2101 voolu jama
2101 voolu jama
Audio, elektrisüsteem, turva
rix87
2101 voolu jama
Postitus Postitas rix87 »
õhtust
probleem siis selline ,et sädet pole ja kui testri jagaja küünlajuhtme auku panin või küünlajuhtme otsa siis ei näita ka voolu olemasolu
samas aga vool tuleb sellest peenikesest juhtmest mis on jagaja kondekaga ühendatud
ahjaa,alumise kontaktide vahel sätendab ka kui mootorit käiata
Re: 2101 voolu jama
rix87 kirjutas:õhtust
Kõigepealt tuleks ehk kontrollida testri töökorras olekut nõukaaegse teleka kineskoobi kõrgepinge otsaga.
rix87
Re: 2101 voolu jama
Arvos kirjutas:
tester uus,autole mõeldud 6-24 voldile
ja kontrollisin seda 12v aku klemmide vahel-töötab
-lada07-
Re: 2101 voolu jama
Postitus Postitas -lada07- »
Ole pai,tee kontaktid puhtaks ja tekib ka kûûnaldele säde.
rix87
Re: 2101 voolu jama
-lada07- kirjutas:Ole pai,tee kontaktid puhtaks ja tekib ka kûûnaldele säde.
vaevalt see asi nii lihtne on et mustuses viga,ja samas ega seda kontaktivahelist sädelemist ei tekikski ju kui kontaktid mustad?
aga no eks ma proovin puhastada ikka jaa 8-)
Argo66
Re: 2101 voolu jama
Postitus Postitas Argo66 »
Kas rootor on korras?
Proovi vahetada.
rix87
Re: 2101 voolu jama
Argo66 kirjutas:Kas rootor on korras?
Proovi vahetada.
proovin 8-)
Jass
Re: 2101 voolu jama
Postitus Postitas Jass »
Vaheta kondekas ära.
