See eest saad panna tsentrisse kroomitud "pitaki" kuplid. Usu mind ,on ilusam kui esiratta laagrikapsel või tagumine roostetav pooltelje ots.Algselt postitas: MUST KYTT
... aga tuleb leppida faktiga, et nendele velgedele kroomkilpe panna ei saa:sein
2102, MustKytt, 1982
Rakveres olid Narva tn. Erimelli poes müüa 195/60R13 rehve mingisuguselt tundmatult vene tootjalt soodsa hinnaga... kas olid 280.- või 380.- tükist (pead ei julge anda:P). Ainuke asi miks neid soovitada ei julge on see, et vene kummitükkide kvaliteediga (puksid!) oleme ju kõik tuttavad, 'tea kas need rehvidki paremad on...
- Kytt
- Ladaklubi Juhatus
tänud olkule kelle käest sai paari 185/70 rehve, seed siis kolisid taha, ette sai pandud 175/70.
kroomkapslid kah muretsetud(07 omad - need siis LADA märgiga), samamoodi kolisid auto peale kroompeeglid(natuke roostes ja siit-sealt värviga koos, aga paremad kui plastikust koperatiivikad).
vahepeal sai väheke piduritega mässatud, kuid töö tuleb uueste ette võtta, sest kahtlustan kõveraid pidurikettaid.
hetkel päevakorras armatuurivahetus
pilt pooleliolevast tööst:
- berg
- Autod: 210V8 - A6 - Chevy Van - Plymouth Valiant - Isuzu Trooper
mul on olemas kummid 205/13/60 ja 195/13/60 :D 7-8mm kulumismärgini, peal valged kirjad!
mMel
- Autod: 3x fwd, 5x rwd
Keskkonsooli võid proovida panna ka originaal sigaretisüütajaga. Enda autol jätsin süütaja alles. Konsoolikülg paindub piisavalt. Konsooli kinnitused peavad olema kindlalt paigas. Konsooli tuleb vasakule pressida ning siis kiiresti-kiiresti kruvid kinni keerata, muidu tahab konsool ära "hüpata".
Sedasi jäi konsool ilusti tugevasti vastu armatuurlauda, ei ole naginaid ega kriginaid.
- Kytt
- Ladaklubi Juhatus
pole dvoikast ammu rääkind, aga pole miskit erilist toimund ka. vahepeal sai peale pandud 1,5l mootor ja 07 karpa, nyyd ootab ETF-i sidurikomplekt vahetuseks sobivat aega.
Doonori valmistasin emexisse viimiseks ette, kui tagasillast õlikorki kätte ei saa(ilma õlide ja rehvideta saab romu eest teadupärast suti rohkem raha;) )siis tuleb improviseerida
mmoosmoosik
- Autod: ei ainsatki ladat enam !
mmoosmoosik
mmoosmoosik
