Kõlarite paigaldus esiustesse?
Arutlused autoaudio teemal
Algselt postitas: allah
... mõtlesin panna esimeste istmete alla (tuleb vist kastid ka teha).
On keegi istmete alla paigaldanud kõlareid? Kui on siis võis kogemusi jagada.
Mul täitsa olemas 01-07 ja ka Samara istmealuste kõllide kastid.
Konstrueeritud pikkade katsetuste tulemusena teadjate poolt spetsiaalselt S30 komponentidele.
Vene ajal võimusid polnud ja mängisid küll.
Ise pannud Samara omi laulma oma kopikas ,Polos ja hetkel vedelevad Sierras.
Võimuga väga head ja ka kõrged tulevad ilusti kätte.
Nõudlikum kõrv muidugi lisaks twiidud armaka kõrgusele ,aga ma arvan ,et selle nõudlikuma kõrva omanik sebiks ka vaiksema auto ;) ,kuhu siis installiks min.15 tonni eest kola...
harts
Suletud kasutaja
Postitus Postitas harts »
no nüüd on kõlarid käes... otsustasin DLS B6 -te kasuks. ehk varsti saan siis installiga ka hakkama.
g
grimes
Postitus Postitas grimes »
Kas sul oleks pakkuda 06-ele kah neid ja kui on palju sa nende eest tahaksid ja kas pilte saaksid teha.Mul on endal s30-nesed olemas.Palju oleks siis selle kasti hind.
-tj-
Suletud kasutaja
Postitus Postitas -tj- »
ma näitan kah siis kuhu mina oma raadiotehnika s30 olen peitnud
g
grimes
Kas annab siis head heli kah ve.
-tj-
Suletud kasutaja
täitsa huvitaval kombel annab nii enam vähem, kastiks on siis pardatsokk:)
harts
Suletud kasutaja
njamh raadio kuulamiseks vb piisab kuid see heli on ilma teravusteta väga tuhm:puzzled
etz27
Postitus Postitas etz27 »
kuda 06 panna kõlareid esiuste sisse
kõlarid olex 200 w ümarad
suhteliselt suured
probleem selles et akna lahti ja kinni keeramis tross jääks ette kõlarile kui ma tahaks teda veits ukse sisse panna
kellegil ideid
sooviks pilte eelkõige;)
[Muudetud: 2-5-2007 etz27]
z
zikz
Autod: citroen,fiat,renault
Postitus Postitas zikz »
teed vaherõngad vineerist ntx polstri peale, katad nahaga ja paned nii palju kui võimalik ukse sisse.
ntx pilt teema 2 postitus
[Muudetud: 2-5-2007 zikz]
hautz
Autod: 2x lada2101
Postitus Postitas hautz »
kellegi lahendus:Pilt
.._____
./_____\ -KOPIKAS :)
(OIIIIIIO)
.U........U
Siksisback
Autod: 21033 83' , 21013 83'
Postitus Postitas Siksisback »
Mul on nii:PPilt
Igast autost saab ükskord opel.!
etz27
probleem selles et kõlarid üpris pirakad
ja kas olex abi või kas saaks liigutada aknatõstuki trossi ja rullide asukohta nii et süsteem endiselt tööle jääks?
plaan olex natukene allapoole liigutada seda kohta kuhu käib kerimisvänt otsa ning sinna lähedal kõlar panna ukse sisse väiksese toestusega
tänud abi eest
asjaga suht kiire
joala
Autod: puudub :(
Postitus Postitas joala »
Algselt postitas: logman
sooviks 06“le .
S30“sed on endal tulekul
Palju sa tahaksid ?
Kas te kuulate jalgadega muusikat et te neid kõlareid sinna alla jala juurde panete.
Kui autosse hakata üldse heli süsteemi tegema siis peaks ostma vastavad kõlarid, mitte mingid suvalised mis hea hinnaga kätte jäävad, arvestama peaks ka kõlari sügavust. Jalgade juurest kostab ülesse ainult madal ots, sellisel juhul vaja kindlasti komponent kõlareid (tweeter asuks siis armaturil või ukse esimeses ülemises nurgas).
Muidugi võib ka mitmeribalise koksiaal kõlari panna ukse ülemisse eespoolsesse nurka, siis ei varja heli nii palju ära oma jalgadega.Pilt
dasf
Autod: 2x2105 2xBMW
Postitus Postitas dasf »
mina olen oma helilahenduse valinud selliseltPilt
dasf
Autod: 2x2105 2xBMW
ja nii paistab juhipoolPilt
Tulp2
Autod: Vaz 2105, 2101
Postitus Postitas Tulp2 »
Kuidas on kõige mõistlikum lahendada juhtmeprobleem, kui kõlarid esiuste sisse paigaldada?
Millised lahendused teil välja käia on??
IceStorm
Postitus Postitas IceStorm »
Ukse ja ukseposti sisse tuleb puurida kohakuti paiknevad augud. Teravate plekiservade eest kaitsta juhtmed rüüga või siis osta spetsiaalsed kummist "seibid". Samasuguse ehitusega on kummist rõngas süüteluku ümber. Saab neid näiteks autovalveseadmeid paigaldavatest ettevõtetest.
Iga ilmaga aktsioonis!
Tulp2
Teen ära.
Tänud.
Tarvks
Autod: vaz 2101, BMW 525i, BMW 525 TDS, BMW 530D
Postitus Postitas Tarvks »
tere, küsiks siis, et kas on mõtet panna kõlarid esiukse alla tagumisse äärde, polstri sisse, tundus kõige parem koht, kuna seal palju ruumi ja ei pea ust lõhkuma, kõlariteks Hertz DSK 165 komponent kõlarid, või siis soovitage paremaid variante, klaasriidega möllata ei oska ja pole vahendeid et sinna mingeid rõngaid teha.
[Muudetud: 11-2-2011 Tarvks]
