K: Lada starter
K: Lada starter
mmartresc123
- Autod: Vaz21063
K: Lada starter
Sain masina kuidagi käima
Aga starter ikka ei tõmba ainult plõksub
Mis vahe võib olla väiksel starteril ja tavalisel suurel originaal starteril ?
Re: K: Lada starter
pole originaal starter peal? seal see kala ilmselt ongi,jääb lahjaks mootorit käiata või kui on mingi trakatsi starter peal nt,siis see tahab üldse 24volti saada,aga ladal on 12voldine süsteem
proovi teise starteriga ,soovitatavalt ladale sobilikuga
mmartresc123
- Autod: Vaz21063
Re: K: Lada starter
Ei mäleta seda kas originaalstarter ja torukollektor mahuvad sinna ära.
nn6ps
- Autod: VAZ 2106
Re: K: Lada starter
martresc123 kirjutas:Ei mäleta seda kas originaalstarter ja torukollektor mahuvad sinna ära.
Minul org starter ja torukolle, muidugi oleneb ilmselt koldest ka.
Starteri kohapealt -
1)kontrolli kõik vooluühendused ära
2)vaata kas starter otse akupealt töötab(sobib ka 19-21 leht tõmbeka tagant lülitama ettevaatlikult)
3)kui ikka ei midagi siis võta starter maha, vaata kas ringi käib voolupealt ja kontrolli harjasid ja lamelle.
4) kui ikka pime proovi teist starterit
Tean sõbrapoisil starteriga ka jama, aga käik sees üks jalg autost väljas edasi-tagasi liigutades hakkab tööle ilmselt seal hambumuses kala.
mmartresc123
- Autod: Vaz21063
Re: K: Lada starter
otse aku pealt panin kui maha võtsin siis töötas starter
nn6ps
- Autod: VAZ 2106
Re: K: Lada starter
Kuidas starteri harjade seis on? liiguvad ilusti?
aArvos
Re: K: Lada starter
[quote="martresc123"Mis vahe võib olla väiksel starteril ja tavalisel suurel originaal starteril ?[/quote]
Pole küll lada aga vahet on niipalju, et väike starter kärvab kolme kuuga igapäevases kasutuses maha. Tavaliselt lendab reduktor pilbasteks. Alates -5 kraadise temperatuuriga veab vaevalt käima. Alla selle ei jaksa.
Suur starter kannatab kõike ning kestab ülekäiduna paar-kolm aastat igapäevasel tihedal kasutamisel. Seejärel tuleb vahetada puksid, harjad ning pidu läheb edasi.
lloonik
- Autod: Vaz 21013
Re: K: Lada starter
Minul ei mahtunud torukollektor ja orig. starter korraga ära. Ostsin nn. väikese starteri ning see mahtus ilusti ämbliku ja mootoriploki vahele ära. Töötas ilma probleemideta ning jõudis mootorit kenasti ringi vedada.
mmartresc123
- Autod: Vaz21063
Re: K: Lada starter
Teema lõpetatud sain korda - klemmi küljest juhe liikus sellepärast starter ei tõmmanudki.
