21063 Peep 1985
21063 Peep 1985
pPeep063
- Autod: Vaz 21063 / Vaz 21061
21063 Peep 1985
Auto sain omale 2003 aastal, siis kui sain ka load, ennem kuulus auto minu vanaisale. Autot hoidis ta hästi, talveti seisis ja muul ajal sõitis suht vähe. Eks ka mina proovin seda hästi hoida. Eks kõvasti aitas ka see et autol oli korralik roostetõrje tehtud, kõik karbid ja uksed on siiamaani korralikult õlitatud.
Aastatega on autol minu kodu kohas kujunenud kõva maine, kellelgi pole sellist zigulid, nahk sisu ja tagaistmel käetugi. Sai ikka reedeti ja laupäeviti Vändra alevi vahel chillitud sellega.
Selle aasta kevadel mõtlesin et peax auto ära värvima, peal vabriku värv oli juba tuhmiks läinud ja roosteuss oli mõnest kohast läbi närinud. Hetkel olen juba autot teinud üle 3 kuu, auto on värvitud ja ootab kokku panemist. Välja on vahetatud enamus juppe, esistange, porikummid, esiklaas, tänu andole on ka uus ja ilus esiiluvõre olemas, uus põranda riie, + veel igasuguseid vidinaid ja mutikad ning mis kõige tähtsam mootor ja käigukast. Mootor tuleb 1,6 ja käigukast on 5 käiguga.
Tagaklaasid on toonitud punaseks ja alla tuleb 15'' valuvelg.
Tulevikus tahaks panna veel ka keskluku süsteemi ja elektri aknad.
[Muudetud: 29-9-2007 Peep063]
Mis tootja värv on?
Bentsuga on hea lödistada, aga kui rahakott kannatab, siis soovitan igasuguste raskelt määrdunud detailide pesuks "Plexut". Eesti toode, hind on väheke krõbe, aga no on ikka asi küll
Kümnene kanku maksab u. 400.-
Sellest kannatab vägagi tõhusa lahuse kokku keerutada. Ise kasutan töös (remondin-viksin metsamasinaid) vahel 100% lahust, s.t. puhast Plexut ja ükski asi ei jää peale survepesuriga ülekäimist rasvaseks. Võib kasvõi otse värvi alla saata.
http://www.estko.ee/file-upload/3UV_plexu.pdf
- Zetec
- Autod: Ziguliidest 75a 2101, 85a 2106
Loodan et väljast peale toonklaasi ja valuvelgede midagi muud ei tule (korralik toonklaas ja ilus valu sobivad).
Aga rõõm on vaadata projekti, kus ei tegeletta sellega et topitakse opel rekordi istmeid sisse ning keevitatakse stangeauke kinni kuna nii on ju moodsam ja topitakse mingeid antikaid pagassile.
Aga küsiks kas salong plaanis originaal jätta ?
Kõige paremad on vanad head täiskomplektsed originaalpadjad. Komplekti kuuluvad padjad, nende sisse minevad vedrud ja vedrudesse minevad kummipuksid. Pluss veel katteplekid. http://www.autocat.ru/catalog/?model=3&group=76#
Sellist komplekti pole juba tükk aega müügil näinud. Müüakse tühjasid patju, aga need ei kesta kuigi kaua - loogiline kah, miks peakski, kui kaks tähtsat komponenti puudu on
Niva padjad on liiga rammusad ja panevad kogu autokere värisema. Alguses kindlasti, ajapikku vajuvad järgi.
