21063, Intrega, 1988
AsjaPulk
Autod: [b]BMW 728iA[/b]
Postitus Postitas AsjaPulk »
Polegi pikka aega kirjutanud. Ega ma suurt teinud ka pole, alles paar päeva tagasi hakkasin uuesti tegema.
Kuna ühes porikoopas logarit polnud (ees), siis ajasin auto pukkidele ja võtsin ratta alt ära. Hakkasin siis pahtlilabidaga ära kraapima, ise kartes "ei tea, mis sealt alt nüüd välja tuleb".
Roostet pole, kui ainult pindmist selt juhul. Koopad on hästi ära tehtud. Isa ütles, et ta oli kahurimäärdega teinud. :D
Pilt ka siis sellest ühest koopast:
Täna sain siis oma esimese rellaka kogemuse. Krt, ma kartsin rellakaga lasta, aga kes siis ikka minu eest seda teeb. Egas midagi, isa pani lamellketta külge ja hakkasin karpide roostes kohti puhtaks lastma - pole hullu midagi. :P
Nüüdseks juba päris palju tehtud.
Pilte ka sellest:
Ma kõikidest kohtadest ei viitsinud teha hetkel. Eks hiljem teen! :puzzled
AsjaPulk
Võtsin teise poole logari ka maha - samasugune ilus nagu teise poole on plekk. Lisaks võtsin tuled eest ja kapoti pealt. ;)
Paar üldisemat pilti ka:
Need täpid on vist pahtlitolmust. Seal iluvõre all on ükd suur mõlk, ilmselt oli autol mootor peal ja seega ei saanud seda välja lüüa - isa läks kergema vastupanu teed ja pahteldas.
Edasise plaani kohta siis nii palju, et plaan täiesti osadeks võtta.
[Muudetud: 30-4-2007 AsjaPulk]
joala
Autod: puudub :(
Postitus Postitas joala »
Algselt postitas: VAZ
Algselt postitas: AsjaPulk
Mitu lülitit peaks olema "kellade laual"? Kaks, kolm?
Minu omal on seal 2 lülitit (tuled ja udutuli). Uuematel on vist tagaklaasi soojenduse lüliti kah sinna pandud ja vanematel 06-tel käisid kojamehed sealt eraldi lülitist tööle ? Keegi targem võiks täpsustada...
mul on ainult 2 .
AsjaPulk
Tekkis selline küsimus, et mis see vaakum jagajale juurde annab? Olen näinud muidu kõikidel seda vaakumit jagaja küljes, aga minu omal pole... :puzzled
siim789
Postitus Postitas siim789 »
vaakum peaks reguleerima süüdet vastavalt koormusele kas siis varajasemaks või hilisemaks
AsjaPulk
Jälle üks küsimus päevakorral. Mis värvi on tehtud 06'te salonge?
Olen kohanud bee?e, punaseid (polstrid, istmed, vaip). Kas on tehtud ka musta vaiba, polstrite ja istmetega?
Ise mõtlesin, et millist värvi sisu valgele autole hästi sobiks, seega must, aga just see, kas on tehtud. Peab ikka originaal tulema! :D
Mikk5
Autod: peagi tulekul ;)
Postitus Postitas Mikk5 »
Sõbra isa 063- el. oli küll must sisu tehasest, niiet tuli ka musta sisuga isendeid.
Edu masina taastamisel!
Mõtle sinise või bee?i peale, mustad on nati igavad:rolleyes
Minu kogemus näitab, et vaakumist seal jagajas on kõige rohkem kasu probleemide tekitamiseks:D Kui sul on korras oktaankorrektoriga jagaja, siis ole sellega rahul, see oli ka 06-lt algselt peal.
Salonge peaks olema sisuliselt igat tooni - bee?e, musti, halle, pruune ja kirsipunaseid. Viimane on minu lemmik. Seda, kas oli ka helepunaseid salonge nagu 03-l, ei oska öelda.
Sinist salongi 2101-2106-tel polegi näinud, küll aga tagaveolistel Fiatidel.
Algselt postitas: Mel
Siit foorumistki ühe kasutaja '85 063-l ja väga kena tumesinine sisu, polstritel pressitud ornamendid, vaipki sinine.
Valiku teeb kirjumaks teiste mudelite polstrite kasutamine, neid on tõesti arvestatav kogus, kui veel eksportvariantide omad juurde arvata, uuematel ka kõiksugu pehme kattega ja eri värvi viirutuste-triipudega. Pane kasvõi 05-te plastikust ukspolstrid, ka neid on vähemalt 4 eri värvi.
Musti uksepolstreid olen ka müügil trehvanud, Rakveres Mindora poes ja hinnaks oli vist midagi 250-300 kanti. Võimaluse korral osta uued;) Btw, kui keegi pakub algusaastate 05-e tumepunaseid veatuid polstreid, oleksin kindlalt huvitatud!
[Muudetud: 8.5.07 GTA]
Varasema jutu juurde. Tagumisel tiival oli ikka algselt gabariittuli. Käisin tuhnisin kinnituseks veidi garaa?is:Pilt
Tagumine pool ka:Pilt
AsjaPulk
Vahe peal olen auto veel edasi lammutanud, ning saanud terve hunniku varuosi, enamus uued. ;)
Pilte hiljem, kuna digikal on vooluandjad tühjad. :D
AsjaPulk
Natuke värskemaid pilte:
Olen suutnud muretseda Lada originaali käigukanginupu (viis käiku), terve hunniku igasuguseid tüübleid, originaali rehvirõhu manomeetri (pakendiga), käepidemeid (üks esimene ikka puudu).
Üle jäävad 03'e jupid, kui keegi midagi tahab, küsigu!
(Millegi pärast on eelmised otselingitud pildid kadunud?! :puzzled)
[Muudetud: 26-5-2007 AsjaPulk]
AsjaPulk
Tere siis üle pika aja! Pole tükk aega siia midagi kirjutanud, sest pole autot teinud. Lihtsalt ei viitsinud ja tahtsin suvest lõbu tunda rohkem ("suvest", sest see näeb rohkem sügis emoodi välja).
Ajasin siis ükspäev jälle auto aia tagant sisse. Kuna garaa? oli igasugust kola täis, siis eile ja täna korrastasin seda. Täna oli õnne Valgel jälle sooja kesküttega garaa?i elama asuda! :D
Hakkasin siis värvi ja pahtli eemaldamisega pihta.
Keegi on suutnud vasaku tiiva nurha kunagi ära rihtida. Selline pilt tuli pahtli ja värvi alt välja:
Varsti eemaldan ka selle poole suunatule ja lasen sealt alt ka haljaks + koopaääred. Muidu on päris viisakad tiivad. Roostet nagu polegi!
Muid pilte:
Ega's midagi, kui varsti pahteldama ja krunt peale. Siis saab taldlihvijaga mässata terve kere kallal jne. ;)
Üks küsimus ka. Kas pahtel käib halja pleki peale või tuleb ennem krunt lasta? :rolleyes
Suska
Autod: 2103
Postitus Postitas Suska »
Meie külas käib halja pleki peale. Lihvitakse kuni rahul, siis krunt ja saab veel lihvida ja pahteldada.
Marduss
Autod: vaz 2105
Postitus Postitas Marduss »
Ikka halja pleki peale, vähemalt mina tegin nii.
if the sparks don't fly, it rides too high!
AsjaPulk
No selge. Täna ostsin pudeli Buvanoli, saab mõnest kohast sügavamale pugenud rooste lahti! ;)
Chobram
Autod: Toyota Celica '96 ja Corolla '77
Postitus Postitas Chobram »
Happekrunt
Kruntvärv
Pahtel
Täitekrunt
Värv
ise kasutan sellist järjekorda. toorele happekrundile krunt peale (happekrunt jätab nii õhukese kihi, et ei saa matistada.) ja siis pahteldama. siis täitekrunt, et natukenegi peita laiskusest tingitud kehvasti lihvitud pahtlit jms ning lõpuks värv.
2
2emty
Autod: vaz-21063
Postitus Postitas 2emty »
sellest siin palju juttu olnud :yllatunud
lihtsalt oleneb millist pahtlit kasutada, mõned tahavad krunti ja mõned ei taha
kui ma ikke õigesti asjast aru olen saanud :rolleyes
Suletud
