Maki heli ladal nõrgem kui teisel autol- LUKKU!
Arutlused autoaudio teemal
Lada1990
Autod: Vaz 21051 - "Valge Deemon"
Postitus Postitas Lada1990 »
Niisiis sõbra autos ilusti raadio mängis ja heli oli ka hea, aga kui panime sama raadio mulle sixi pidin heli põhja panema ja siis kostus ka ainult hiirepinin ehk mega vaikne heli. Sõbra autos tegi samasugust heli volüüm 5le keeratud
[Muudetud: 18-10-2009 Lada1990]
"Pange palun muusika vaiksemax!" "Mida? Ma ei kuulnud mul muusika mängib liiga valjusti..." ( ^^, )
f
fhaust
Autod: 2105
Postitus Postitas fhaust »
juhtmed valesti aku-maki-kõlarite vahel või vähelaetud aku?
Lada1990
Algselt postitas: fhaust
Sama akuga proovisime. Kas võib olla viga pistikus? Sest juhtmed mul õieti ühendatud ja pistiku jätsime tema autosse alles
E: Kas asi võib olla ka kõlari või voolujuhtmete jämeduses?
[Muudetud: 14-10-2009 Lada1990]
f
fhaust
Autod: 2105
kui sul võimu pole siis ei ole paksuses vahet, ja nii palju se ikka ei pärsiks... kui pistik korras siis ei tohiks olla pistikus viga sest see ju standartne.
Ei oskagi sind kuidagi aidata, minul ideid pole, äkki kuskilt mõni juhe siiski vigastada saanud( mingid kohad kus võib ära hõõruda isoleeri)
keegi kes paremini jagab võiks aidata sind.
apsu
Autod: VAZ 2104
Postitus Postitas apsu »
Kuhu ACC juhe läheb?
Raxo
Postitus Postitas Raxo »
Võibolla on asi hoopis kõlarites? Vähe infot jagad.
Mitu kõlarit on? Kas kõik juhtmed, mis kõlaritele maki küljes mõeldud, on kasutuses?
Võibolla kruttisid balance'i või fader'i nii, et ühendatud osale tuleb vaiksem heli.
[Muudetud: 14.10.2009 Raxo]
kj
Postitus Postitas kj »
Või mute peal....või valede oomidega kõlarid... Arvatavasti väga lihtne viga
[Muudetud: 14-10-2009 kj]
Lada1990
Kõlari panin järgi 300w proovimise ajal. Fader ja balance olid paigas ja mute pold peal ma selle kõlli ohme ei tea ja üldiselt niipalju ka asja jagan et oskan fader ja bal. Regullida.
Kõik kõllijuhtmed polnud kasutuses. Acc juhtme kohta ei oska hetkel midagi öelda sest ei mäleta täpselt
E: Pistiku jätsin talle autosse sest endal samasugune oli olemas lihtsalt tal oli firma kirjadega
[Muudetud: 15-10-2009 Lada1990]
fless
Autod: 2103 & 21011
Postitus Postitas fless »
Vahetevahel võib ka väike lühis sellise efekti tekitada.
Vaata igaks juhuks kõlari takistus (oomid) ka üle, kui kõlari ja maki nominaal takistused üksteisest mööda, ka siis ei pruugi mängida, mingi võimalus isegi makk läbi kärsatada, kuid nüüdisaegsetel makkidel vist mingid kaitsed peal.
Aga alusta siiski kõigepealt sellest, et vaata kas mõlemal pistikul lähevad samad juhtmed samadesse kohtadesse nii kõlari(te) kui ka maki poolt vaadatuna.
Lada1990
Kui töölt koju jõuan üritan leiutada midagi. Aga muidu see ka et kui keegi elektrisüsteemis kibe käsi siis ps
z
zikz
Autod: citroen,fiat,renault
Postitus Postitas zikz »
panid ühe kõlari järgi aint? kas kõlar oli kastis? kas kõlaril on vaja kasti?
kui lihtsalt niisama käes paned ühe mängima siis ei peagi sealt suurt heli välja tulema
martti
Autod: kopikas
Postitus Postitas martti »
Päris hiirepinin ka sealt tulema ei peaks...
apsu
Autod: VAZ 2104
vea uued juhtmed :) aitab peaaegu alati :D aga proovida võid, et vead akult uue juhtme BATTERYsse kui ka ACCi ja mass roolisamba kinnitusmutri alt. kui ei aita, siis viga kõlarijuhtmetes või kõlarites. Kõlarid võivad olla niiskust saanud või kinni kiilunud. Samuti võib olla liivatera(d) läinud kõlari pooli vahele. Proovi liigutada membraani.
z
zikz
Algselt postitas: martti
kui kõlar mõeldud töötamiseks kastis ja muud karad selleks ebasobivad siis tulebki sealt hiire pinin.
arvan et teemaalgataja probleem ongi selles et kõlar niisama vedeleb või kehv kõlar.
liig väiksed juhtmed tunneb ära siis kui osadel makidel hakkab displei vilkuma bassilöökide ajal. jämedamad juhtmed suurendavad ka põhimõtteliselt ainult bassi osa, kuna selleks vaja rohkem võimu, kesk ja kõrg oluliselt ei suurene.
apsu
Autod: VAZ 2104
no kui ta on mõeldud kastis mängima ja vedeleb niisama, siis peaks ta ikkagi põhja keeratesnormaalse tugevusega häält tegema, sest ega kast ei mängi vaid membraan.
Lada1990
Kõlar on kastis ja mujal mängib aga sixis ei
z
zikz
Algselt postitas: apsu
siis polegi ju kast vajalik? piisab membraanist?:lol või kastita kõlar kuskile suvalt ühe kruviga kinni et ära ei kukuks.
Algselt postitas: Lada1990
siis nagu eelpool öeldud kontrolli voolujuhtmed üle, vajadusel jämedamad. ja vaata kas plus miinus on kõlaritel õigesti
[Muudetud: 18-10-2009 zikz]
apsu
Autod: VAZ 2104
Algselt postitas: zikz
:sein
mõeldud ikka seda, et ka ilma kastita peaks ta mängima, mitte nii, et kui kastis pole, et tee hält üldse ja kui kasti paned, siis imekombel saab kõlar justkui võimenduse sappa... Ja on ka olemas selline asi nagu freeair subwoofer, mis pannaksegi kuue kruviga vineerijupi sisse ja kõik....:spin
Lada1990
Nüüd võib teema lukkupanna sest ostsin sõbra sixist helisüsteemi ära, omme kui võimalus on panen sisse ja loodetavasti tulemus sama hea nagu tema sixis ja ma pean numbrimärgi kõvemini kinnitama et ära ei lendax:rolleyes
martti
Autod: kopikas
Anna siis ikka meile ka oma tulemusest teada. Ja vanaga annadki alla?
