kokku.
Eesti21
Autod: VAZ 21011
#3
Postitus Postitas Eesti21 » 07 Aug 2018 23:19
Tundub tõesti loogiline, aga hästi ei tahaks uskuda, et ei olegi võimalik makki ja tulesid korraga käitada. Tuled halogeenid, makk uuemat sorti Pioneer.
Põhjuseks võib ju olla ka lühis/halb ühendus kuskil juhtmetes? Mõlemad klemmid tegin liivapaberiga puhtaks, seega süüteluku põhja vahetus ilmselt ei aitaks?
Jass
#4
Postitus Postitas Jass » 08 Aug 2018 12:59
Teinekord kuumenevad kontaktid sedavõrd, et neid sulgev kapronnukk sulab üles. Siis enam kontaktide puhastamine ei aita, kuna surve jääb liiga väikeseks. (Plastnuki kuju võrrelda uuega).
Kõigepealt võiks INT voolu ära mõõta ja siis võiks proovida ka kontaktiplaadi ära vahetada. Eks lubatud vool ole määratud kantaktide pinna suurusega.
https://bumper.guru/klassicheskie-model ... -2101.html
Viimati muutis Jass, 08 Aug 2018 22:23, muudetud 1 kord kokku.
Eesti21
Autod: VAZ 21011
#5
Postitus Postitas Eesti21 » 08 Aug 2018 14:07
Tänud vastuste eest, aga nagu selgus, on põhjuseks ikka inimlik lollus/lohakus - ei maininud lisatulesid, kuna neid üldiselt ei kasuta. Kui auto töökojas käis, oli keegi need kogemata sisse lülitanud ja sellega ilmselt lähebki voolutarve liiga suureks. Kui lisatuled välja lülitasin, ei kuumenenud klemm üle ja kõik toimis kenasti.
Lahenduseks siis ilmselt eraldi toite vedamine lisatuledele. Siis muidugi jälle see oht, et kui need kogemata sisse lülitada, ei kustu enam tulede välja lülitamisega lisatuled ära ja veab aku tühjaks.
ats97
Autod: Vaz 2106 “82a.
#6
Postitus Postitas ats97 » 08 Aug 2018 14:40
Kas lisatuledel on ikka relee vahel? Kui mitte, siis pane relee ning probleem lahendatud!
Lisatulede toide too ikka mujalt mitte läbi süüteluku.
Ats.
#7
Postitus Postitas Arvos » 08 Aug 2018 22:24
ats97 kirjutas:Kas lisatuledel on ikka relee vahel? Kui mitte, siis pane relee ning probleem lahendatud!
Ats.
Jah, võtad vaid relee voolu lukust. Tulede vool mujalt.
Eesti21
Autod: VAZ 21011
#8
Postitus Postitas Eesti21 » 08 Aug 2018 23:14
Tänud soovituste eest! Eks siis nii tulebki toimetada, huvitav, et varasemalt releed peal polnud.
Autod: BA3 2105 & Riva Junior
#9
Postitus Postitas Viin » 08 Aug 2018 23:36
Miinused/maandused ürita ikka kere külge ühendada. Plussid läbi releede või lülitite.
Lamba05
#10
Postitus Postitas Lamba05 » 24 Jaan 2019 22:48
Arvos kirjutas:
Mure järgmine - süüteluku INT klemm, kuhu läheb 2 musta juhet ja minul lisaks ka maki juhe, mis peab süütelukku ühendatud olema prêt (maki pluss on eraldi otse akult veetud, samuti kaitse vahel), läheb kuumaks, kui tuled ja makk samal ajal tööle panna. Kui need eraldi töötavad, probleemi ei ole. Kas võib olla, et makk/tuled ei saa piisavat massi?
Jah, see on õige, mida sa ütled
