2105, kapa, 1984
2105, kapa, 1984
Niisiis, lehtisen rõõmsalt mina 2105 varuosa kataloogi ja no muidugi alles nüüd märkan, et 2105 karteripõhi on teistsugune kui 2101. Isegi tihend on erinev... Niisiis, väljapääsu vaja. Kas annab ketiga mootori karteripõhja (mul olemas) pista rihmaga mootorile või on nüüd kellegil rihmaga mootori põhi üle?
Kuradi jama on, kui varem pole midagi teinud...
EDIT pool tundi hiljem: ikka teist põhja vaja. Ootan pakkumisi.
[Muudetud: 20-5-2009 kapa]
Aega läks, aga asja sai. Kuna keegi mulle karterit ei pakkunud, siis nägin, et lihtsam on see pisike pilu seal keevitusega kokku ajada. Üllatav, aga pidama jäi . Seiklusi jagus, pükste mahasaamisel murdus üks polt sisse. Selle väljasaamiseks oli lihtsam kollektor maha võtta. Mõeldud tehtud, kolle maas. Laisk, nagu ma olen, tundus lihtsam keldrist teine kollektor võtta. Kruvisin peale, selle käigus oli tarvis salongiküttetoru tagasi kinni panna veepumba külge, pingutan, pingutan polti ja kraks, katki . Selge, seda seal all välja puurida ei soovind, pump korpusega maha. Laisk, nagu ma olen (jälle!) tundus lihtsam keldris olev pump peale panna . Mõeldud tehtud. Uus tihend vahele ja... jookseb tihendi vahelt . Kokku lahti harjutus (enam pingutada ei julgend) ja selgus, et sitatüki suutsin vahele ajada. Teisel korral tundus, et jäi pidama.
Vene juppides pettusin täielikult: õõtshooval olid punktid nii õrnalt peale lastud, et autoalla saades tulid need lahti, laksuga. Sai üle keevitatud. Jube:puzzled
Ootan loiku hommikuks auto alla
Rapla seljataga. Assamait kui tore oli, Kapa sattus kohe ekstaasi, nigu väike laps. Samas, eks ma olegi veel väike .
Raplale eelnes õhtu + siis veel öö garaa?is, kella kolmeni nii, tagasihoidlikult. Esivedrustusest sai lokse otsitud (millest jagu ikka ei saant), amordi kinnitus ära lõhutud, ja topeltsabilisaator tehtud, pastlaid vahetatud ja pidureid lammutatud. Rajal oli see eest julgem küll.
Rajal oli ehmatuseks õlituli, mis plinkis kurvides. Kui õli sai üle maxi kallatud, plinkis ta vähem, aga kui julmalt vasakkurvi läksid, siis sai mootori odavalt kolisema:P. Ma küll rajal üritasin ja ka koduteel sai neljas käik lõpuni aetud, aga kokku ta kuramus ei jooksnud ja selle nalja jätame siis järgmiseks korraks. Praktiliselt uued rehvid (tibake olid enne tänavat lihtvind) said rajal nigu naksti servadelt siledaks:D, juhtub.
Selline oli vahepeal:
Ja selline oli peale Raplat ja väikest kruusaretke peale üritust Varbola ja Märjamaa kandis
Nüüd taastame tsipake finantse ja siis jälle
Jah, ma siin kirun ennast, et oleks võinud siis, kui karter maas oli kohe seinad ka sisse keevitada. Siis oli mureks sõitma saamine, mitte kiirete kurvide võtmine. Ma ei ole kursis, kas kuidagi liigne õli kogus paha kah tegema võib hakata?
Ausalt öeldes, rajal tundus, et grammike madalam ja jäigem võiks olla. Samas, kruusa on jäiga autoga ikka jube loll sõita (mõtlen suvilasse ja loodusesse sõitu, mitte rallit) ja madala autoga jälle ei pääse sinna, kuhu kõrgega. Selgub see, et ringrajale ja samas igapäevasõituks tänavale ning vahel ka kergele automatkale, peavad olema eri autod. Või siis eri seadistused, aga kes neid kruttida jõuab. Mitme auto pidamine on aga liig minu taskule. Mul on ühe auto pidamisegagi raskusi
Vahepeal siin juuni algul, kui just kõige kiiremad ajad olid... Kaunis hommik, Kapa, kohvitass käes, vajus koduaknale, et kiigata ilma... ja no kohe hommikul rikuti tuju ära Näedsasiis. Paar päeva enne käidi lihtsalt urgitsremas ja lõhuti lukustatav kork ära, kuid kütet (vist) ei võetud. Siis tõin lukustatava korgi üheks ööks üles, et teda vähe täiustada, ja panin paagile tavakorgi peale. Just seda ööd suutsid pikanäpumehed kasutada:sein. Kuskil nii 15l läks paagist, 10l jäeti veel ausalt sisse ka. Näha on, et vist on nad vahele jäänud kellegile, aga majaelanikud ei tea midagi. Jobud, mis te kallist kraamist maha kallasite siis..... Nagu ikka, tühjendati maja ees ainult Lada paaki.
Nüüd said vähe asjalikumad meetmed nende meeste vastu kasutusele võetud ja kurikas on ka käeulatuses juba mitmel mehel siin.
Abi tsipake vaja: karburaator 2101 mehaaniline (kolmas teisend), düüsid originaalid, kõik muu originaal. Tühikäik on täitsa oma äranägemise järgi. Üldiselt on peale koormusega sõitu kuskil 1500-2000, siis tasakesi langeb, kuni 1000-ni, vahel jääb kõrgemale, vahel madalamale. Üldse tulevad pöörded hirmus aeglaselt alla. Kus kala on?
Ei eii, eelmise karpaga (vaakum 2105) töötas kõik. Vahepeal leidsin mõned augud, kust imes lisaõhku. Toppisin need kinni, aga ikka on tühipöörded sellised kuidas kunagi. Ujukitaset tõin madalamale kah, midagi ei muutund tühikäiguga, vaid sõidul hakkas puhtamalt käima.Algselt postitas: corrado
Võib-olla gaasimehanism liigub raskelt ja vedru ei jõua tagasi tõmmata? On sul üldse vedrud nii nagu peab?(gaasipedaali kapotialusel osal peaks olema vedru näiteks)
Ma olen jälle hädas generaatoriga. Oskab keegi ehk hääd nõu anda: Vahepeal tekkis anomaalia, et auto enam süütest ei seskunud. See lahenes generaatorilt ühe juhtme eemaldamisega ja kõik oli endine. Nüüd on auto seisnud pikalt garaazis ja generaator maha käinud. Uuesti peale pannes selgus, et ilma selle sama juhtmeta (eeldan, et see ergutus) ei lae üldse. Kui juhe taha panna siis laeb ilusti, kuid võtmest auto seisma ei jää. Võtmest "välja keerates" tõuseb süsteemi pinge meeletult ja tahhomeeter hakkab hüppama. Siis tuleb auto seisma saada käiguga.
Ma mõistan, et mingid voolud jooksevad generaatorist tagurpidi süsteemi, süütelukku ja sealt süütepoolile? Mida teha? Tegemist uuema tüübi generaatoriga.
Panen natuke kirja kah, siis hea vaadata hiljem mis ja millal tehtud sai.
Augusti kuu kulmineerus sellega, et autol veepump ja radikas jooksid. Leidsin uue radika (Aitähh kiire reageerimise eest tundmatule foorumlasele!) ja veepumba kah mingi riiulist ning pistsin auto garaa?i ära. Need ma vahetasin ära.
Siis tulid väga kiired ajad ja tema muudkui puhkas soojas garaa?is. Mingil hetkel sain siitsamast foorumist pakkumise soodsalt viiekäigulisele käigukastile. Miks ka mitte ja ostsin ära. Kuna jutt oli, et kasti on remonditud ja sõitvalt masinalt (tänaseks on see auto muidugi üle kännu keeratud) tulnud, siis ma muidugi ei vaevundki teda lahti võtma. Esimene tagasilöök tuli allapanemisel, mil kasti küljes olnud käigukasti tala ajas kasti vastu põhja. Okei, mõistsin, et neljase tala on viiese käimari padjakülge pistetud. Ostsin 5k tala ja panin kasti alla, kui.... ohho, loik all. Kast jooksis nagu mahlakask. kludisin siis padja eest ära ja selgus, et tagumine laagrikate oli auguga ja see auk oli ohtra silikooniga kinni topitud. Meistrimehed! Poodidest ma ei leidnud sellist asja ja lahked inimesed ütlesid, et lihtsam kogu tagumine kaas ümber vahetada. Aga paps oli juba treiali ära moosind ja see tegi uue katte, ja kapronist. Täna veel peab õli, näis kas ka tulevikus. Üldiselt paneks südamele, et odav kast on saast kast. Minul ta ikka undab korralikult. Ja kasti ostsin siit foorumist täitsa teada tegelase käest. Mis seal ikka, ise olin loll.
Generaator ajas lihtsalt närvi mustaks. Ma panin vanematüübi oma koos pingereleega peale ja täna veel laadis. Teisele tuleb elektrik leida.
Siis sai jälle sarniire vahetatud. Ma 2008a enne Vao üritust vahetasin. Tookord panin külge Master Sport (saksa) sarniirid, millel ilutses karbil 80 000km. Sittagi, 7000km sõitsin. Ja asjades oli ikka üpris ohtlik loks sees juba. Rooliotsad said ka uued, aga vanad tundusid Toljatti originaalid olema. Kui need nüüd originaalid tehasest olid, siis pidasid ju meeletult hästi vastu!
Ülevaatusel käisin ka ära, et talverõõme saaks legaalselt nautida.
CO: 1,1 %
CH:142ppm
Lambda: 0,96
Ei ühtki viga. Tehniliselt korras.
Mis edasi? Korrosiooni tuleks veel tõrjuda, tagasillas üks varras suvatseb vabal ajal häält teha, ja mis seal parata, mootor teeb ka kolisevat laadi hääli aeg-ajalt.
Suvel all olnud BMW e30 14" valuveljed koos vanade rehvidega on müüa või vahetada 13" valuvelgede vastu (eelistusega 4X98).
Ootame lund!
CO: 1,1 %
CH:142ppm
Lambda: 0,96
Ootame lund!
Tuli lumi. Pauguga tuli.
Kui ilmad külmaks läksid, tekkisid auto alla päeva pealt kaks loiku: tosool ja piduriõli. Kohapeal muidugi leket ei tuvastand. Soojas garaazis aga, nigu põrguvärk, mitte tilkagi ei tule. Lasid ööpäeva seista, panid valge paberi maha, mitte tilkagi:D. Pingutasin lõdvikuid ja lisasin käimakasti õli. Kõik oli super, kui peaaegu puuduv õlirõhk välja arvata. Aga see pole veel kõik!
Ma selline jalakäimise propageerija küll, aga kui hanged põlvini tõusid ööga, siis tundus lihtsam autoga minna. Ja täna see juhtus, läks masin käest ära, mina panin talda, et otseks saada ja kuskilt valgest hangest hüppas äärekivi vastu, hea pauguga. Tulemusi olen silmaga uurind, all pole käinud aga: 14" plekkvelg kõver, tagasild paremale viltu (juu läks känd kah), undab imelikult. Esisild tundub ka sõites kahtlane, kuna see käis ka kivis. Pilte ei kutsu nagu tegema kohe. Kuratlik oli see, et see äärekivi oli eelmisest (see, kus karteripõhi käis ) u. 500m eemal
Kenad jõulud küll. Peab ka seda traditsiooni harjutama, et jõulud garages veeta.
Mille järgi tagasilda sirgeks rihtida? Tiivakaare?
Lähen kludin silla lahti.
[Muudetud: 22-12-2009 kapa]
Esisilla? keeruliseks läheb. Ma mõtlen seda, et mille järgi ta auto alla keskele saada? Loogiline oleks, et sillaotsa kaugused tiibadest mõlemalt poolt sama suureks ajada, samas vaadata, et sild esisillaga kah otse oleks. Sihin õigesse suunda?
Viimast minutid polnud sellel korral midagi. Oli liigsuur kiirus, uljus ja väga libe tee.
EDIT: roomasin sutsu siin parklas autoall: känd on paindunud ettepoole ja paremale 45kraadise nurga all. Oleks paugu pannud risti poleks midagi juhtund, ma sattusin 45kraadise nurga alla. Tehke teie kännud tugevaks, siis ei juhtu!
