21074, Kytt, 1991
21074, Kytt, 1991
hautz
Autod: 2x lada2101
Postitus Postitas hautz »
Vb kahvel katki:puzzled
.._____
./_____\ -KOPIKAS :)
(OIIIIIIO)
.U........U
sidurikorvi nn surverõngas - kui oli selline
peasilinder
ise panustaks samuti kahvlile - hea tahtmise juures saab seda vahetada kasti maha võtmata - ise olen näinud kord sellist asja - sidurikoja sisse puuriti auk survelaagri paigalhoidmiseks!
Kõige paremal juhul on kahvli küljest see vedru kinnitus ära murdunud ning saab asja parandada keevituse abil..
Samas võib olla ka survelaager.
helitehnik
Autod: Ladamees olen
Postitus Postitas helitehnik »
kui järk-järgult hakkas minema, siis pakuks ka pigem peasilindrit.
VAZ
Postitus Postitas VAZ »
Mis siduriprobleemi põhjustajaks oli ?
[Muudetud: 17-1-2009 VAZ]
Algselt postitas: VAZ
silinder
PuZuP
Autod: 2106 '79
Postitus Postitas PuZuP »
Põhjuseks oli see, et taadid kes töösilindrit vahetasid, ei vahetanud aga sidurivedelikku ära ning see, mis torust välja tuli oli ikka ropp...eks see sama "asi" mida tuli traatharja ja piduripesu vahendiga süsteemist välja ajada, need mansetid ära sõigi...
dasf
Autod: 2x2105 2xBMW
Postitus Postitas dasf »
Endal oli sama probleem. Sai eile õhtul lahenduse
ladamehe elu läheb edasi:rolleyes
kuna rehvid nõuavad sissesõitmist, siis kasutan autot igapäevaliikurina ja "üllatused" ei jää tulemata. hakkan ma õhtul töölt koju sättima, panen auto käima - läheb probleemideta, lükkan soojenduse sisse - ei miskit, vaikus, vaid mootoripöörded vähenevad, tuled tõmbavad tuhmiks ja akunäidikul vajub seier roheliselt alalt punasele. nii ma siis istusin lolli näoga autos ja klõpsutasin seda puhurilülitit ja vaatasin kuidas pöörded ning voltmeetri seier kõiguvad ning jälgisin kuidas esiklaas seestpoolt aina rohkem jäässe kisub. egas midagi, kaua sa ikka seda lülitit klõpsutad, kiskusin lüliti armatuurist lahti, näppisin klemme, lükkasin lüliti omale kohale tagasi - ikka ei midagi. Lahvatas geniaalne mõte: venetehnika remondiks piisab tihti obadusest või paarist vastu defektset detaili. mõeldud-tehtud, pauk vastu armatuuri ja......... T*RA, kadus nii armatuurivalgustus kui lähitulede märgutuli, muidugi ei hakand tööle ka ventilaator.:sein tuju juba ypris nullis, läitsin sigareti, kobisin välja ja rookisin esiklaasi väljapoolt jääst puhtaks, tagasi autosse, rookisin klaasi ka seestpoolt jääst puhtaks ja uuesti nupukallale ning ennäe imet, vajutad nuppu ja sooja tuleb, pöörded ei kõigu ja akunäidik ei vihjagi punasesse kukkumisele. tuju hakkab tõusma ja pea muutub selgemaks: näpiks õige seda armatuurivalgustuse tugevuse reguleerimisnuppu, ehk miskit muutub. armatuurivalguse ja kässari ning lähitulede märgutule tagasitoomiseks piisas vaid sellele nupule õrnalt vastu minemisest. kas ja kuidas on omavahel seotud reostaat ja armaka märgutuled(mina igatahes küll aru pole saanud, et reostaati kruttides märgutulede heledus muutuks) ma ette ei kujuta, aga vähemalt sai koju :P
[Muudetud: 31-1-2009 MUST KYTT]
masuurik
Autod: 1.seeria LADA
Postitus Postitas masuurik »
Ju oli valus pauk ja ei tahtnud rohkem obadusi saada....:D:D
Camp möödas ja minugi imestuseks pidas auto need ligi 700km üllatavalt hästi vastu. Ainus jama oli see et kuuma mootoriga kadus stardisirgel kolmandaga jõud mootorist, veidi mässamist karpaga ja lääneküünalde vahetus vene omade vastu ning ringiaegu vaadates läks asi igatahes paremaks.
Rehve ei anna tuula yritusega võrreldagi, kui vanade Nordmanidega pidamine puudus, siis Contiga sõites sai enne julgus otsa kui pidamine kaduma hakkas ;)
Siiski ei möödunud kõik suurepäraselt, siduri silindri mansetide vahetusega probleemi täielikult lahendatud ei saanud, seega vaja uus silinder külge kruvida, pidurivedeliku hoiatustuli hakkas Tallinna piiril põlema - tuleb ka piduriõli kadumise põhjusi otsima hakata. Täna autot käivitades avastasin, et heitgaasid ei välju mitte kõik sumpa otsast vaid osa tuleb summutist välja tunduvalt varem - aga eks see sumpa oligi juba oma aja ära elanud. Põhjaalused kandevkonstruktsioonid nõuavad tungivalt keevitaja kätt, kere jäärajal ja rajalt välja paugutamisega veidi järgi andnud aga kuna see auto pole vaatamiseks vaid sõitmiseks, siis uste paika regullimine pole just eriline prioriteet ja küll see keevituski millalgi toimub.
Eks järgmisel üritusel auto veelgi parem, kuid sellist tõusu nagu tuula(kohad: 17, 16, 14) vs. Camp (kohad: 10, 5, 3, 2) vaevalt et tuleb :lol
[Muudetud: 10-2-2009 MUST KYTT]
Ajad oleks kindlasti paremad olnud, kui veljed nii roostes ei oleks :D
Aga auto välimus on petlik, liigub edasi küll.
Algselt postitas: reiner
just-just, oleks veljed ilma roosteta ja kenasti kõik ühte värvi oleksite milvi ja sassiga kõik poodiumikohad endale näpsanud ja minagi oleks oma esimesed punktid tabelisse saanud :lol
Viimased uudised Amper racingu garaa?ist: "Pole metalli kuhu külge läbi roostetand plekkide asendustykke keevitada."
Juba peale campi vaatasin, et esitiiva ja ukse vahe on kuidagi kahtlaselt suur. tõstukiga autot tõstes muutus see vahe veelgi suuremaks, autot ratastele lastes oli vahe jälle väiksem:kuri - asi selge, kere vajab ülevaatamist/keevitamist ja "amprisse" ta saigi jäetud. tuligi telefonikõne: kogugu ma põhjavahetuseks finantsi või muretsegu uus auto, sest sel pole põhjaall metalli ollagi. või siis teisisõnu: igapäevasõitudeks veel kõlbab, aga selleks otstarbeks, milleks mina ta muretsesin, on seda autot heal juhul kevadeni.
egas midagi, homme lähen Amper racingusse ja uurin asja, seniks aga: lootes parimat kuid kartes hullemat:puzzled
Edit: auto üle vaadatud:sein
Amper racing proudly presents - Replica of the "Flinstones car" :P
põhja pole, karpe pole, poolraame pole ja kõike seda kattis pool tonni mastiksit
[Muudetud: 26-2-2009 MUST KYTT]
Minu pealiskaudsel vaatlemisel oli sel ju poolraame keevitatud ja mingeid lappe oli veel pandud kuskile. Vana, kellelt auto ostsin rääkis, et oli lasknud põhja keevitada + veel muidki keretöid juurde. Mina vaatasin rõõmuga, et töö tehtud ja põhi veel väga korralikult tõrvatud ka. No kurat, kas siis keevitaja oli kogu oma "oskusliku" töö kujundanud mastiksi abil:mad:
PuZuP
Autod: 2106 '79
Põhimõtteliselt oli "keevitatud" põhi üle valatud sulapigiga, ning sinna peale pandud tavaline pappkarbi papp, mis oli täiesti läbi vettinud.
Keevituskvaliteet oli kohati selline, et "itseporavate" kruvidega oleks ka tugevama ühenduse saanud... aga see selleks...
Mis sitasti.......see mitte uuesti, vaid paremini ;)
No ja siis tuleks juba kaanele viil ka sisse ajada :D
PuZuP
Autod: 2106 '79
Iga asi omal ajal... ;)
mina loobuks sellisest kerest, aga see ainult minu enda kogemustest ja arvamus. Lihtsalt odavam on osta korralik kere.
Kaastunne, sellist jama ei tahaks küll üleelada
hetkelgi oli mingi 05 5000-ga a24ś müügil, tasuks ju ülevaadata.
Algselt postitas: VäikeMägilane
mina loobuks sellisest kerest. Lihtsalt odavam on osta korralik kere.
loobuks minagi, aga peale ligi 10 müüdava autoga lähemalt tutvust teinuna ning samapaljust telefoniteel infot saanuna võin öelda, et korralikku keret polegi nii kerge leida:sein
[Muudetud: 11-3-2009 MUST KYTT]
Suletud
