21061, ando, 1992
21061, ando, 1992
aando
- Autod: 2101, 2102, 2108, Niva; Skif
21061, ando, 1992
Eellugu:
Pärast aprillikuu Laitse rajapäeva oli suur adrenaliinivool ikka veel sees, kui õhtul väiksele grillungile jõudsin. Seal sai väga häälekalt hoobeldud, et kurad, peaks endale ka ikka otsima mingi auto, tahaks rada sõita ja nii edasi ja nii veel edasi. Seepeale astub ligi üks sõber, kes ütleb, et tal vedeleb 06 õue peal. Pidi täitsa vinksvonks olema, ainult vasakpoolne õõtshoob olevat alt ära sõidetud ja selle tagajärjel olevat sillatala keevitatud. Ütles, et talle on asi vanarauaväärtusega ning kui mul huvi, võtku ma selle hinnaga ära. Tol hetkel sai lubatud, et kindlalt võtan ära.
Sai siis 2 nädalat hiljem vaatama mindud. Kaup oli nagu räägitud-isegi parem. Mulle meeldis see, mida nägin, vaid väljalaskeaasta tekitas veidi tuska. Mõtteis oli, et vähemalt ei teki süümekaid, kui midagi peaks juhtuma, kuna tegu pole ikkagi kõige briljantsema "nullkuute" esindajaga. Veidi tingimist ja lõime käed.
Kohe aga autot ära tuua ei saanud, kuna puudusid tol hetkel aeg ja vahendid. Sai siis hakatud leiutama kolmnurka, et jäiga ühendusega transportida. Polnud mul tahtmist testida 3 aastat seisnud auto pidureid slepis sõites. Kolmnurk õigustas end sajaprotsendiliselt.
Täna sai "asi" siis õuele toodud, kogu protsess siis võttis umbes 4 nädalat.
Kodus sai hakatud uurima, mis loomaga tegu on siis. Esimene hämming tekkis, kui autot käiguga fikseerida üritades see ei õnnestunud. Ma jõudsin juba hakata kahtlustama hambutut diffrit või katkist käigukasti. Õnneks enne masendusse laskumist vaatasin sidurianumasse, mis oli kuival. Mõtlesin, et prooviks vähemalt siduri korda saada, kui muudki ei saa.
Veidi pusklemist ja üllatus-üllatus, väikse vasarahoobi ja pika õhutamise peale sidur vabanes. Sidur oli kinni jäänud avatud asendisse Mina nägin sellist asja esimest korda. Vähemalt oli selge, et kastis ja diffris viga ei peitu. Seejärel sai veidi bensuga meelitatud ja akudega müratud ning mõne aja pärast sai kuulda juba hääli. Ja milliseid hääli Ja minule üllatuseks, minek oli ka vastav. Kuigi mootor on 1.3. Mina ei mõista, mida seal tehtud on ja ausaltöeldes ei huvita ka. Minu 1.6 ka ei käinud nii hästi. Vähemalt asi töötab, üks asi on korras.
Plaanidest nii palju, et kuna hetkel tulevad kiired ajad, siis enne suve ma midagi teha väga ei jõua. Pakkuda võib mulle korralikku/uut sillatala ja kuhjaga kannatlikkust. Tahe on teha sellest auto, millega saaks sõita aastaringselt, külastada LK rajapäevi ja talvel vallutada jääradu.
Siia lõppu sobib tsitaat: "Noor poiss, huvi on, miks mitte!" Ja just nii ongi.
[Muudetud: 19-5-2009 ando]
aando
Auto on täitsa registris. Eelmise omaniku plaanid sisaldasid auto põllul puruks sõitmist, just esimeste "proovimiste" tagajärjel ka õõts vajus ära alt. Numbrid ja stanged vedelevad hetkel salongis. Tagumist stanget enne külge ei pane, kui konksu külge saan. Stangedega saab üldse oodata, enne vaja veidi keevitada ja mürada siit sealt. Omaette plaan on ka värviga, üks passivahetus kõik.Algselt postitas: zigulimasuurik
Auto registris pole(nr puudu)?
Auto sõitma saamise tähtajaks on 14. november 2009. Ja seda mitmel põhjusel, mis need on-eks mõelge välja
[Muudetud: 16-5-2009 ando]
lLandDragon
- Autod: MB C220 Avantgarde '10
korporatsioon Sakala 100. aastapäev?Algselt postitas: andoAuto on täitsa registris. Eelmise omaniku plaanid sisaldasid auto põllul puruks sõitmist, just esimeste "proovimiste" tagajärjel ka õõts vajus ära alt. Numbrid ja stanged vedelevad hetkel salongis. Tagumist stanget enne külge ei pane, kui konksu külge saan. Stangedega saab üldse oodata, enne vaja veidi keevitada ja mürada siit sealt. Omaette plaan on ka värviga, üks passivahetus kõik.Algselt postitas: zigulimasuurik
aga muidu edu ja seda kannatust ka ikka
- kristjan92
Kui tegu õige 21061 siis peaks ikka 1500 olema mootori mahuks;).Algselt postitas: lada
Mis 1.3 mootor on ,kas keti või rihmaga?
Auto paistab olevat täitsa normaalne ,kui kere on korras siis on väga hea ja endal kõvasti kergem ka.
Edu ja pealehakkamist.
Aga tundub täitsa viisaksas pill.
Ma tean küll Ladade mootorimahte ,aga:Algselt postitas: kristjan92
Sellest ka minu küsimus.Ja kas see mineku jutt oli päriselt mõeldud või oligi see kleepsu nali tagaaknal?:spinAlgselt postitas: ando
aando
Load jah, ei ole isu selle autoga hakata seda va kõrvalistujat otsima Ja kahe lõhkumine on sul õige tähelepanek. Ma hakkasin ise ka tajuma, et noorele omasena hakkas mul ka pedaal tihedamini põrandasse vajuma kui normaalne oleks tolle auto puhul. Kiirelt pidin leidma midagi, et säästa kallist nullkahte.Algselt postitas: kapa
Load!!! Aga tore et sellise masina kasuks otsustasid. Muidu lõhud suures tuhinas kahe ära.
Nael kummi, Edu!:)
Mootor on ikka ketiga. Ploki peal uhkelt löödud 011. Mootorivahetus teostatud kunagi ammu, eelmisel sajandil veel Kuigi pole välistatud, et see mootor seal stockis peal on olnud, kuna passis on ka 1.3 mootor märgitud.
Ja minek ei ole mainitud irooniaga-päriselt ka käib hästi edasi. Ja mina mootorit vahetama ei plaani hakata, kõlbab mulle see "madalplokk" ka, ma ise siiski ju pisike poiss.
Ei teagi, kas tuli mõistus või sõitis lõplikult ära. Ronni saab süüdistada selles asjas aga omajaguAlgselt postitas: reiner
Lõpuks tuli Andol mõistus pähe, kaua sa ikka Ronni masinat lõhud
- Autod: 2107, Niva, VFTS
aando
Rajad on vabakavana metsade vahelistel kaunitel teedel. Loodan, et saab ikka asja ja põllule rada tegema ei pea hakkama.Algselt postitas: VäikeMägilane
mmh mmh - peaasi et plokki ja blokikaant sassi ei aja
ääküll...
Nüüd saab kanepis ka põlluralliga tegeleda, millal rada avatakse:)?
aando
Nonäet. Oleks enne teadnud, oleks hulga vaeva olemata olnud Aga nüüd on mul endal ka selline asi seinal olemas-kulub ära.Algselt postitas: Zetec
Minukäest oleks Kanepist 3nurga saanud. Mul täiesti olemas selline abivahend.
Muidu jah tore remondirõõm paistab olevad, tegevust ikka jätkub. Peaks ise kah ülevaatama kunagi, äkki tekib endalgi isu Zigull taas välja lükata ning suverehvid alla panna ning natuke sõita sellega.
Ma arvan, et kunagi tulen sinu poolt läbi, siis saab joonestada ka
- Rannamäe
- Autod: 21061 '99 & 21063 '84
Üks huvipakkuv küsimus... Kuhu on kadunud selle auto iluliistud ja nende kinnitusaugud? Autot pahteldatud ja värvitud kõvasti?
Idee on muidu austusväärne, mulle meeldib. Peaks tunduma just sobiv auto sellise ülesande jaoks peale väikest tugevduskuuri ja iluravi.
Kõike paremat sulle!
aando
Ka mina hakkasin otsima iluliistude kohti. Aga neid ei olnudki. :O Ukseplekid olid seestpoolt vaadates siledad. Järgmine kord, kui sinna lähen, uurin tagatiibu ka, kui seal ei ole ka, siis on teada, et see auto on mingine väärareng. Mind hämmastas näiteks kroomvõre selle aasta autol, aga see võib olla eelmise omaniku leiutis. Värvimiste ja pahteldamiste kohta ei tea midagi, esmapilgul avariijälgi ei leidnud.
Tänud heade soovide eest!
